На страницу 1, 2  След.
. "Байкал ЭМ-1", Удобрение. Применение. Go back
Сообщение Заголовок сообщения: "Байкал ЭМ-1", Удобрение. Применение.
"Байкал ЭМ-1" - препарат содержащий несколько культур полезных микроорганизмов. Их основу составляют молочнокислые бактерии, которые подавляют гнилостную микрофлору. В виде концентрата ЭМ-препарат не используется, т.к. микроорганизмы в нем находятся в«сонном состоянии». Для их «пробуждения» необходимы благоприятные условия, вода и питательная среда. Используя принятую технологию, из ЭМ-концентрата готовят ЭМ-препарат (ЭМ-1).
Форма выпуска: 40 мл концентрата "Байкал ЭМ", из которого готовят "Байкал ЭМ-1"
Свойства удобрения "Байкал ЭМ-1":
- восстановление плодородия почвы, улучшение ее структуры, и тем самым повышение уровня всхожести и урожайности;
- обеспечение устойчивости растений к заморозкам и к засухе;
- повышает устойчивость растений к болезням и вредителям;
- преобразует органические отходы в эффективное удобрение в виде компоста;
- ускоряет рост растений и созревание плодов;
- способствует снижению содержания нитратов в овощах и фруктах, связывает соли тяжелых металлов;
Способы применения удобрения "Байкал ЭМ-1":
Перед применением флакон необходимо взболтать!
Приготовление концентрата "Байкал ЭМ-1"
1-й вариант. В 3-хлитровую банку родниковой или прокипяченной (если она хлорирована) воды при температуре 30-35 градС добавляют 2-4 столовые ложки (30-60 г) меда или патоки и вливают 30 мл ЭМ-концентрата. Банку закрывают полиэтиленовой крышкой. Прослойку воздуха необходимо сделать как можно меньшей, залив воду под самую крышку. Банку выдерживают при комнатной температуре 5-7 дней или 3 дня при температуре 35 градС. Приготовленный таким образом препарат можно хранить в течение года, постепенно его расходуя.
2-й вариант. 1. В ёмкость (ведро, кастрюлю) налить 4 литра не хлорированной (фильтрованной) воды с температурой +20-25°С без посторонних запахов.
Важно!• Если вода хлорированная, ее нужно отстоять не менее двух суток. • Емкость перед приготовлением ЭМ-препарата не мыть химическими моющими средствами.
2. В эту воду добавить в качестве питания для микроорганизмов 8 столовых ложек «Питательной среды «ЭМ-патоки» и содержимое флакона концентрата «Байкал ЭМ-1» объемом 40 мл. Все тщательно перемешать.
Важно! "ЭМ-патока" - идеальная питательная среда, специально подобранная для микробного симбиоза препарата "Байкал ЭМ-1". Ее можно заменить вареньем (без ягод) или медом или сахарным сиропом (на 1 литр воды 0,5 кг сахара).
Предупреждение! При использовании меда питание необходимо вносить дробно: по1 столовой ложке в течение 3-х- 4-х дней.
Поскольку мед и варенье, особенно малиновое, обладают бактерицидными свойствами, часть штаммов микроорганизмов при приготовлении ЭM-препарата может погибнуть, либо будет заторможено их развитие!
3. Полученный раствор разлить в две пластиковые двухлитровые бутылки «под горлышко» и оставить для ферментации без доступа воздуха в темном теплом месте на 5-7 дней.
Важно! • Предварительное разведение ЭМ-преnарата лучше производить в одной посуде и после этого препарат разливать в разные емкости!
• ЭМ-препарат не перегревать выше + 40°С. К батарее не ставить! Боится прямых солнечных лучей и излучениия кварцевых ламп!
4. В первые дни в бутылках начинают образовываться пузырьки газа. Для улучшения качества ферментации необходимо приоткрывать крышку и выпускать газ.
Готовый (100%) ЭМ-препарат (ЭМ-1) - это желто-коричневая жидкость с приятным кефирно-силосным запахом. Кислотность ЭМ-препарата (pH) - 2,8-3,5. Если препарат имеет неприятный запах, то лучше его не использовать. ЭМ-препарат следует хранить в закрытой емкости без доступа воздуха в прохладном и темном месте (не в холодильнике).
Срок хранения ЭМ-препарата - 6 месяцев с момента приготовления!
Важно !
• При длительном хранении прибавлять питание в ЭМ-препарат не следует, т. к. от этого снижается его качество!
• При открытии бутылки в нее может попасть воздух, и на поверхности ЭМ-препарата может появиться пленка или плесень - это дрожжи. Отрицательного влияния на качество препарата они не оказывают.
• При длительном хранении ЭМ-препарата на дне может появиться осадок, это нормальное явление. Главное, чтобы не появился гнилостный запах. В этом случае препарат к употреблению непригоден!
• При хранении ЭМ-препарата около года теряется до 80% ЭМ, а значит, и эффект от такого препарата значительно снижается! Поэтому, ЭМ-препарат лучше долго не хранить.
Количество препарата "Байкал ЭМ-1", необходимое для приготовления раствора заданной концентрации.
Для информации: 1 ч.ложка - 5 мл, 1 столовая ложка - 10 мл, 1 капля - 0,125 мл.
Для приготовления рабочего
раствора развести "Байкал ЭМ-1" в пропорции 1:1000 (2 колпачка или 1 ст. ложка на ведро воды) и поливать растения 1 раз в неделю. В зависимости от состояния почвы и растений можно поливать раствором чаще или наоборот реже. препарат используется для приготовления удобрения, но сам по себе удобрением не является.
Для приготовления удобрения Байкал-эм
разводят в пропорции 1:100 (1/2 стакана на ведро воды), этим раствором равномерно увлажняют основу компоста (навоз, опилки, ботву или любую другую органику). Все тщательно перемешивается и накрывается полиэтиленовой пленкой. Через 2-3 недели компост можно использовать.
Для приготовления ЭМ-компоста: 1
) развести ЭМ-препарат в пропорции 1:100 (полстакана на ведро воды); 2) равномерно увлажнить раствором навоз, опилки, ботву или любую другую органику; 3) хорошо перемешать и накрыть полиэтиленовой пленкой. Уже через 2-3 недели компост можно вносить в околокорневую систему. Нельзя вносить свежий ЭМ-компост в приствольную зону.
Подробнее о приготовлении ЭМ-компоста >>>
Использование ЭМ-технологий в саду и огороде >>>
В этой теме можно оставить дополнения и комментарии, отзывы о своем использовании удобрения "Байкал ЭМ-1".
mm
В продаже имеется Байкал ЭМ-1 в 250мл и 500мл пластиковых бутылочках, а везде говорится только о концентрате в 40мл таре.
Стоит ли брать препарат большего объема, чем 40 мл?
Данным препаратом не пользовалась, но действительно везде речь о упаковке в 40 мл и способе приготовления именно из 40 мл, очень редко говорится о 30 мл.
Официально пишется:
Форма выпуска:
40 мл концентрата во флаконе для приготовления 4 л раствора.
и выглядеть он должен:
Байкал ЭМ1 фото, Байкал ЭМ-1 фото, Байкал ЭМ1 упаковка, Байкал ЭМ-1 упаковка, Упаковка Байкал ЭМ-1
Производитель ООО "ЭМ-центр", поэтому как мне кажется надо сначала задаться вопросом действительно ли в упаковках по 250мл и 500мл содержится препарат Байкал ЭМ-1?
Разошлите письма по тем, кто торгует этим препаратом, что они скажут. На форуме, есть товарищ который предлагает этот товар в Доске объявлений. Зарегистрируйтесь и напишите ему в личку, или на его сайте спросите, в объявлении спрашивать не стоит, он может не отслеживать сообщения в нем. Тут еще консультанты обещаются ответить на вопросы про Байкал-М http://www.em.rpoargo.com/
Я конечно не специалист но, так понимаю, что отлить 40 мл. из флакона нельзя будет, в пузырек попадет воздух и хранение остатков смысла не будет иметь, т.к. бактерии погибнут. Готовить из всего объема 250 мл. Байкала-М1 - ЭМ-препарат тоже мало смысла. Срок хранения ЭМ-препарата - 6 месяцев с момента приготовления.
Если не секрет, по какой стоимости Вам предлагали Байкал-М1 250 и 500 мл? Была ли на них вторичная упаковка, т.е картонная коробка, защищающая препарат от действия солнечного света?
Хотя смотря на это фото, не вижу надписи на флаконе 40 мл., это конечно не правильно с точки зрения безопасности-надпись тоже должна быть, ведь все-таки препарат, пока в упаковке -Байкал, а без упаковки просто пузырек с жидкостью. Нарушение, упаковки должны быть все промаркированы. Заодно была бы дополнительная защита от подделок. Не большое отступление от Вашего вопроса получилось.
Удачи Вам! в поиске правды, если не трудно напишите пожалуйста результат, возможно кто-то тоже будет искать ответ на подобный вопрос.
mm
Спасибо за ответы! Препарат Байкал ЭМ-1 продается по цене 70руб.-250 мл и 120 руб.-500мл.. Бутылочка из белого пластика, продается без упаковочной коробки. На самой бутылочке имеется подробная инструкция о необходимой концентрации в каждом отдельно применяемом случае. Использовать можно сразу после разведения. Также имеется фирменная радужная наклейка, смотрится она солидно, хотя понятно, что такие наклейки для мошенников не проблема. В целом и названия, и медали такие же, как изображены здесь на сайте. Концентрата в 40мл в продаже нет. Результат применения препарата еще не виден, так как использовали всего один раз, полили корневую систему.
Реализатор Байкал ЭМ1 (Компания Арго) по 40 мл на вопрос о продаже препарата Байкал ЭМ1 по 250мл и 500 мл отвечают следующее:
"Компания Арго продает концентрат Байкал ЭМ-1 в 40 мл упаковке, :
Байкал ЭМ-1 концентрат, Байкал ЭМ1 концентрат
( новый дизайн упаковки с 2009 года )
Но еще есть компания ЭМ-Кооперация, которая тоже имеет право продавать БАЙКАЛ ЭМ-1 ( руководителем этой компании был сам изобретатель Байкала Шаблин П.)
Но это уже не от Арго продается, и это не концентрат, а разведенный водой раствор."
928
Сообщение Заголовок сообщения: ЭМ-препараты
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Несколько пояснений по поводу терминов, применяемых при работе с ЭМ-препаратами:
То, что продаётся в маленьких бутылочках, флакончиках и т.п. называется "маточный концентрат". Его необходимо "дорастить" в соответствии с приложенной инструкцией до объёма, в 100 раз превышающего объём доращиваемого маточного концентрата. Купили флакон концентрата 30 мл, получите из него 3 литра "препарата". Если хотите для доращивания использовать мёд, то ОБЯЗАТЕЛЬНО его предварительно прокипятите. Лучше всего стерилизовать любую пищу, которую вы дадите микробам для доращивания (патоку, варенье), поскольку в отсутствие посторонних микробов ваши ЭМ разовьются правильно. Самая распространённая ошибка при доращивании - перегрев. Нагреете бутылку выше 40 градусов и почти все микробы сдохнут. Вторая ошибка - использование хлорированной воды - эффект тот же. Третья ошибка - попадание посторонних микробов из воздуха, воды или с грязной тары. Нужно тщательно промыть бутылку водкой или кипятком, залить в неё концентрат, патоку и воду, а вместо крышки одеть проткнутую иголкой детскую соску (как с брагой делаете). Поставьте в тёплое ТЁМНОЕ место и забудьте про неё на неделю. Когда препарат будет полностью готов, то соска сдуется, но это может наступить и через 10 дней, это нормально. Тогда можно завинтить бутылку чистой пробкой и поставить на полку в дверце холодильника или в погреб. Лучше дольше 6 месяцев не хранить.
Доращивание концентрата до уровня препарата - самый ответственный момент. Если вы всё сделали правильно, то всё остальное у вас получится нормально.
Поскольку далеко не у всех получается соблюсти все условия и правильно дорастить маточный концентрат до препарата, то лучше сразу покупать готовый препарат. Его готовят в специальных условиях и вероятность того, что он качественный, существенно выше той, которая существует при кухонном умножении. Только внимательно читайте маркировку даты изготовления или срока годности. Не покупайте препарат старше 4-х месяцев.
Из препарата готовят "рабочий раствор": это то, что вы будете лить на грядки. На 1 часть препарата берёте 1-1,5 части патоки (варенья) и 1000 (или 2000) частей НЕХЛОРИРОВАННОЙ или отстоенной 2 суток воды. В хлорированной воде микробы гибнут гарантированно. Берёте 200 грамм препарата и 200-300 грамм варенья (патоки) и размешиваете в воде комнатной температуры (не в ледяной и не в горячей). Т.е стакан препарата и полтора стакана патоки на бочку воды. Оставляете на 4 часа. За это время микробы проснутся от анабиоза, активизируются и будут готовы сражаться с патогенными штаммами в почве вашего огорода. Берёте лейку и поливаете из неё землю. Лучше всего вносить ЭМ вечером, так как от солнца микробы гибнут. Рабочий раствор лучше всего использовать сразу весь. Если он простоял больше 3-х дней, его смело можно выливать в канализацию.
Единственный настоящий маточный концентрат, выращенный на японском оборудовании из японских штаммов - это Восток ЭМ-1. То, что выпускает ЭМ-кооперация - это более-менее удачная попытка повторить японский EM, разработанный профессором Теро Хига. Если бы Восток выпускался в виде препарата, то цены бы ему не было.
Много продаётся подделок, будьте бдительны.
Определить качество ЭМ-препарата (не маточного концентрата!) можно по запаху: качественный ЭМ пахнет квасом (силосом), погибший - тухлым, неприятным. Можете проверить прямо в магазине.
Успехов!
Игорь.
Последний раз редактировалось: 928 (13-02-2011, 21:02), всего редактировалось 1 раз
miss55
Я купила Байкал м-1 500мл, на флаконе инструкция-для приготовления компоста 100мл на ведро воды и СРАЗУ пролить комп.кучу, а Вы советуете 100 мл препарата+150г сахара на бочку воды воды+ 4 часа для того , чтобы микроорганизмы "проснулись". Так я не поняла : из концентрата получают препарат(40 мл доводят 4л) или раствор? Препарат=раствору или нет? Получается , в бутылочке, которую я купила микроорг.спят? Если судить по инструкции на бутылке, ее хватит лишь на 5-10 ведер для полива, 180 руб-слишком накладно.Помогите разобраться!
928
Все мои советы из прошлого сообщения относятся к применению ЭМ-препарата для ухода за растениями на грядках. О приготовлении компоста там ничего не говорится. Для приготовления компоста используется значительно более высокая концентрация ЭМ-препарата, чем при работе на грядках с живыми растениями. Как правильно написано в вашей инструкции, это концентрация 1:100. При приготовлении компоста нет необходимости активизировать спящие микробы, они проснуться сами, когда попадут на органику будущего компоста. И местные ассоциации штаммов им не страшны, поскольку вы используете очень высокую концентрацию препарата.
Вы купили ПРЕПАРАТ, который нужно развести водой перед применением. Если вы хотите приготовить из органики компост, то разводите этот препарат 1:100 с водой и поливайте этим рабочим раствором органику. Если вы хотите полить живые растения на грядках, то разводите ваш препарат водой 1:1000, предварительно активизировав микробов патокой.
Игорь.
Перемещаю сообщение от Агрария
Аграрий писал(а):
Почему я возвращаюсь к ЭМ -препарату Байкал? Во-первых, много вопросов и это хорошо.Хотя есть и
злобные недоброжелетели. Я -яростный сторонник ЭМ-технологии и опытник, имеющий массу положительных
наработок.
Начнём. В настоящее время можно приобрести "Байкал ЭМ1" в следующих объёмах: 1,4 мл; 30 мл; 40 мл.
Перечисленные объёмы представляют из себя концентрат препарата. Из концентрата мы получаем
маточный раствор, из которого готовится рабочий раствор.Рабочим раствором в той или иной пропорции
(это указано в брошюре "Чудо - технология.Байкал ЭМ1.") поливаем или опрыскиваем растения или кустарники.
Цена этих препаратов различна.Особенно 30 мл, они как правило продаются в магазинах.Обмана нет, а цена
может быть разной. Концентрат 1,4мл и 40 мл продаётся в фирмах АРГО.Цена везде одинакова в пределах
РФ. Более того, могу подсказать - если укажете регион РФ- по какому адресу находится этот цент в вашем
городе.
Почему одни объёмы продаются в АРГО, а 30 мл в магазинах садоводческих? Всё очень просто. Когда
начался первоначальный выпуск препарата в г.Улан-Удэ (и сейчас производится) "НПО ЭМ-Центр", концен-
трат Байкала выпускали именно в этой упаковке-30 мл. Когда пошёл спрос,часть продукции отдали
фирме АРГО. Чтобы различать что куда, разделили по объёму.Поэтому все перечисленные выше препараты
производит одна и таже фирма во главе с основателем П.А.Шаблиным.
Теперь о продаже Байкала в более крупных полиэтиленовых бутылочках-250 мл. В чём разница? А разница
очень существенная.
ПЕРВОЕ: большие объёмы (250 мл) - это приготовленный РАБОЧИЙ РАСТВОР.в условиях комнатной
температуры хранится ТРОЕ СУТОК.Читайте в названной мной брошюре.В холодильнике, при температуре
до плюс 10 градусов он сохранится гораздо дольше.Только хранят ли продавцы эти бутылочки в холодиль-
никах? Этот вопро к ним.мне же известно - они не заморачивают себе голову на сей счёт.Оттого, покупая
такой большой флакончик вы выбрасываете деньги на ветер: эффективность применения низка.
Вот и вся разница.А концентрат ЭМ-препарата (1,4 мл,30 мл, 40 мл) можно хранить 12 месяцев.Вот и выби-
райте:купить и развести эффективный раствор или согласиться на меньшую цену, но с большим объёмом.?
Для того, чтобы не разочароваться в использовании ЭМ-препарата, необходимо достаточно хорошо прокон-
сультироваться у знающего человека, либо на момент покупки перечитать брошюру, которую можно
купить или скачать в интернете.
Откуда мне это ведомо? Я - опытник и применяю ЭМ-препараты не первый год на загородных сотках.Пере-
читал авторский текст в 400 страниц П,А,Шаблина учёного с мировым именем.Отсюда мои далеко не
поверхностные знания., которыми и делюсь.
Руслан Т
Всем привет.
Два вопроса специалистам по Байкалу.
Замешал две банки по 4л (2 флакона). Все практически по инструкции. Кроме ягод. Они есть. В одной банке патока с вареньем. В другой варенье. Где патока с вареньем четвертый день бродит. Сильно. На данный момент прекратилось. Прошло уже семь дней.
1. там где бродит препарат испортился?
2. Написано - "это желто-коричневая жидкость с приятным кефирно-силосным запахом" Сомневаюсь что препарат ДОЛЖЕН и МОЖЕТ поменять цвет с варенья на желто-коричневый.....Если цвет не такой то тоже - "не получилось"?
928
Там, где бродит, нормально. Как брожение закончится, то можно хранить, хорошо закупорив, в прохладном тёмном месте.
Игорь.
Руслан Т
То есть вторую банку можно выкинуть?
poly
Хотелось бы получить отзывы о Байкале от тех, кто уже использовал его.
Filolga
Я купила препарат 30 мл. Развела, как написано, 3 дня добавляла мед. Так как банка была налита до краев и накрыта крышкой, я не видела сильного брожения, разве только в первые дни. Сейчас (прошло 6 дней) раствор желтоватый и мутненький, но пахнет не прямо-таки кисло, а больше медом. Скажите: это нормально или палево?
natas'ka
это хорошо!!!Filolga
Эрика
Дорогие друзья! Занимаюсь Байкалом более 5 лет, тщательно изучила теорию и многое подтвердила на практике. Поэтому, читая сообщения форума вижу неточности. Вначале о терминах.
ЭМ-концентрат - это то, что продается в маленьких бутылочках по 14 (а не 1,4) мл, 30 мл и 40 мл.
Препарат - то, что получилось после разведения концентрата в 1,5; 3 или 4 литрах воды соответственно. Продается готовый препарат в семенных магазинах емкостью от 250 мл до 1.5 литровых. (Готовлю препарат сама, т.к. продаваемый в бутылках не всегда соответствует требованиям хранения и заметно дороже). При приготовлении препарата важно использовать ЭМ-патоку, на которой ЭМ выращивают. Мед не годится. Это признали и сами производители. Варенье или сахарный сироп успешно можно применять при получении рабочих растворов. (Это из практики).
Рабочий раствор - получается в результате внесения ЭМ-препарата в воду и используется в разных концентрациях: для замачивания семян 1:1000, 1:100; опрыскивания и полива рассады, комнатных растений 1:2000; растений на грядках и в теплицах 1:1000,1:500, приготовления компоста 1:100, обработки мягкой мебели и ковров 1:500, 1:1000 и т.д.
ЭМ-технология - это целая наука и ее нужно хорошенько изучать, чтобы добиться хороших результатов. Всем больших успехов!
custom4
Стоит или не стоит брать - решать Вам. Но информация к размышлению: всю продукцию, отмеченную как "ЭМ" (Эффективные микроорганизмы), производит ТОЛЬКО НПО "ЭМ-Центр" в г. Улан-Удэ и только в виде эм-концентрата емкостью 40 и 14 мл.
Вся продукция в виде эм-препаратов и эм-растворов производится на нескольких предприятиях по лицензии ЭМ-Центра (пример - предприятие "ЭМ-Кооперация", г. Москва), путем разведения в соответствующей пропорции Улан-Удэнского эм-концентрата.
Во-первых, можно нарваться на подделку. Во-вторых, срок годности разведенных эм-препаратов значительно меньше. В третьих, экономически выгодней покупать эм-концентрат (Байкал-ЭМ1): для участка площадью до 10 соток вполне достаточно одной 40-мл. упаковки концентрата Байкал-ЭМ1 стоимостью примерно 400 руб. на весь сезон.
Чтобы гарантированно обезопасить себя от подделок, приобретайте только в официальных информационных центрах Арго и контролируйте срок годности!
Лично занимаюсь ЭМ-технологией более 6-лет, лично знаком и постоянно общаюсь с руководством ЭМ-Центра и автором Российской ЭМ-технологии д.м.н. П.А. Шаблиным, являюсь членом Золотого фонда Российской ЭМ-технологии.
Желаю успехов, плодородия и высокой урожайности!
Буду всегда рад поделиться знаниями и опытом.
Dachnik 7-i god
Не пойму, зачем Вам патока, мёд и т.д. я насыпаю в ванну навоз (любой) развожу в ведре дачной теплой воды колпачек Байкала, выливаю в ванну с навозом, доливаю до краев воды и жду 2 недели. появляется зеленая пена, и готово!!! После перекопки с внесением такого "компоста" с растениями творятся чудеса!!! Яблоньки с места весенней обрезки "стреляют" на 1-1,5 м., розы сходят с ума дают по 6-10 цветков на ветке, все плодовые деревья, кустарники и виноград плодоносят в 1,5 раза больше! Виват Байкалу и его создателям! (Почва у меня песчаная, просто так навозить землю без толка, чернозем который завез на дачу тоже улетел в песок, а тут все по другому, глаз радуется!) Да, еще земляных червей раньше было 2-3 на 6 соток, а теперь -караул, хоть рыбакам продавай!
Последний раз редактировалось: Dachnik 7-i god (01-12-2011, 14:03), всего редактировалось 1 раз
Dachnik 7-i god
Я нашел в магазине Магнит бутылку объемом 1 литр, надеюсь это не подделка. Запах дрожжевой, вроде похож на оригинал!! Интересно мои надежды оправдаются.
Давид
Сообщение Заголовок сообщения: Re: ЭМ-препараты
У меня возникло несколько вопросов, буду премного благодарен если просветите.
1) Не очень понял фразу "Если бы Восток выпускался в виде препарата, то цены бы ему не было": если концентрат хранится дольше и не требует хранения в холоде и, соответственно, бактерии там живые, хоть и заторможенные, но не дохлые, то зачем нужен Восток в виде препарата? К тому же, тогда в добавок к "тухлятине", возникнет опасность подделок.
2) А почему не подделывают концентрат? Я это понял из того, что Вы предлагаете проверять по запаху силоса, а этого у концентрата нет.
3) Вы считаете, что лучше покупать концентрат Востока, а не Байкала?
Страница 1 из 2
