29-07-2015, 11:09 |
Газон- это ведь тоже хорошо!
04-08-2015, 18:55 |
Плодоношение сортов колонн, сезон 2015
Малюха, прививкам 2 года, привиты на высокий штамб зимостойкого подвоя.
368-139
Важак
Таскан
Джин, взрослое дерево
376-113, 5-ти летняя прививка
АлександрВМ |
04-08-2015, 22:12 |
Ниже на фотографиях представлены мои колонновидные яблони. Большинство из них были посажены в этом году способом перевалки годовалых саженцев, выращенных в контейнерах объемом около 5 литров. Саженцы выращивал сам по методике Александра Ивановича – прививка черенком в апреле на сеянцевый подвой (Антоновка), сращивание в опилках, высаживание в контейнеры, которые установлены на толстый слой мульчи из соломы и дробленой древесины. Размеры на текущий момент даны в комментариях к фотографии.
http://photoshare.ru/photo12888877.html
http://photoshare.ru/photo12888878.html
http://photoshare.ru/photo12888880.html
http://photoshare.ru/photo12888882.html
http://photoshare.ru/photo12888883.html
http://photoshare.ru/photo12888886.html
http://photoshare.ru/photo12888888.html
http://photoshare.ru/photo12888890.html
http://photoshare.ru/photo12888892.html
http://photoshare.ru/photo12888894.html
Все яблони имеют характерные для колонн утолщенные побеги и короткие междоузлия, но вот рост у них достаточно сдержанный. Полагаю, что судить об этом можно будет после начала плодоношения. Кстати, правильно ли я понимаю, что цветочные почки могут сформироваться только на прошлогодних побегах? Вот здесь они располагаются ниже побега текущего года. http://photoshare.ru/photo12888923.html
А вот на этих фотографиях прошлогодние прививки в крону 15-летней яблони
http://photoshare.ru/photo12888915.html
http://photoshare.ru/photo12888916.html
http://photoshare.ru/photo12888918.html
Есть еще несколько прививок в крону, но они имеют точно такой же вид и не цвели. Прирост на второй год не превышает 15см. Вероятно это закономерный результат. Для хорошего роста нужно брать деревья по моложе и прививать в скелетные ветви? Но я подумал, что в кроне можно быстрее добиться плодоношения.
АлександрВМ |
05-08-2015, 15:03 |
Стал перечитывать тему заново и нашел ответ на свой вопрос на 11 странице и еще несколько интересных моментов, на которые при первом прочтении не обратил внимание.
Получается, что перспектив мои колонновидные яблони не имеют, надо искать как минимум оптимальную подвойную комбинацию и только опытным путем?
05-08-2015, 18:17 |
АлександрВМ писал(а): |
Бывает так, что на вид обыкновенный прутик прироста текущего сезона, с маленькими "ростовыми" почками. То есть, на вид совсем не цветковые почки. А весной, после прививки, вдруг из этих почек появляются цветы на привитом черенке!? Иногда, если прививка в крону или скелет выполнена, то и плоды завязываются. И такое бывало. Где-то фото приводил? И это пример того, что цветковые почки формируются не только на 2-х летней древесине. Но и на однолетнем приросте.
Вот это фото. На фото- это плодоношение привитого черенка в сезон прививки. Черенком прироста прошлого года, то есть, осенней нарезки.
А вот что влияет на это? Наверное питание? Плюс наличие фитогормонов? А для формирования цветковых почек нужно тепло, если даже есть фитогормоны. Но, если мало тепла в конце лета (особенно по ночам), то не происходит дифференциация ростовых почек в цветковые? Но, все сорта ведут себя не одинаково. Рожденные на "холодном" участке, будут плодоносить регулярно и обильно, в отличие более "южных" сортов, с редким и единичным плодоношением, в сравнении, одних и тех же условий. И недавно размещенные фото (чуть выше в сообщении) тому пример. На сортах колоннах плодоношение единичное. А на колоннах полукультурках рожденных здесь (в предгорье Алтая) плодоношение более обильное!? http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?p=147655#147655 Как-то так, наверное?
Именно поэтому стоит высевать семена сортов колонн, чтобы получить адаптированные растения к климату конкретного участка!? Мне так видится? Но, не просто семена от СО непонятно чем! А сортами опылителями. И желательно зимостойкими ранетками колоннами. Можно и антоциановыми. Кстати, сегодня разломил плоды у ранеток колонн антоциановых. У двух мякоть окрашена полностью, у одной- частично.
05-08-2015, 18:45 |
Получается, что перспектив мои колонновидные яблони не имеют, надо искать как минимум оптимальную подвойную комбинацию и только опытным путем? |
Возможно и так? Если речь вести о саженцах, когда подвой очень мал, привка выполнена в низкий штамб. К этому следует добавить, что подвой должен быть скороплодным, если взят сеянец.
Если речь о прививке в зимостойкий скелет, при том взрослый (плодоносящий), то сорта колонны привитые в такой скелет плодоносят почти все. Лишь в разной степени интенсивно? И эту же идею в своей книге высказывают специалисты из Орла (используя скелет подвоя- колонны). То, есть, привой любого сорта колонны в этом случае получает не только обильное питание. Но и фитогормоны в придачу. И плодоношение гарантировано. (Так они и выводились московские сорта, например- прививкой черенка от сеянца в крону плодоносящего дерева).
Есть и третий вариант, в смысле гарантированного плодоношения. Это использование грибной технологии в выращивании сортов колонн саженцами. Когда грибы симбионты обеспечивают растения фитогормонами. Есть и такое предположение специалистов по колоннам?
А на теплых почвах Юга, это использование карликового подвоя М9 и аналогичных. Что тоже обеспечивает стабильное плодоношение сортов колонн.
Хотя, в этих вопросах ещё много непонятного? Будем пробовать, наблюдать!? Не отказывайтесь от идеи испытания английских и латвийских сортов. Лучше, если посадите подвой заранее, и сформируете скелет. А в него привьете сорта колонны?
АлександрВМ |
05-08-2015, 20:52 |
Да Александр Иванович, я уже с Вашей помощью начинаю понимать в каком направлении следует двигаться. На сегодняшний день есть только пара переросших сеянцев Антоновки трехлетки и полутора метровые 54-118. Кстати, в прошлом году прививал Московское ожерелье (2 шт.) в высокий штамб 54-118 (на уровне 1,5м), но выглядят они не очень http://photoshare.ru/photo12888894.html
На даче у дочери неплохие условия для выращивания с использованием грибной технологии: большая часть участка никогда не перекапывалась и там растут разнообразные грибы в том числе и белые. В этом году на пробу я посадил там пять штук колонок, замульчировал большим слоем лесного опада. Но бываю я там редко и не имею возможности контролировать их развитие. В следующем году попробую еще пристроить там хотя бы пяток.
Сейчас меня занимает вопрос закладки плодовых почек на текущих побегах. Понимаю, что сеянцы Антоновки и Ваши подвои две большие разницы, но может быть ради эксперимента стоит попробовать соорудить какое то временное укрытие и водяные рукава - август и сентябрь у нас как правило холодные и дождливые.
05-08-2015, 21:18 |
Наверное можно? Но, суть в другом. Точнее- цель. Это получение адаптированных форм (сортов) колонн, посевом семян от сортов колонн. Скрещенных с зимостойкими ранетками колоннами. Тогда у таких гибридов буде ниже температурный "коридор" их активности. Это то же самое, что и по винограду. Гибриды с амурским и лабруской, развиваются активно при пониженных температурах, по сравнению с сортами европейскими, и тем более с азиатскими. Так и в случае с яблоней. То, есть это цель.
А для её достижения этой цели нужно получить семена от сортов колонн. Как? Самое надежное- это прививка в скелет взрослого плодносящего дерева. Можно и помоложе взять, 2-3-х летки. Но скороплодные. Мне так видится?
Ну, и другие варианты подвоев и агротехник использовать?
А прогреть надо не воздух даже, а корни. И лучший вариант- это камни-щебень поверх органики.
Водяные рукава- это термоаккумуляторы для закрытого грунта. Прогрев почвы наоборот отсекут.
АлександрВМ |
06-08-2015, 11:23 |
Водяные рукава- это термоаккумуляторы для закрытого грунта. Прогрев почвы наоборот отсекут. |
Все же получается основной путь это селекция? Поиск привойно-подвойной комбинации вне грибной агротехники Вы полагаете не перспективным? Ну и если сосредоточиться на получении гибридов от сортов колонн, то вероятно лучше всего работать с исходным сортом Важек-Макинтош? (Напомните пожалуйста, сколько времени Вы затратили на получение гибридных семян от Важека?)
Последние пятнадцать лет в нашем регионе (а точнее на моем участке) не было аномально холодных зим. Ни одна яблоня не имела существенных подмерзаний. Дусен 54-118, который считается слабозимостойким, не имеет подмерзаний даже самых тонких ветвей и почек. Вот в таких условиях обязательно ли идти путем скрещивания сортов колонн с ранетками колоннами или можно использовать гибриды (полукультурки,) у которых, как Вы сказали, более низкий "коридор" активности. Здесь я прежде всего имею ввиду сокращение сроков получения адаптированных к нашим условиям форм колонн. Ведь после того как они начнут регулярно и обильно плодоносить встанет проблема улучшения вкуса. А времени то остается мало.
Ну а камни под мои колонны я непременно натаскаю, с этим проблем нет, был бы результат.
06-08-2015, 12:01 |
Я разобью ответ на два. О селекции в смежной теме поговорим? http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=3895
Последние пятнадцать лет в нашем регионе (а точнее на моем участке) не было аномально холодных зим. Ни одна яблоня не имела существенных подмерзаний. Дусен 54-118, который считается слабозимостойким, не имеет подмерзаний даже самых тонких ветвей и почек.. |
Подвойные пары, точнее подвои для сортов колонн есть. Но, выводились они для теплых почв. О чем и поведал Качалкин М.В. в своем выступлении. Это подвой М9 и его аналоги. И сорта на них прекрасно плодоносит. Но, почвы Англии, и даже Германии, это как на Кубани и в Ставрополье? Примерно. То есть, в более теплых регионах, всё так и происходит. Я приводил ссылки на сад Горлатова Г.В. (Ставрополье http://www.forumdacha.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=4022 ). Как у меня колонна ранетка показала результат. Так у него сорта колонн! На польских подвоях Р-52, Р-56, Р-60. Геннадий Валентинович высылал мне эти европейские подвои. Но, результат никакой. По той самой причине, что им "холодно" на моих почвах. И я эту затею бросил. Часть подвоев живы, но они лишь выживают? Использую только для контейнеров, для разнообразия?
Отсюда простой вывод: сортам колоннам не хватает тепла там, где они слабо плодоносят. Нужны более холодоустойчивые сорта! Поэтому, даже укоренение и испытание таких растений на холодных почвах ничего не даст. Нужны АДАПТИРОВАННЫЕ сорта. Тогда они и на своих корнях ещё лучше покажут результат. И на подвоях тоже.
Хотя, эти сорта колонны (ныне существующие) плодоносят на мощном скелето- и штамбообразователе. И не важно каком? Важно чтобы такой подвой обеспечивал сорта колонны и обильным питанием, и фитогормонами!? И на таком подвое сорта начинают плодоносить сразу, однолетними и двухлетними прививками в скелет такого мощного подвоя. Как-то так?
А на маленьком подвое, в саженцах, картина иная. Пока не вырастит, не заплодоносит. Действительно, потребуется время. А если подвой тугорослый, то иногда и плодоношения трудно дождаться?
Можно, наверное поискать подвои для холодных почв, как пары для сортов колонн? Но, это время. Проще ГИБРИДНЫЕ сеянцы вырастить!? Быстрее получится?
08-08-2015, 19:43 |
АлександрВМ |
09-08-2015, 10:44 |
Александр Иванович, в субстрат для выращивания саженцев в контейнерах Вы добавляете мицелий, или установка контейнеров на "грибную " мульчу достаточна для полноценного развития саженцев в контейнере? Для меня выращивание саженцев в контейнерах до 2-3 лет жизненная необходимость.
09-08-2015, 10:57 |
Да, я ставлю на мульчу, в которой развита "грибница". И корни сами находят "выход" из контейнера, проростая через дренажные отверстия в мульчу. А дальше и не уходят. Пронизывают мульчу мощной мочкой, практически под пакетом. Когда переставляю пакеты на зимнее хранение в подвал, стараюсь эти корни сохранить, не стряхивая с них опилки, в которые корни проросли. В подвале ставлю на опилочную или песчаную подстилку, плотно прижимая пакеты друг к другу. И прижимая корни к подстилке следующим контейнером. Так корни оказываются под контейнерами, не пересыхают. А весной так же снова ставлю на мульчу из опилок с грибами. И хотя контейнеры очень маленькие, от 1,3 до 2,5 литров, двух-трехлетние саженцы прекрасно в них развиваются, и даже цветут и ПЛОДОНОСЯТ регулярно, хотя и не обильно (ограничиваю плодоношение).
Но, и в контейнеры прорастают грибы, и тоже дают плодовые тела.
Так же грибы прорастают в ряды из междурядий (которые никогда не пропахиваются). При высадке саженцев в школке. Тогда однолетние саженцы на следующий год по весне могут цвести. Не все, а только те, где хорошо проросла под мульчу грибница. И это частое явление, по многим сортам кольчаточного типа плодоношения. Не только колонновидным.
21-09-2015, 11:24 |
От агротехники зависит и корневая система колонн. У сеянцев колонн ранеток и колонн полукультурок обычная корневая система. А вот если заглубить, образуется новый ярус корней, выше основных. У любых сеянцев колонн так. Только прививаю я на сеянцы от ранеток колонн.
Вот как-то так примерно это выглядит? Для примера взял образцы со средней степенью обрастания, чтобы было видно? В начале октября приступлю к массовой выкопке саженцев. Специально подберу самые характерные варианты?
Общий вид.
Крупным планом.
На этих самых корнях вот так формируются однолетние прививки, у них отрастают обрастающие веточки (прививка черенком в начале весны). Для удобства просмотра срезал листья, чтобы было видно как они формируются?
23-09-2015, 20:09 |
В Сети фото Макентоша вот такие
Московское Ожерелье- сеянец от Важек Макентоша, вот такие плоды
Что то странно у меня выглядят плоды Важек-Макентоша?
У кого есть этот сорт? Можете показать фото?
Серый |
25-09-2015, 18:27 |
DC 1-51
№376-46
DL 1-18
№ 376-139
№ 376-131.В первую зиму сломан снегом,болел,во вторую зиму поели мыши,оправился дал прирост.
№ 376-113.Основной стебель был сильно поврежден морозом,отрос,будет кустиком.
№ 376-119
Икша
АРБАТ
Васюган F 1
Медок F 1.Самый высокий,не менее двух метров.
ДЖИН
Малюха
№ 368
Абориген
Васюган
Яблони веселые зеленые,многие побеги "вершканулись"Листья сбрасывать даже не думают.В субботу буду вкапывать ловушки для мышей.
Сергей М |
25-09-2015, 19:26 |
Цитата: |
многие побеги "вершканулись |
У меня в прошлом сезоне был рост до самого снега.
В результате очень много вымерзло.
В этом сезоне вызревание гораздо лучше. Розовая сказка и Васюган уже в стадии листопада.
Другим помогаю , обрезаю потихоньку листву секатором- черешки конечно же оставляю.
Серый |
28-09-2015, 16:34 |
Установил ловушки для мышей,зарядил поджаренным салом(слева внизу)Пахло на весь огород.Разбросал отраву в приствольные круги.Но паковать все равно буду.Рисковать не буду.
Когда копал земля сухая,надеюсь перезимовать без морозобоин.
Попробовал помочь яблоням освободится от листьев.С некоторых листья сходили только притронься,видимо просто нужен был ветер.
Убрал листья увидел повреждения,летом за листвой не видно.Теперь буду знать что искать.
Вот такой ужас обнаружил на Васюгане F 1.
Зачистил,обработал,известью с медным купоросом.
Ствол был плотно покрыт листьями,просмотрел.
После покраски.
376-131
Подсыпал опилок.
Под квадратиком линолиума ловушки для мышей.
Сергей М |
05-10-2015, 16:59 |
Александр Иванович , где то у нас потерялся ? Нет ?
Серый |
05-10-2015, 17:13 |
Пару недель как потерялся.
