Серый |
01-03-2015, 19:00 |
У меня все нормально работает.Хотел показать Константину,те проблемы с которыми сталкивался сам.Это как увлажнить толстый слой опилок и чем больше площадь.тем стабильнее жизнь у едаков.
robinzoid |
02-03-2015, 10:35 |
Сергей, так ведь весь вопрос у меня как раз в едоках. Своих, родных, на огороде маловато, ветром не заносит.
С лесопилки-опилкохранилища притараканить не могу, там тоже ещё не завелись. Вот набрёл здесь на вероятную возможность разжиться опилкоелом-весёлкой. Приживётся, нет ли - пока непонятно.
А про эффективных микробов-опилкоедов это Байкал ЭМ-1 или кто-то другой?? Мне сейчас всякое лыко в строку. Тащи всё что можно, авось что-то да сработает. Материала хватает...
Для мульчирования грядок у меня опилки всю зиму стоят на природе. Снежком их присыпает, дождиками промачивает. Мокреют нормально. Если такие же "столбики" вдоль забора понатыкать да рукава п/э плёнки на них по весне надеть - сохнуть не будут вообще. Трубки в опилочной массе перфорированные, для подачи воздуха.
Серый |
02-03-2015, 14:00 |
ЭМ ки типа байкал,очень удобная штуковина,пока грибы не завелись.Жаль если нет возможности.Можно посоветовать укладывать лесную "подстилку" под опилки .Может работать будет не так интенсивно,как ЭМ ки или навоз.Под кустарники смородину,крыжовник,сливы не так много потребуется.
robinzoid |
02-03-2015, 15:27 |
Грибы у меня пятнами по огороду. В малиннике их совсем нет. Или есть, но вида не показывают?? В прошлом году довелось разжиться контактом и телефоном шофёра Камаза с одной из наших лесопилок. Говорит 500 рублёв и шаланда опилок - твоя. Им, мол, их всё равно девать некуда. Вот и набираюсь информации чего мне с ними (опилками) в принципе делать.
Лесную подстилку приволоку всяко, видел там рухнувшие от ветра ёлки, видимо какой-никакой гриб их уже ест. Поколупаю... Лес в этом плане работает хорошо. Ну и почвы вокруг них наберу.
Значит Байкал. Запомним.
Серый |
02-03-2015, 17:56 |
У нас в городе продают Байкал ЭМ-1 концетрат.Пузырек 40 гр.280- 320 р.По инструкции с этого количества можно получить 4 литра раствора,который разводится 1:1000.На самом деле можно получить любое кол-во раствора-на сколько хватит сахара или варенья.И рабочий раствор получаю разбавив исходник 1:5.После нескольких поливок почва приобретает приятный кисло-сладкий аромат.
На первых страницах этой темы про ЭМ ки рассказано.
robinzoid |
02-03-2015, 21:37 |
М-м-м... При таком раскладе видимо придётся обойтись без Байкала. Дороговато.
victor3219 |
02-03-2015, 22:22 |
Бывает фасовка по 15 млл. Цена на уровне 150 руб. Опять же, что не дорого одному, то не дешево другому. Приготовить из 15-ти млл. так же можно любое количество препарата.
Ярослав |
03-03-2015, 06:30 |
Поэкспериментировав с ЭМ-ками, в прошлом году пришёл к выводу, что самым эффективным оказался раствор конского навоза. Ведро навоза на бочку, аэратор, а дальше, сколько угодно долго, разбавляем, добавляем варенье.
Запах кваса, как у Байкала. В те места, где проливал этим раствором, черви сползаются со всей округи.
03-03-2015, 07:41 |
Ярослав писал(а): |
Запах кваса, как у Байкала. В те места, где проливал этим раствором, черви сползаются со всей округи. |
Почему-то многих пугает использование аэраторов, скажем так? Хотя, действительно, все просто, проще не бывает? Что и подтверждает и Ваш опыт, Ярослав, и опыт других успешных землеДельцев.
Вот для тех, кого пугает вопрос использования аэраторов, я уже неоднократно рассказывал, как поступить совсем просто. Что без аэратора, и при том навоз и "зеленые удобрения" из "бочки" не загнили? Ну, например:
victor3219 писал(а): |
.. Типа, что будет происходить при подкормке сахарами-углеводами, что будет при избытке белковой пищи, что с аэрацией, что без аэрации.... Теперь вот мне трудно найти именно этот момент... |
Без аэрации в большой емкости (большого объема) любая органика будет загнивать, то есть разлагаться по гнилостному типу.. ввиду того, что создаются быстро анаэробные условия (когда весь кислород израсходуется на окисление органики), то процесс окисления далее пойдет по беЗкислородному типу.. то есть гнилостному- до продуктов ПОЛУраспада..
Это была основная мысль всего сказанного ранее..
Однако, есть выход, если нет компрессора. То настаивая, например, навоз.. траву, можно использовать препараты с "сенной палочкой" в основе (Bacillus subtilis). Например, Фитоспорин.. http://beltorg.org/print_product_info.php?products_id=117
Тогда несколько дней можно избежать гниения настаиваемой массы.. Почему? Во-первых, сама сенная палочка- факультативный анаэроб, то есть может жить и размножаться и в частично анаэробных условиях (то есть без аэрации содержимого).. Во-вторых, "убивает" всех микробов гнилостных, включая и плесени.. В-третьих, такой "настой" будет содержать и нормофлору для почвы, и готовые ферменты для продолжения пищеварения органики мульчи,.. и готовое питание для растений.. по динамическому типу.. |
Мало того, на первом этапе ОЗДОРОВЛЕНИЯ почвы, и восстановления в почве Нормофлоры, как раз закваска "сенной палочки" может сыграть важную и определяющую роль в ускорении этих процессов "оздоровления почвы". То, используя навоз конский, к примеру, + препарат сенной палочки, получаем даже без аэрации то, что требуется: закваску нормофлоры для мульчи и почвы и "лечебный препарат" для "оздоровления" почвы. Типа "два в одном". Ну, а если учитывать ферменты микробов, то получается "три в одном" + готовое питание для растений и почвенной живности.
Дмитро |
03-03-2015, 08:04 |
robinzoid писал(а): |
М-м-м... При таком раскладе видимо придётся обойтись без Байкала. Дороговато. |
Это ведь, один раз 320 рублей на весь сезон.
Дорого?
Дмитрий.
Ярослав |
03-03-2015, 08:16 |
Ещё хочется добавить к вышесказанному, что не стоит выставлять ваши баковые смеси, ЭМ растворы и т.д., на солнцепёк. Они должны готовиться в затенённом, прохладном месте.
Многие допускают эту ошибку. Активная деятельность бактерий сама по себе разогревает раствор на несколько градусов. А при температуре выше +25 градусов многие бактерии (например дрожжевые) начинают погибать (это хорошо известно виноделам). Если бактерии погубить высокой температурой, то от запаха не спасёт и аэратор, начнётся гниение.
Дмитро |
03-03-2015, 09:03 |
Ярослав писал(а): |
Да, и это проблема. Раньше я бак с Сиянием и крапивой держал в помещении, в самом тёмном месте.И это не было проблемой: запаха не было.
А теперь, в условиях полного обнищания в Донецке, мне тоже придётся переходить на навоз. И как этот раствор в доме держать?
А во дворе тень есть только там, где мы всей семьёй отдыхаем. Том тоже не поставишь. И аэратор как к нему тянуть? Минимум одно соединение на шнуре будет. Как его не изолируй, а первый же дождик может его перемкнуть.
Кстати, Александр Иванович, а можно ещё и антигрибковые препараты как-то так размножать?
Дмитрий.
robinzoid |
03-03-2015, 09:20 |
Дорого, Дмитро, дорого. Когда живёшь на пенсию по инвалидности, дорого всё. Я и на компрессор-то, для пробулькивания смесей, всю зиму копил. Впрочем это к делу не относится
Значит конский навоз, бульбулятор и прикрыть от солнца. Ну лошади у нас вроде где-то есть. Для верховой езды. Посмотрим.
Фитоспорин. Уже есть. Купил почву поливать, но с учётом полученной информации попробую и с травяной закваской.
Теперь такой вопрос: может ли считаться полезным для почвы когда в бочку кидается начинающая загнивать трава, компост, хлебные остатки и осадок от яблочного виноматериала. Заливается всё это водой и ставится на пробулькивание? Сахара нет, на его роль назначен травяной сок из размоченной травы. Запах после трех дней пробулькивания уже даже не травяной а будто духами капнули. (Самому смешно.)
Бадягу эту я предназначал чтоб сорняк извести, о чём у меня тут: http://robinzoid.ru/protivosornyachnyiy-kompostnyiy-chay/ в принципе работает, хотя и не так уж стопроцентно.
Но лета у нас стали сухими, однозначно увидеть эффект этой бадяги по части плодородия или опилкопоедания не получилось. Сейчас в мозгах копошится подозрение что микробный состав полученного не так уж и универсален. Но судя по пене - активен.
Что в него можно добавить (если можно) чтоб получившееся ело опилки??
Ярослав |
03-03-2015, 10:16 |
Дмитро писал(а): |
Ярослав писал(а): |
А во дворе тень есть только там, где мы всей семьёй отдыхаем. Том тоже не поставишь. |
Ёмкость можно вкопать в землю, чтобы не перегревалась, а тенёк ей создать (любым декоративным элементом) не такая уж и проблема.
_________________ Питомник "Сибирский Оазис".
robinzoid |
03-03-2015, 10:29 |
При аэрации бак немного охлаждается как охлаждается мокрая тряпка. Вода испаряется. И если создать ему тень, хоть воткнув рядом пучок крапивы или типа того, он и от солнца нагреваться не будет. Серебрянкой можно покрасить, фольгу стретч-плёнкой примотать. Просто кусок старого кровельного железа к баку прислонить со стороны солнца...
Ну а к баку можно протянуть не электропровод а воздухоподающий шланг. Тот же хлорвиниловый кембрик, который электрики используют.
03-03-2015, 10:49 |
Ярослав писал(а): |
Дмитро писал(а): |
Ярослав писал(а): |
Ёмкость можно вкопать в землю, чтобы не перегревалась, а тенёк ей создать (любым декоративным элементом) не такая уж и проблема. |
У меня для этой цели алюминиевая ванна (то есть белого цвета- отражающая лучи),.. и я просто укрываю ее листом пенопласта 2 х 1 метр, как раз перекрывает... Стоит себе все лето на солнышке, и исправно выдает мне необходимый объем закваски, практически без затрат, и без аэратора.. А кони на лужайках пасутся, и каждое утро эта "биофабрика" выдает 2-3 ведра свежайшего навоза.. Мне столько даже не надо.. А пачки Фитоспорина хватает на несколько "закладок".. в ванну объемом литров 300-400. Потому что расходую 2/3 объема, добавляю свежий навоз, потом струей под давление набираю воду в емкость до краев, при этом аэрируя содержимое. На следующий день или через сутки расходую: потом снова цикл повторяется. Больше трех суток вообще нет смысла "квасить". Поливая лейкой, в разведении 1:3 - 1:5. Набираю через сетчатое "ведро", то есть, опуская в содержимое ванны сетку на металлическом каркасе по размеру ведра, и спокойно начерпываю в лейку раствор, доливаю водой и использую для полива мульчи... Если скапливается много навоза в емкости, просто вычерпываю "гущу"садовыми граблями (веерными), и добавляю свежий конский навоз.
03-03-2015, 11:00 |
Что в него можно добавить (если можно) чтоб получившееся ело опилки?? |
Целлюлозобактерии всегда присутствуют в навозе травоядных, особенно тех что способны поедать солому, ветки, кору. Это лошади, козы, кролики и т.д.
03-03-2015, 11:02 |
Дмитро писал(а): |
Кстати, Александр Иванович, а можно ещё и антигрибковые препараты как-то так размножать? |
А я о чем только что рассказал? При том подробно!
Как же Вы читаете, наискосок, что ли?
Цитата: |
Мало того, на первом этапе ОЗДОРОВЛЕНИЯ почвы, и восстановления в почве Нормофлоры, как раз закваска "сенной палочки" может сыграть важную и определяющую роль в ускорении этих процессов "оздоровления почвы". То, используя навоз конский, к примеру, + препарат сенной палочки, получаем даже без аэрации то, что требуется: закваску нормофлоры для мульчи и почвы и "лечебный препарат" для "оздоровления" почвы. Типа "два в одном". Ну, а если учитывать ферменты микробов, то получается "три в одном" + готовое питание для растений и почвенной живности. |
Дмитро |
03-03-2015, 13:30 |
Ярослав писал(а): |
Если вкопать, то там будет даже холодно. Кроме того, ёмкость периодически нужно опорожнять и как следует мыть. А строить что-то - нужны деньги, хотя бы и небольшие. А этого добра у нас сейчас нет вообще.
Дмитрий.
Дмитро |
03-03-2015, 13:33 |
Вам нужно один сезон прожить в Донецке, чтобы понять, что все эти "мокрые тряпки, пучки крапивы..." - тема для веселья.
Дмитрий.
