. Закрытый грунт большого объема, практический опыт Go back
Cany8808
teplicilux сказал(а): ↑
Теплицы из стекла строились с давних времен, пока не появился поликарбонат.
Теплицы - это незаменимые помощники фермеров с давних времен. Стеклянные, пленочные сооружения уходят в историю. Им на смену появились современные технологии с применением нового материала покрытия - сотового поликарбоната. Именно он обладает теплоизоляционными свойствами. Уровень теплоизоляции поликарбонатных теплиц превышает этот показатель стеклянных и пленочных в два и более раз. Этот эффект достигает за счет воздушных камер, которые друг с другом не связанны. Ребра жесткости образуют воздушные прослойки. Важной характеристикой теплиц является светопроницаемость. Этот показатель для двухслойных панелей поликарбоната около 90% и не уменьшается при длительном использовании.
Поликарбонатные теплицы , как и все другие конструкции, имеют одно направление, которое заключается в защите растений от негативного действия ультрафиолетовых лучей, задерживая их. Надежную защиту от воздействия ультрафиолетового излучения обеспечивает специальный ультрафиолетовый стабилизатор, который входит в состав поликарбоната. В таких теплицах солнечный свет рассеивается и отражается от всех поверхностей, которые препятствуют прохождению лучей (ребер жесткости, нижнего и верхнего слоя). Тепло, излучаемое объектами, остается внутри теплицы и получается 'тепличный эффект'.
Поликарбонат характеризуется высокой эластичностью, легкостью и ударопрочностью. Это облегчает транспортировку и установку теплиц из данного материала. Транспортировать панели можно свернутыми в рулон, диаметром до 1 метра. Легкие и устойчивые панели поликарбоната позволяют не использовать капитальный фундамент. Конструкция теплицы удерживается за счет прочных штырей, которые на 40см уходят в землю. Можно воспользоваться фундаментом из бруса или бетонным, но неглубоким. Вес поликарбонатных теплиц меньше стеклянных на порядок. Масса обычного стекла в 16 раз больше массы панели аналогичной толщины. Его прочность превышает прочность стекла в 200раз. Поликарбонатные панели отлично защищают от внешних воздействий: града, повреждений, неосторожного обращения. По показателям огнестойкости поликарбонат относится к трудновоспламеняемым материалам. Он не распространяет горение, является самозатухающим, при горении ядовитых газов не выделяет. Их можно использовать в диапазоне температур -40:+120С, однако не выше.
Теплицы - это незаменимые помощники фермеров с давних времен. Стеклянные, пленочные сооружения уходят в историю. Им на смену появились современные технологии с применением нового материала покрытия - сотового поликарбоната. Именно он обладает теплоизоляционными свойствами. Уровень теплоизоляции поликарбонатных теплиц превышает этот показатель стеклянных и пленочных в два и более раз..
Ну-ну, "блажен кто верует.." ROFL
Cany8808
Александр Иванович, а все таки по-подробнее не можете поделится вашими соображениями на этот счет? потому что вопрос не праздный а вполне серьезный, ведь от него зависит и очень конечная стоимость теплицы. Может быть у ваших соседей допустим полкорбанат 4мм стоял а вот поставили бы 10ку то все бы получилось? Как считаете?Очень интересно ваше мнение? Вы наверно и сами видели при подъезде к Бийску (если по м-52) стоит такая теплица из поликорбоната но там печное отпление (то есть совсем не вегетарий) Понятно что всем сейчас навяливают это поликобонат, я и сам бы с удовольствием от него отказался, но вот не могу найти конкретных примеров негативного использования, кроме как у ваших соседей и у ЕленаС. Вообщем просветите плиз!
Во-первых, этот материал не обеспечивает заявленную теплоизоляцию, ввиду высокой теплопроводности.. А значит требует дополнительного обогрева...
Во-вторых, прочность очень слабая,.. требуется дополнительное крепление, иначе срывает ветром, выламывая участки в местах простого крепления (согласно рекомендаций)..
В-третьих, все меры по использованию более толстого листа, и дополнительного усиленного крепления ведут к значительному удорожанию.. Что уже сводит на нет все "положительные свойства" материала... И использование его уже не отвечает поставленным задачам..
И это отзывы не моих соседей.. А людей, которые "купились" на рекламные описания свойств, и построили большие теплицы,.. и столкнулись с перечисленными проблемами..
Хотите повторить их опыт? Кто против?
Моя задача предупредить, а не отговорить..
Решение в любом случае принимать Вам.
А для этого почитайте отзывы людей, кто использовал поликарбонат на практике..
Cany8808
Александр Иванович, Понял!!! Буду искать отзывы))) Спасибо что наткнулся на вас в интернете потому что до вас я и думать не имел о стекле))) Спасибо!
ЕленаС
Лучше всего тепло удерживает воздушная прослойка. После того, как я натянула внутри еще слой пленки, стало значительно теплее.
Да, так и есть. И я Вам об этом рассказывал..
Дешевле и проще (крепить) применить армированную пленку в два слоя с воздушной прослойкой не менее 8- 10 см (между слоями). И прослужит не меньше поликарбоната.. И не боится ни града, ни ветра..
АТР
Paul писал(а):
Прошу Вас сообщить, на сколько рационально использование закрытого грунта в комбинации с водяными рукавами для интенсивного размножения грибницы Весёлки в течении холодного периода года (при средн.сут.темп-ре <10град.С)? Есть ли практические результаты?
Уточнение: имею ввиду грядочную тепличку для рассады шириной до 1,5 м и высотой до 0,5м (ширина рулона двойной плёнки 1,5м) и водяной рукав шириной 0,35м (из рулона в развороте по ширине получается изготовить 4 рукава).
С уважением, Вячеслав.
Paul! Если не секрет, подскажите, как из 1,5м рукава сделать 4*0,35м? Интересует технология изготовления. Сам живу в Хабаровске, здесь готовых узких рукавов найти не смог.
Paul
АТР писал(а):
...подскажите, как из 1,5м рукава сделать 4*0,35м? Интересует технология изготовления. Сам живу в Хабаровске, здесь готовых узких рукавов найти не смог.
Рукав ПВХ продают шириной 1,5м. Распускаете его на 4 части и сшиваете утюгом через газету. (1.5м/4=0.375м) При наполнении водой рукав приобретает в сечении форму эллипса. Берите только толстую или армированную плёнку, иначе она быстро повреждается. Заливную горловину можно сделать от ПЭТ бутылки с крышкой.
Или поступить проще: сходить в ближайшую фирму, производящую п/э рукава. И заказать необходимый размер.
АТР
Paul, спасибо за информацию, буду пробовать. Обзвонил все фирмы в нашем городе, производителей нет, всю подобную продукцию заказывают на западе.
АТР писал(а):
.. Если не секрет, подскажите, как из 1,5м рукава сделать 4*0,35м? Интересует технология изготовления. Сам живу в Хабаровске, здесь готовых узких рукавов найти не смог.
Зачем вам рукава? Они хороши там, где можно поймать много тепла, и потом сохранить в общем объеме.. Например, в закрытом грунте..
Если надо прогреть лишь почву.. То проще по мульче разбросать гравий. И получите дополнительный прогрев почвы.
Paul
Вчера мой друг из Мексики в скайпе показывал и рассказывал о своей теплице. Вот уж не думал, что в тропической стране это так актуально, как в моём резко континентальном климате. Года два назад жаловался на грибковые заболевания патиссонов в ОГ, сейчас эта проблема в теплице ушла.
Актуально что, закрытый грунт?
Paul
Закрытый грунт.
Жаслан
Как тогда поступать с добавлением активной мульчи, или каждый раз при добавлении мульчи и гравий кидать (ведь так гравий не напасешься)
Если нет опилок для мульчи, то и нет проблемы..
Всё и так прекрасно будет "работать".. Только травяная мульча очень быстро "истощается", в смысле переваривается, и "исчезает".. Вот уж точно за сезон "не напасешься"..
С оговоркой, если захотите мульчу поддерживать в активном состоянии, а точнее, поддерживать активно процесс пищеварения микробов.. Только при этом мульча будет активной.. А не просто обычная мульча, с вяло текущими процессами её разложения..
Анатолий Сивков
решено....загоняю виноград в закрытый грунт .... надоели природные катаклизмы..... вчера делал обрезку..... после июльского града и оставлять нечего.... половина кустов на "лысую голову "....
Анатолий Сивков
Александр Иванович , насколько критично выдерживать размер 2 на 2 м ....у меня ряды через три метра..... ( пытаюсь копировать вашу конструкцию )....?????
Анатолий Сивков
......и еще ....по пленке .....большой разбег по цене в предложениях.... рулон 2 на 25м -500 р. ( корея )...и 65р. 1 пог. м шир. 2 ( россия ).......что выбрать ????? чисто практически....
Страница 5 из 9
