На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 34, 35, 36  След.
А это яблоня компакт, рабочий номер А30-4-1 (КВ1 х Медуница зимняя). В этом году масса плодов поменьше. Но окрашены плоды ярче. И долго висели на дереве. Вчера ветром оторвало. Мякоть бело-кремовая, мелкозернистая, вкус приятный гармоничный, кисло-сладкий. Сочные, но не твердые, умеренно рыхлые к этому времени.
Вот свежий пример. В сеянцах от Важака почти 50% колонн. А от других сортов, значительно меньше. А от гибридов 3-4 поколения, и вовсе всего несколько штук из тысячи. Вот, как-то так?
На фото, в начале ряда сеянцы от Важака, далее, от разных сортов колонн. И колонновидных форм меньше, и даже всего единицы, из сотен сеянцев.
У голубики лист почти весь облетел. Пора укрывать на зиму.
Земляника в контейнерах останется зимовать на площадке
Часть прививок на высоком гибком подвое уже пригнул. Так они будут зимовать.
Расположены они в разных участках сада, с максимальным приближением к сортам- опылителям, если это сорта колонны не зимостойкие.. И, наоборот, если это сорта доноры вкуса, для опыления колонн ранеток..
Это антоциановые ГФ от Сибирки и Я.Недзвецкого, в качестве гибкого подвоя. Они действительно гибкие, как Дусены. Но не боятся ни морозов, ни солнечных ожогов. Под снегом окажется только сама прививка незимостойкого сорта, привитого высоко в центральный проводник гибкого подвоя, то есть в "макушку", которая пригнута к самой земле. И будет зимовать под снегом. У нас снега обычно за зиму выпадает не более 50-60 см.
Для того чтобы сформировать гибкий подвой, типа "удилища", я ежегодно обрезаю все боковые ветки, оставляя нетронутым только центральный проводник. И к 2-3 годам, вырастает тонкий, гибкий и высокий "скелетообразователь". В макушку прививаю сорт, который надо укрывать на зиму, пригибанием. Так экономлю место, выращивая не зимостойкие сорта опылители.
привязываю шпагатом к основанию рядом растущих деревьев, одного ряда
В рядах это выглядит так
Если не к чему привязать. То втыкаю в почву металлическую дугу, и к ней привязываю крону прививки. Как на последнем фото.
Более надежный способ хранения незимостойких сортов опылителей, в подвале. Если выращиваются в контейнерах, и их можно переносить.
Так выращиваю и храню, и сорта колонны, и не колонны.
Вчера закончил укрывать виноград. Первые ряды с укрытием уже присыпало снегом. А последние ряды, просто, присыпаны опилками.
Немного осталось опилок от укрытия винограда. Решил дополнительно укрыть опилками голубику. На случай, если долго не будет снега, при морозной погоде? Всё равно куда-то надо было убирать опилки с улицы.
Вот такая кучка осталась
Голубику, вначале пригнул. используя боковины от автошин. На большой куст пришлось положить несколько таких боковин от камазовских колес. Чтобы придавить куст к земле.
Молодые кусты пригнулись легче, чем старый взрослый куст.
Поверх этой конструкции, набросал куски ламината. И по ним, вначале с боков уложил смерзшиеся блоки опилок (взятые с поверхности опилочной кучи).
Затем, промежутки между смерзшимися блоками опилок, досыпал сыпучими опилками из кучи. Получился слой опилок поверх ламината не более 7-10 см. Когда промерзнет этот слой опилок, получится ледовый панцирь из опилок. Зимой он надежно закроет кусты голубики. Даже в морозы без снега.
В итоге, кусты надежно закрыты нетолстым слоем из опилок.
И, ура! Последние опилки убрал. Сезон закончен!
Если опилки поверх снега раскидать, то они весной не будут изолятором, что может замедлить прогрев субстрата? Или в ваших условиях такого не замечено? Просто встречал в больших кучах опилок, которые зимой высыпали на отвал, уже летом (когда тепло и весь снег давно растаял) большие куски льда. Правда там был толстый слой из почти сухих опилок, а здесь слой потоньше и он наверняка с влагой, раз корка получается. Просто, на сколько помню, весной вы эти опилки ни куда не сдвигаете, а где-то тут же разравниваете и вроде всё.
Другая мысль, то что сухие опилки изолятор это можно использовать в культурах которые рано стартуют и попадают под возвратные заморозки почти каждый год.
Они и не лежат на снегу. Земля талая под кустами. И ламинат лежит на кустах, а не на земле. Для того, чтобы не просыпались опилки под кусты. И такое укрытие создает ледовый панцирь из мерзлых опилок слоем 7-10 см. Так укрывал персики в ОГ. Проверено годами такой практики укрытия. В моих условиях всё прекрасно работает.
Никогда не использовал сухие опилки. Только из открытой кучи. То есть, "естественной влажности". Иногда и мокрые слегка, от осени дождей. Но, перемешанные с нижними слоями сухих опилок, они и становятся "естественной влажности", то есть- влажные, но не мокрые, и не сухие.
Так и случилось, прошел месяц, а снега не прибавилось.
Укрытие винограда опилками на 10 декабря 2017. Снега очень мало, чуть припорошил опилки и землю.
Два дня шел снег, а снежный покров не прибавился.
При малом снежном покрове стланцевая культура не оправдана совсем. В смысле, для сохранения сортов в снегу.
На фото 4-х летняя прививка сорта Важек-Макентош, на высоком штамбе сеянце ранетке колонне.
Прививка сорта Майполе на антоциановом гибком подвое
У нас в области снега побольше, так на глаз сантиметров двадцать, хотя обычно снега выше колена к этому времени. Снег и сегодня (ну то есть уже вчера, ответ написал вчера вечером с телефона, а форум его не принимает с телефона Evil or Very Mad , пришлось утром с компьютера отправлять) шёл, но что-то, так на глаз, ничего не прибыло. А ещё по осени, когда снег землю особо не закрыл был заморозок около -17 ...-18. Весной видно будет на сколько он был критичен.
Формирование в стланец у нас относительно популярно, а последнее время наметилась некоторая тенденция повышения интереса к яблонями естественным стланцам. С каждого дерева получают довольно стабильно порядка 3-8 вёдер яблок (у меня их нет, но у многих знакомых растут, поэтому цифры реальные). Для нашего региона это считается довольно много. Меня смущает что места такой "спрут" занимает как полтора десятка колонн и по вкусу, те, что я пробовал, скажем так не десертные. Но объективно у нас плодоносят хорошо и стабильно, если бы не переопыление с колоннами и не давали непонятных потомков, то наверное бы одну посадил.
Ну, а почему не попробовать? Если сорта показывают стабильно хорошее плодоношение, значит климат им подходит!? От колонн они могут унаследовать и вкус, и спуровый (кольчаточный) тип плодоношения, или сохранить и усилить его. Это лучше, чем переопылять Сибирками. На мой взгляд?
Не, я пока хочу колоннами позаниматься, так интереснее когда пусть яблок и немного меньше (а когда что-то интересно, то это отлично мотивирует и позволяет много и плодотворно работать, мы недавно как раз встречались и Сергеем Павловичем и в том числе на эту тему сидели чаёвничали), но зато яблоки получаются разные и с разным вкусом, и выглядят по разному. Во всяком случае пока ГФ от вас зимуют хорошо, если будут плодоносить в наших условиях, значит будут семена, будет с чем работать и можно будет получить адаптивные формы. Скрещивание с сибиркой этот путь уже официальные селекционеры проходили и по большому счёту у яблонь с традиционной кроной кое-что получилось, те же алтайские сорта, но путь это длинный, нужно минимум 3-4 поколения с жестким отбором, а они будут не очень скороплодны, поэтому растяниться на десятилетния, да и площади под работу такую нужны большие.
Почему я стал рассматривать и другие варианты тоже? По простой причине: не все сорта "южные" , которые намеревался использовать в селекции колонн, плодоносят в моих условиях. Некоторые растут в разных вариантах прививок, но, за несколько лет, и не цвели даже. Почему? Загадка. Предположение- холодное лето, им не хватает тепла, и само лето очень короткое. А некоторым нужен очень длинный вегетационный период, в два раза длиннее, чем в Сибири, даже на Юге Западной Сибири.
Поэтому, любые современные и скороплодные сорта, с плодами десертных качеств, и реально способные к регулярному плодоношению в условиях конкретного климата участка, можно рассматривать как опылители для сортов колонн. То есть, как доноры вкуса, и других полезных качеств? Как-то так?
Плакучие формы, те что естественные стланцы, они, из тех что я сам пробовал, по вкусу почти технические, а не десертные, то есть в необработанном виде есть можно, но после пары яблочек не у всех возникает желание хочу ещё. Но в целом с идеей согласен. Ещё посмотрю по сортам, пообщаюсь с теми кто выращивает, продегустирую.
AlbertGS писал(а):
... они, из тех что я сам пробовал, по вкусу почти технические, а не десертные, то есть в необработанном виде есть можно, но после пары яблочек не у всех возникает желание хочу ещё..
Есть соображения по этому поводу, на мой взгляд. Я внимательно отслеживаю отзывы и характеристики дегустационных оценок разных сортов на ПХ форуме. Там есть такие темы. Так вот, стал сравнивать, какие плоды у этих сортов в моих условиях, в сравнении с теми отзывами, что нахожу на ПХ форуме. И это большая разница, иногда. У меня многие сорта не добирают сахар, и иногда очень кислые. Например, познеспелый сорт Хидден Роуз. Ему видимо не только тепла не хватает, но и времени, из-за короткого вегетационного периода, который равен всего 140 дням (плюс минус несколько дней), в последние годы до 160 дней. Но, этого всё равно мало, для сортов, для которых норма 280 дней.
То же и по другим сортам. Поэтому, относить их к сортам НЕ десертным, я бы не стал. В иных условиях, более теплого и длинного лета, эти сорта вполне даже хорошие. А значит, и наследственность у них хорошая. Просто, некоторые генетически закрепленные признаки не могут проявится в прохладном климате. Мне так видится эта проблема?
Страница 15 из 36
