vl_pan |
25-07-2023, 13:17 |
Здравствуйте, Александр.
Напишите, как вы поливаете голубику. Как часто, холодной водой или подогретой на солнце из бочки, автополивом или вручную?
25-07-2023, 16:59 |
| vl_pan писал(а): |
Напишите, как вы поливаете голубику. Как часто, холодной водой или подогретой на солнце из бочки, автополивом или вручную? |
Каждый день. Колодезной водой, температура +4 град. Дождеванием, после цветения, через систему полива. Вручную, во время цветения, под куст. До умеренного увлажнения опилочной мульчи, и почвы под мульчей.
На предыдущей странице, вот на этом фото, виден дождевальный импульсный разбрызгиватель (дождеватель импульсный).
Ну, вот типа такой. Или подобные из металла, они долговечней.
Лейла |
26-07-2023, 09:35 |
Может ли вода с температурой +4 оказывать куда большее стимулирующее действие на растения, чем мы предполагаем? Ведь это аналог талой воды, и еще она становится вязкой, а, например хирург Э.Мулдашев утверждает, что использование вязкой воды сильно ускоряет регенерацию тканей? На брошенные тапки не обижусь)
26-07-2023, 18:14 |
| Лейла писал(а): |
| Может ли вода с температурой +4 оказывать куда большее стимулирующее действие на растения, чем мы предполагаем? Ведь это аналог талой воды, и еще она становится вязкой, а, например хирург Э.Мулдашев утверждает, что использование вязкой воды сильно ускоряет регенерацию тканей? На брошенные тапки не обижусь) |
Если быть более точным, вода из колодца для полива имеет температуру +3,8 град. Это уточнили гости из Татарстана, когда несколько лет назад, возникло у них сомнение в том, что я преувеличил, указав в своих сообщениях, что провожу полив такой водой, с температурой +4 град.
И, вы совершенно правы. Такая вода не несет никакой информации, кроме информации о самой жизни. Так же, как талая вода, или дождевая. То есть, это структурированная вода.
Кроме того. При такой температуре, происходит максимальное растворение газа СО2. То есть, капля воды, пролетая с высоты, через приземный слой воздуха, максимально насыщается газом СО2. Что очень важно для питания растений. При корневом всасывании этого газа с водой. И это создает самое активное питание растений. Потому как питание растений углеродом, в форме полностью окисленного углерода, в виде СО2, это ОСНОВНОЕ питание растений.
Поэтому, полив сада дождеванием ХОЛОДНОЙ водой, создает не просто "стимулирующее действие". Но, и создает иной тип питания растений. И, чем мельче капля, тем лучше. Тем выше насыщение воды углекислым газом. Что улучшает углеродное питание растений.
Вода в жизни растений http://www.ssad.lv/index.php/biotehnologiya-prirodnogo-zemledeliya/2011-12-13-05-35-37.html?ysclid=lkjvki3twn13552224
Фотосинтез http://www.ssad.lv/index.php/biotehnologiya-prirodnogo-zemledeliya/fotosintez.html
А это ссылка на статью академика Левашова http://levash.ru/articles/articles-1/source2.html?ysclid=lkjvfzz2fq524806659
