На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 35, 36, 37  След.
Александр Дворянинов
Хорошие вести с полей, обнадёживают.
bbcom
Да, но меня, честно говоря, такая скорость роста немного смущает. No Так же кажется несколько странным, что тяжи (=мицелий снизу мешка) развиваются с "быстрорастущим" мицелием с одинаковой скоростью.
Romul
bbcom, к сожалению это захват субстрата конкурентом. На первом фото я его не разглядел, а на остальных он хорошо заметен. На последнем фото видно, как с "торцов" тяжей растут пучки мицелия. Это и есть мицелий веселки.
bbcom
Да я тоже так думал! Но вроде получается, что как раз это пушащийся мицелий с "торцов" тяжей, попав на агар, растет таким вот образом. Плюс тот факт, что во всех ЧП происходит одно и то же. А будь это конкуренты, я думаю, они выглядели бы по-разному (по крайней мере, на тяжах и на кусочке из мешка) . На фото может быть плохо видно, вот увеличенный фрагмент:
В любом случае, через некоторое время должно проясниться, кто здесь конкурент, и где Веселка.Smile
Смотри не выкидывай, потом сверху выцепишь мицелий Весёлки.
bbcom
И в мыслях не было.Smile
bbcom
Маленькая победа! Smile
Первое яйцо Веселки Адриана появившееся у меня в искусственных условиях.
Вопрос к Александру Ивановичу: Не могли бы Вы описать примерный порядок дальнейшего развития событий? До какого размера, по идее, яйцо должно было бы вырасти, через какое примерно время оно должно потемнеть (и должно ли вообще)? Когда ожидать его раскрытия?
Paul
Это не просто победа. Поздравляю!
Всё зависит от температур и влажности.. Пока держите на том же уровне. Позже влажность можно чуть убавить.. Но, если будет очень сухо, то плодовое тело может и не выстрелить вообще.. Поэтому, от сочетания условий, будет происходить и развитие.. И по времени это может быть и 3-7 дней, и месяц.. И хватит ли питания для полного формирования плодового тела, тоже вопрос? Но, опыт очень интересный.
Пока это второй случай среди Веселковых, в смысле получения плодовых тел на субстрате малого объема. До этого удавалось получить плодовые тела от Мутинуса, в объеме опилочного субстрата 10 литров.
Какой у Вас объем субстрата?
bbcom
Объем субстрата 3 литра. Я потому и спрашивал про развитие гриба в природе, чтобы с помощью параметров температура/влажность, хоть как-то управлять процессом. Насколько я понял, в благоприятных условиях, гриб из яйца появляется через 3-7 дней, а в неблагоприятных этот срок может увеличиться до месяца? Что можете сказать про размер яйца и его потемнение?
Paul
Могут ли быть дождевые черви разносчиками мицелия и спор грибов?
bbcom писал(а):
... Насколько я понял, в благоприятных условиях, гриб из яйца появляется через 3-7 дней, а в неблагоприятных этот срок может увеличиться до месяца? Что можете сказать про размер яйца и его потемнение?
Это зависит не только от температур и влажности, но и от степени обеспечения питанием (мощности мицелия-грибницы, полного соответствия субстрата по набору элементов и т.д.).. Так же и цвет, и размер зависит от этого.. И цвет тоже варьируется от яркого до чуть выраженнего. В зависимости от условий произрастания.. Это из того что мне известно. Embarassed
Мне это не известно достоверно.. Но, если это даже и так, то это восе не актуально, в плане распространения спор.. Насекомые в этом куда более важное звено, при том, летающие.. Бабочки, например, преодолевают несколько тысяч километров.. И они активно посещают Весёлки, поедая споровую жидкость (есть фото ... http://mycoweb.borda.ru/?1-2-0-00000108-000-100-0 )
Потом пчелы- 7-15 км. Мухи.
Paul
Хорошо, что черви со спорами не улетят с участка.
Но, и не принесут из леса. Wink
А на участке Вы быстрее червей на "тапочках" разнесете споры по участку.. Потому они и не актуальны в распространении спор грибов! Embarassed Да и прыгать они не умеют.. А пока гриб упадет на почву после увядания, мухи, пчелы и бабочки его так "оближут", что споровой жидкости на нем и не останется вовсе! И червям, соответственно спор не видать..
Кстати, вчера и сегодня развозил опилки по участку школки, из бурта, пролежавшего с марта (не тронутым).. И в толще бурта обнаруживал мицелий в виде шариков размером с тенисный.. То есть, имеющиеся споры в СВЕЖИХ опилках (осенне-зимнего пиления) начали прорастать. При определенной влажности и температуры.. И растущий мицелий стал осваивать участки опилок, "склеивая" их в виде шарообразной формы.
bbcom
Это все понятно, но в данный момент, я могу управлять только параметрами температура/влажность. Мне просто нужно понять на что ориентироваться. Яйцо было замечено 4 дня назад, за это время оно увеличилось примерно в 2 раза и достигает размеров яйца Мутинуса, начинает появляться слега заметный коричневый оттенок. Это походе на нормальное развитие?
Да, вполне нормально. А вот хватит ли питания для полного развития? Будет ОЧЕНЬ любопытно.
Последний раз редактировалось: Александр Кузнецов (20-05-2014, 13:42), всего редактировалось 1 раз
Вот так это выглядит.
Вот в такой куче опилок "естественной влажности"
Попадаются вот такие шары мицелия
Вид сверху
Вид сбоку
bbcom
А какого ОБЫЧНО размера бывают яйца у Веселки Адриана, в см? Например, если бы это был Мутинус, я бы ожидал скорого раскрытия, т.к. примерно такого размера они и вырастают.
Страница 20 из 37
