. Подскажите как сделать черенки для последующего укоренения. Go back
Светлана Головина писал(а):
Александр Иванович, благодарю за ответ. Мои черенки «мучаются» вот уже вторую неделю, но насколько успешно, определить не могу: не хватает опыта.
Ваш описанный подход, действительно, гораздо проще. Но я не поняла некоторые детали, которые прошу разъяснить.
Вы писали: «Кроме того, сорта колонны и компакты (типа Подарок Графскому), даже в хранении в п/э пакетах дают корешки по всей длине прутьев. И при том при температуре не выше +7*С. Если влажность в пакете повышенная, то есть там сыро).».
То есть, по почте приходят черенки, их поместить в п/э пакет и можно в холодильник, где от +4 до +8*С. Через некоторое время по всей длине черенка появятся корни. Такое я наблюдала, при хранении, моркови, например, в п/э пакете в холодильнике. Процесс аналогичный?
Дальше детали, если можно.
1. Надо ли выдерживать черенке в растворе корнестимулятора или другом?
2. Плотно ли перемотать черенки в п/э пакете или свободно разложить в пакете и разместить на «поддоне», например? Вы писали: «А всего-то: влажность, но много воздуха». Нужно п/э пакеты в холодильнике регулярно открывать и проветривать?
3. Как обеспечить необходимую влажность? Можно завернуть черенки во влажную ткань, и затем в п/э пакет? Или сбрызнуть пакет внутри водой и без ткани?
4. Как избежать плесени на черенках в п/э пакете?
5. Что делать с черенками с корешками по всей длине?
С грядкой технология мне больше нравиться, но до 20 апреля у нас, чаще всего лежит снег. Влажности под снегом с уже небольшими морозами хватает, но как достичь «много воздуха»? Раскопать снег, под ним земля мерзлая на небольшую глубину (или опилочная мульча никогда не замерзает в марте-апреле?). Снять этот мерзлый слой, воткнуть черенки. Вы писали: «на грядку из питательного грунта с песком». Что имеется в виду под питательным грунтом? Покрыть грядку с черенками лапником, например, или опилками. Вы писали: «Верх тоже чуть присыпаю». Опилками, скорей всего? Лапник-опилки создадут «воздушную подушку»). Сверху снова набросать снег. Так?
Зеленые черенки для меня сейчас важней всего - их хотелось бы успешно начать укоренять уже через месяц.
«Концы в корневин, часть листовой пластинки срезал» - это понятно. «И воткнул в контейнер с питательным грунтом (в центре с песком)». Что за питательный грунт? И что такое «в центре с песком»? «Стакан» песка в контакте в корой черенка?
«Притенил от яркого солнца» - понятно. «А когда черенки тронулись в рост» - это когда появились первые листочки? Маленький зеленый конус из пазухи «старого листа» или когда молодой листик достигнет 1-1,5 см?
Надо ли подогревать «низ»? Очень хорошо «горит» свежескошенная трава с газона. Можно ее уложить в траншею и регулировать температуру в ней доступом воздуха. В траншею или на нее поставить литровые контейнеры. как Вы думаете? У Вас с Аборигеном обошлось без подогрева, насколько я поняла. При какой температуре воздуха днем и ночью укоренение происходило? В каких диапазонах температур?
«Черенки так и зимовали в п/э контейнерах объемом литр». Где зимовали, в каких условиях.
Александр Иванович, опять все длинно и много вопросов. Пора страдная, времени нет. Это понятно. Я буду благодарна Вам за ответы, когда бы Вы не ответили. Если можно начните с зеленых черенков. Очень хочется укоренить черенки со старой колонновидной яблони. Может быть когда-нибудь удастся получить с неё плоды и определить, что же это за сорт. Может быть они будут вкусными и всем нам пригодятся для наших деревьев.
Всего Вам доброго.
Про пакеты. Это не технология. Это пример, в каких простых условиях черенки дают корешки.. А черенки у меня не покупные. Я нарезаю после первых морозов в ноябре. Увязываю плотно пучками по сортам, и потом укладываю в новые хоз. п/э пакеты, на всю длину, плотно. И храню в холодном подвале при температуре +4*С, не выше... А если не использовал, то к июню-июлю они могут дать корешки, если в пакет попадет влага.. Сухие хранятся долго, и не иссыхают в пакете. Это просто удобно, занимает мало места..
Про укоренение в грядке в опилочной мульче.
Питательный грунт, в смысле почва а не песок под опилками.
Сроки высадки- после полного оттаивания и прогрева почвы. У меня это апрель. Если у Вас июнь, значит в июне.
И не было сказано ни слова про "теплые грядки". Вы откуда это взяли? Я не использую на участке никаких таких "теплых грядок". Потому что это рассадник гнилей и плесеней!
Много воздуха- это значит субстрат для укренения должен быть рыхлым: опилки, песок, перлит и т.д.
Про лапник тоже не было ни слова. Откуда всё это?
Про укоренение зеленых черенков в пакетах.
Тронулись в рост- это значит дали уже побеги, а не почки и листья.
А чтобы питательный грунт возле черенка не замывался и не уплотнялся, то в центре делаю отверстие толстой палкой, в него засыпаю песок. И в песок уже втыкаю черенок. Укоренение идет в песке, а потом корни без пересадки прорастут в питательный грунт.
Зимовали просто на почве, под снегом. Как росли, так и в зиму ушли. У меня снег ложится ровно, не сдувается. А почва под снегом всегда талая. Или промерзает мало. Укорененным черенкам это не вредит.
Какие дипазоны температур? Поставил на солнце, накрыл банкой, притенил, и забыл на какое-то время. И всё.
Зеленым черенкам вообще прогрев не нужен! Нужна только влажность воздуха (чтобы не происходило испарение влаги листовой пластинкой) и рыхлый субстрат (чтобы укоренение шло с доступом кислорода)..
Светлана Головина
Александр Иванович, благодарю за быстрый и детальный ответ. Лапник - это моя попытка применить Ваши советы к реалиям своего участка. У меня пока нет Активной мульчи, и удастся ли за это лето к ней приблизиться, я узнаю только после схода снега следующей весной.
Речь шла о том, как «достичь «много воздуха»». У Вас воздушный слой над почвой создают опилки Активной мульчи, которые никогда не уплотняются. У меня ее пока нет, но воздушную прослойку возможно (или это плохая идея?) создать лапником. Я об этом пыталась писать.
Подогрев «низа». Вы им не пользуетесь - у Вас теплая Активная мульча, я поняла. Но Вы писали: «Сроки высадки - после полного оттаивания и прогрева почвы. У меня это апрель. Если у Вас июнь, значит в июне». У меня, действительно, не апрель - позже. И лето может быть не теплым. Чтобы обезопаситься от недостатка тепла во время укоренения, мне показалось, что можно подогреть субстрат в траншеи. В него или на него поставить контейнеры с черенками. Чтобы защитить от гнилей и плесеней можно нижнюю часть контейнера изолировать полиэтиленом. То есть это фантазии на тему как создать наиболее оптимальные условия для укоренения зеленого черенка на моем участке, предусмотрев, по возможности, неожиданности погоды. В Подмосковье в этом году после холодного апреля и начала мая (8*С ниже нормы) в два-три дня установился тропический антициклон с температурой конца июля (27-30*С) - данные Гидрометцентра. Неожиданности могут быть и в дальнейшем.
То же относится в питательному грунту. Думаю, мои полутяжелые суглинки для слабых корней черенков будут плохом грунтом. Мне пришла в голову идея создать питательный грунт из смеси хорошо перепревшего навоза и песка. Возможно, небольшого количества золы. Это подойдет? Как Вам кажется? Посоветуйте, пожалуйста, пропорции перегноя и песка в смеси, если есть опыт или встречались с опытом других садоводов.
Александр Иванович, большое спасибо за ваши советы. они мне очень нужны.
Ещё. Не знаю, на каком форуме уместно задать этот вопрос. Вы писали, что в качестве источника зеленной массы любите использовать одуванчики. У меня рядом колхозное поле заросло ими: бери, сколько нужно. Как Вы используете зелень одуванчиков? Млечный сок не вредит растениям в мульче и в травяном перегное? надо ли от него избавляться, и, если да, то как вы это делаете?
А при чем вообще Активная мульча в саду и укоренение черенков? Это разное о разном..
При том что я уже не один раз повторил Вам одно и то же: чем и как создается рыхлость почвы (песком и гравием).. И ни слова о "лапнике".. Но, Вы меня не хотите слышать.. Говорю, что "теплые грядки"- это рассадник гнилей и плесеней в саду и огороде.. В ответ, "я хочу поставить.. на теплую грядку..".
Ставьте! И "грядки" делайте, и всё чему учат двоечники (переписывающие чужие ошибки, домыслы и вранье).. Только я-то тут при чем? Это ваши "фантазии"..
Поэтому, именно поэтому, никаких "рецептов" и "советов" я не делал и делать не собираюсь.. Это Ваше творчество.. Думайте, делайте осмысленно. "И будет Вам счастье" (цитата)..
Относительно одуванчиков и т.п. Вот разумный ответ Светлана001 http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=1154&start=440 на счет подсушивания травы..
А относительно вранья двоечников вот здесь красиво написано, в статье Марина Х http://экоземледелие.рф/
И про "золу" тоже http://экоземледелие.рф/природная-агротехника-это-не-только/ (Если ссылки не открываются, в подписи у Марины ссылка, по ней откроется)..
А всё почему? Потому что человек думает, ищет решение, и делает обдуманно, понимая суть происходящего..
Так и я могу рассказать лишь саму суть.. Но, "детали" и "рецепты", типа сколько чего и куда "посыпать".. Увольте..
И вообще, у меня создается впечатление, что Вы усложняте простую задачу: сохранить сорт..
Нет ничего проще: взять черенок и привить.. хоть куда и хоть в какое дерево, саженец..
И второе решение: просто воткнуть черенок под куст в полутень, прикрыть "банкой", и забыть на время, пока в рост не тронется.. Земля плотная, а песка нет? Так и надо всего горсть песка (можно попросить горсть песка на любой стройке.. отсев, керамзит.. А перлит, вермикулит купить в магазине..).. Далее.. Проковырял в почве отверстие палкой, засыпал туда песок. В песок воткнул черенок.. Есть сомнение что укоренится? Можно в стимуляторе роста выдержать,.. в любом. Или в порошок корневина макнуть.. И всё, без "лапников", "теплых грядок", и прочих ненужных сооружений.. Это сложно для понимания и выполнения? Насколько сложно? Вот и выходит, Вам не результат нужен.. А что, не пойму..
Светлана Головина
Александр Иванович, не сердитесь, пожалуйста. Да, согласна, что усложняю. Не могу поверить, что так просто можно укоренить эти яблоневые черенки, о которых только и пишут - не укореняются. И в свои знания не очень верю.
Я попробую разные варианты. Выполнить их не сложно. Думаю, главное - чувствовать растение, его состояние и потребности. Они как дети, ничего сказать не могут, только наблюдательность человека и его знания приведут к успеху. Буду набираться опыта.
Огромная благодарность за советы. И, конечно, я их должна применять осмысленно в зависимости от обстоятельств на участке и погодных условий.
А вот это верно..
Тем более что яблоня- это не виноград. Активность их к образованию раневой ткани (каллюсу) проходит в более низких температурных режимах.. Как и у смородины.. И поэтому их не обязательно "греть". О чем я и пытался объяснить ранее..
А что получится, потом расскажете..
Тем более впереди ещё и зеленое черенкование.. Время для опытов есть.. Smile
german
Очень интересно!
Есть опыт посадки черенками смородины, яблони(ананасовый сорт), орешника(фундук)
Во всех случаях черенки(ветки) просто втыкались в почву и оставлялись на попечение Высших Сил. Приживаемость почти 100%.
Существует способ для тех, кто любит повозиться. Когда на ветку живого дерева привязывается емкость с землей. Почка дает корешок. Ветка обрезается ниже корешочка и сажается.
Да, тоже хорошо.. Но, хлопотно.. нужно внимание.. А когда дел много, то приходится находить самые простые способы, на которые тратится минимум времени..
Светлана Головина
Спасибо всем за ответы. Наберусь я опыта, дайте срок. Не первый раз «дерзать». Дело в том, что я из тех людей, дотошность которых мешает им самим. Хотя согласна, это не причина доводить других. Просто я не люблю полагаться на «попечение Высших Сил». Хотя Силы эти уважаю и стараюсь с ними взаимодействовать «с открытыми глазами»: лучше ошибиться, чем не знать или не понимать. А времени на знания мало: работа, дом, дача. И не хочется год терять. Я обязательно расскажу, что получится.
Александр Иванович, спасибо, что сообщили о том, что яблони образуют каллюс при более низких температурах. Хоть какой-то ориентир для меня.
German, скажите, пожалуйста, в каком регионе Вам приходилось укоренять яблони. И какие черенки: зеленые или одревесневшие.
Всем форумчанам желаю успехов этой весной.
Светлана Головина
Александр Иванович, добрый день! Мне есть что показать по укоренению, но не могу вставить фото. Кнопкой "Ответить" и всеми указаниями по ней я пользовалась. На фото размером 480х640 пикселей в текст вставляются только ссылки на фото, а не изображения. К кому мне обратиться с этим вопросом? Что я делаю не правильно?.
Shine
Светлана, советую загрузить фото через радикал - http://www.radikal.cc/
Заходите на сайт, нажимаете кнопку "выберите файл", нажимаете кнопку "загрузить", после появления ссылок, копируете одну из них, я всегда копирую ссылку под пунктом 3 с предпросмотром, и ссылку вставляете на форум Wink
Светлана Головина
Shine, большое спасибо за ответ. Я сделала так: кнопка "Ответить", «Загрузить и вставить изображение». Ссылка-кнопка "выберите файл" у меня подчеркнута, но не активна, и воспользоваться ею не удается. Может это зависеть от состоянии связи? Сегодня несколько заторможено работает Инет.
Светлана Головина
Загрузить фотографии удалось. Спасибо за помощь. Смотреть их надо, начиная с конца. Я пытаюсь для тренировки укоренять одревесневшие черенки яблонь сортов Медуница (черенки 1-3) и Народное (4-6).
Файл 1_2 и нижний черенок (№3) - Медуницы и №4 верхний файла 3-4 и два черенка файл 5-6 - Народного.
Черенки в течении13 часов замачивались в р-ре гетероауксина, затем выдержки в течении недели в п/э пакете при комнатной температуре, завернутые в п/э пакет и черную бумагу.
На нижнем черенке №1 файла 1_2 при "высадки" черенков была крупная почка яйцевидной формы широким концом направленная вверх. В течении нескольких дней она засохла и отвалилась. На нижнем черенке №3 файла 3-4 проклевывался язычок листочка, около 1 мм. Почки на остальных черенках при высадке были спящими.
Почка черенка №2 (верхний на файле 1-2) проснулась через 4 дня после посадки. №3 - после 6 дней, №4 (левый на файле 3-4) почки проснулись на 15 день верхняя и 16 день - нижняя, №5 - после 8 дней, почка черенка №6 - не проснулась.
Низ черенков подогревается лампочкой накаливания (я об этом писала ранее) до температуры не выше 30*С. Я зоне корней, полагаю, температура ниже 30*с. Приходится периодически включать и выключать подогрев, что очень неудобно. Черенки стоят на подоконнике и разница температур верха и низа обеспечивается проветриванием через открытое окно. На 17 день укоренения у нас резко и сразу на 10*С понизилась температура внешнего воздуха. К тому же не удалось проследить за температурой прогрева корней - она достигла 37-35*С на разных из трех термометров в каждом из пакетов. Сегодня 19 день укоренения.
Черенок №1 - почка засохла, №2 (файл 14) сильно пострадал, большой лист потерял тургор, и, возможно, черенок погибает, Черенок 3 - засох после стресса, на №4 - быстро и хорошо развилась верхняя почка. У меня есть надежда, что она развивается за счет корней, не как росточки на Медунице за счет веществ самих черенков.
Размер файла: 230,97 KB
Скачано: 142 раз(а)
Размер файла: 224,25 KB
Скачано: 117 раз(а)
Размер файла: 207,03 KB
Скачано: 108 раз(а)
Размер файла: 235,03 KB
Скачано: 109 раз(а)
Размер файла: 230,82 KB
Скачано: 109 раз(а)
Размер файла: 224,8 KB
Скачано: 126 раз(а)
Последний раз редактировалось: Светлана Головина (24-05-2013, 14:35), всего редактировалось 1 раз
Светлана Головина
Вдогонку. Черенки 3 и 4 хорошо видны на файле 33-43. Самый хороший черенок 5 (файл 51).
Вот результат 19 дней. Возможно, ошибка с подогревом корней и резкое похолодание приведет к гибели черенков.
Александр Иванович и любой из форумчан, кто пожелает, выскажите, пожалуйста свое мнение. Буду очень благодарна.
Странно, не пойму в чем причина? В моем профиле все загружается отлично. А Ваше сообщение исправить не удается?
Светлана Головина
Александр Иванович, спасибо за ответ и за то, что раскрыли фотографии. Ответить на Ваш вопрос я не могу. Во-первых - компьютер не моя стихия, во-вторых вставить изображение помогли более продвинутые пользователи. изображения по грибам, а эти я уже сама, скопировав действия предшественников.
Как Вы думаете, в каких-нибудь из черенков просматривается действие корешков? Образуются они или 19 дней - еще не срок надеяться, что корешки уже образуются? Прокомментируйте, пожалуйста.
С Вами я согласилась в том, что с такой технологией укоренения черенков трудно доиться серьезных результатов: слишком трудоемко и не надежно.
С другой стороны. не могу представить, чтобы черенки на грядке пережили бы без потерь такое резкое понижение температуры, которое у нас произошло и холодные ночи - одну в 8*С, другую - в 10*С - это по Гидромету, а на почве, возможно, и ниже было. И в чем же выход? В закрытом грунте?
Заранее благодарю за ответ.
8 и 10 *С это ни так уж и холодные ночи для весны. У нас уже почти месяц от +2 до +6 по ночам. Однако черенки винограда даже тронулись в рост, в грядке! А остальное и подавно.
Часть Ваших черенков дкмаю приживется, по виду так?
Светлана Головина
Сегодня начал подвядать №5 - самое нижнее фото. Держатся только оловянные солдатики на предпоследнем справа - и росточек и почка, но интенсивного роста, кокой был после пробуждения почки нет. Может быть их надо подкармливать? Комплексным удобрением? Возможно стоит, если не поздно, полить корневином или Скором? Вы знаете, даст это что-нибудь? Очень жду ответа.
Если не делали этого до укорнения (в период нарезки и подготовки черенков), то можно обработать цирконом (для образования корней), или корневином..
А подкармливать не имеющего "рта" (в данном случае корней), что толку?
Кстати, даже увядающие растения можно спасти. И я рассказывал как это сделать.. Накройте их половинками от пластиковых бутылок. Это уменьшит испарение! Вы ведь делате всё по своему.. Не соблюдая самых главных условий! Shocked
Светлана Головина
Черенки все время были под бутылками. Я их сняла только на время фотографирования. И сейчас под бутылками.
Мне кажется, что питательные вещества черенков на исходе, а корни, если они есть слабые, чтобы сосать, во-первых, а во-вторых, возможно, из смеси песок : торф сосать нечего. Но не зная, возможна ли такая ситуация..
snowbarsik
Сообщение Заголовок сообщения: re
Александр Иванович, а как живут укоренённые черенки яблонь когда выростают большие ? и сколько ?
у черенка же нет центрального стержневого корня - якоря. не будет ли такой саженец ломаться сильным ветром?
и нельзя ли сформировать корневую систему ? например выделить один самый сильный корень, направить его вниз,
и ещё момент. можно ли укоренённый черенок оставить в грунте на зиму ? - боюсь дома не смогу создать необходимых условий для зимнего периода покоя.
Страница 2 из 5
