Avantage11 |
19-10-2013, 15:42 |
Последний раз редактировалось: Avantage11 (13-01-2014, 13:36), всего редактировалось 1 раз
shasha59 |
19-10-2013, 15:43 |
Avantage11 да я смотрел. Я и сам понимаю,что метал.перевязка-это не очень хорошо. Надеюсь на тёплые и недолгие зимы в КК.
Avantage11 |
19-10-2013, 15:53 |
shasha59 |
19-10-2013, 15:55 |
Avantage11 да я не из-за потряхивания. Просто лишнее железо в стене-это мостик холода.
Avantage11 |
19-10-2013, 15:58 |
Последний раз редактировалось: Avantage11 (13-01-2014, 13:35), всего редактировалось 1 раз
shasha59 |
19-10-2013, 16:01 |
Avantage11 надеюсь,этого не произойдёт. Они не первый дом строят.
Avantage11 |
19-10-2013, 16:02 |
Avantage11 |
19-10-2013, 16:11 |
Bier |
19-10-2013, 17:07 |
карелофинн писал(а): |
А у меня из такого Поромакса 2 этажа построено! |
И как он в деле . ?? Если сам клал , то какие нюансы ?
карелофинн |
20-10-2013, 14:26 |
Bier писал(а): |
И как он в деле . ?? Если сам клал , то какие нюансы ? |
Строил не я. Стены 38 см. Штукатурки снаружи пока нет. Проверял тепловизором-косяков нет. Мне нравится.
Bier |
20-10-2013, 14:40 |
Bier писал(а): |
Строил не я. Стены 38 см. Штукатурки снаружи пока нет. Проверял тепловизором-косяков нет. Мне нравится. |
Похоже то , что я искал .
ded |
21-10-2013, 01:45 |
[quote="Bier"][quote="карелофинн"]А у меня из такого Поромакса 2 этажа построено![/quote]
И как он в деле . ?? Если сам клал , то какие нюансы ?[/quote] Давно не заходил на форум.за это время какой только муры не написали про материал для стен.Все таблицы составлены манипулятором.Для примера возьмём керамзитоблок, есть блоки с тремя большими дырками и есть щелевой блок,это две большие разницы по теплопроводности сам керамзит бывает нескольких фракций это добавит ещё больший разброс,способ изготовления тоже даст разброс,бывает не поленятся добавить побольше песка или гпса. На все параметры есть таблицы,поэтому если умело взять цифры из таблиц под общим словом кирпич.блок и т,д,,то получите среднюю температуру по палате,даже не по больнице.Поромакс отличный строительный материал меня пугают большие боковые швы их не всегда хорошо заполняют швы каменщики,Карелофинн маленько лукавит
ded |
21-10-2013, 02:00 |
Я не стал строить из него из за дороговизны.Сетка нужна для соединения облицовки и забытовки ряда 4 на этаж так делали все, где я видел кладку,я кладу сетку узкую.
Bier |
21-10-2013, 05:01 |
ded писал(а): |
,Карелофинн маленько лукавит |
Зачем ему лукавить , у него тепловизор есть , да и поромакс он не продаёт .
Mr.Scorpio |
21-10-2013, 12:27 |
ТАНК писал(а): |
Я программу скачал для расчёта теплоизоляции дома. Там в параметрах указываешь Краснодарский край и она показывает что тут достаточно пескоблока без дополнительной теплоизоляции!? |
врут, не достаточно одного блока, утеплять однозначно!
Mr.Scorpio |
21-10-2013, 12:35 |
У Поромакса есть одна проблемка, только химическим анкером можно работать. Любой другой нихрена не держится, лопаются внутренние перегородки
карелофинн |
21-10-2013, 13:50 |
Mr.Scorpio писал(а): |
У Поромакса есть одна проблемка, только химическим анкером можно работать. Любой другой нихрена не держится, лопаются внутренние перегородки |
Неа, если брать длинные дюбеля и сверлить в режиме без удара, то все отлично входит и держится. Но вы можете мне не верить...
карелофинн |
21-10-2013, 13:54 |
ded писал(а): |
Bier писал(а): |
Давно не заходил на форум.за это время какой только муры не написали про материал для стен.Все таблицы составлены манипулятором.Для примера возьмём керамзитоблок, есть блоки с тремя большими дырками и есть щелевой блок,это две большие разницы по теплопроводности сам керамзит бывает нескольких фракций это добавит ещё больший разброс,способ изготовления тоже даст разброс,бывает не поленятся добавить побольше песка или гпса. На все параметры есть таблицы,поэтому если умело взять цифры из таблиц под общим словом кирпич.блок и т,д,,то получите среднюю температуру по палате,даже не по больнице.Поромакс отличный строительный материал меня пугают большие боковые швы их не всегда хорошо заполняют швы каменщики,Карелофинн маленько лукавит |
Правда ваша про боковые швы. Мне их пришлось заделывать растворов самому. Ибо тепловизор показал сквозь них небольшое свечение. Мало того, через эти швы, если они не утеплены, при косом ливне может проникать водичка. Вот так то.
Вообще материал не плохой, но исполнение его криворукими славянцами (кривые плоскости) отбивает охоту приобретать его вновь. Второй дом буду строить не из него.
Bier |
21-10-2013, 13:57 |
Вообще материал не плохой, но исполнение его криворукими славянцами (кривые плоскости) отбивает охоту приобретать его вновь. Второй дом буду строить не из него. |
И есть уже соображения из чего строить ?
карелофинн |
21-10-2013, 14:38 |
Bier писал(а): |
И есть уже соображения из чего строить ? |
А выдумывать нечего. Забутовочный+утеплитель+облицовочный кирпич.
