. Зола, Удобрение. Применение. Go back
Сообщение Заголовок сообщения: Зола, Удобрение. Применение.
Зола. Содержится большинство, необходимых растениям, элементов: калий, кальций, магний, железо, кремний, фосфор, сера, бор, марганец и др. (азота нет). Состав зависит от исходного вещества.
Золу нельзя вносить в карбонатную или другую почву, имеющую щелочную реакцию. Наибольшую пользу она приносит на подзолистых и тяжелых почвах, т.к. снижает кислотность почвы.
Наиболее богата известью (кальцием) (до 18%) и калием (до 36%) зола соломы гречихи и подсолнечника. Максимум фосфора (5-6%) содержится в золе ржаной и пшеничной соломы. В золе дров извести больше, чем в золе любой соломы, например, в золе ивовых и березовых дров извести около 40%, калия 15%, фосфора около 7%.
Наиболее богата питательными веществами зола ботвы картофеля (калия свыше 20 %, фосфора до 8%, извести около 32%), поэтому после уборки картофеля сгребаем ботву в кучи и сжигаем тут же на участке.
Особенно отзывчивы на золу картофель и корнеплоды. Хранить золу необходимо в сухом месте, иначе испаряется калий. Зола и шлак каменного угля в роли удобрения ценности не представляют из-за почти полного отсутствия питательных веществ.
Древесная зола.
Самое доступное минеральное удобрение, содержащее основные макро-элементы: калий (в среднем 10%), кальций, магний, фосфор, а также большой набор микроэлементов (железо, бор, медь и др.).
Золу вносят в любое время года: осенью под перекопку, весной — при посадках и летом — в качестве сухих и жидких подкормок.
Полезна для картофеля, корнеплодов, капусты, смородины и др. Так как в золе много кальция, то ее можно использовать для снижение кислотности и нейтрализации почвы.
В компост золу добавляют вместо извести (если зола торфяная, нужно взять чуть больше, чем древесной). В саду золу торфа и горючих сланцев используют как известковое удобрение, при этом доза золы должна в 2-3 раза превышать дозу извести (от извести или доломитовой муки вся земля становится белой; от золы - серой, так определяют дозу "на глазок"). При хранении золу тщательно укрывают от дождя и снега, поскольку вода вымывает из нее питательные вещества (прежде всего калий).
Хранить золу следует таким образом, чтобы в нее не попадала вода, вымывающая элементы питания, и в первую очередь — калий. По этой же причине вносить ее лучше весной или в начале лета, особенно на супесчаных почвах.
В этой теме можно оставить дополнения и комментарии, отзывы о своем использовании золы в саду и огороде.
Asya2009
Мы удобряем клубнику в период цветения настоем золы с добавлением борной кислоты. Берем 1 стакан сухой золы, заливаем 1 л. кипятка и оставляем настаиваться часа три. Затем этот настой выливаем в 10-литровое ведро и доливаем воды до верха. Затем борную кислоту 10 г. растворяем в стакане горячей воды, (потому что в холодной она не растворяется) и выливаем в ведро с настоем золы. Готовым раствором поливаем клубнику по 0,5 л. под каждый куст.
Такая подкормка увеличивает количество завязей, стимулирует рост растений. И еще, нельзя брать для удобрения золу от хвойных пород деревьев, так как в ней содержатся смолы которые будут угнетать рост клубники.
