19-01-2024, 15:04 |
Светлана Тищенко Автор
фото из интернета
Паутинный клещ на помидорах в теплице — довольно распространенная проблема. Семейство этих паукообразных обширно, но на томатах чаще всего встречается Обыкновенный паутинный клещ
(Tetranychus urticae), способный вызвать потерю значительной части урожая томатов или гибель растений.В основном клещ поражает томаты, растущие в теплице, поскольку хорошо чувствует себя в условиях
жары и может активно размножаться. Длина самок обыкновенного паутинного клеща может быть от 0,4 до 0,6 мм, самцы обычно короче – от 0,3 до 0,45 мм. Жизненный цикл клеща обыкновенного состоит из нескольких стадий: яйцо, личинка, нимфа и взрослая особь, окрашенная в красно-коричневый (самки), а также в зеленоватый или желтоватый (самцы) оттенок.
Зимуют вредители в трещинах на внутренних конструкциях теплиц, на сорняках, в почвенном субстрате и других укрытиях. Выходят при высадке рассады в грунт и одновременном повышении
температуры и влажности. Самки поселяются на нижней стороне листьев, где уже через 3—4 дня питания откладывают яйца, самка производит в среднем около 80—100 яиц. Длительность развития
определяется в основном температурой и составляет при благоприятных условиях (25—27 5 С) 8—10 дней.
Признаки повреждения.
На заселённых листьях появляются беловатые или серебристые точки, которые в дальнейшем сливаются, придавая листьям мраморную окраску. По мере роста численности вредителя растения быстро светлеют, покрываются паутиной, поверхность листьев загрязняется многочисленными чёрными экскрементами и линочными шкурками; часто растения полностью теряют листья, что и приводит к снижению урожая. Повреждённые растения испаряют на 10-20% больше воды, и это следует учитывать при определении поливной нормы.
Меры контроля.
Борьба с сорной растительностью (прежде всего с лебедой, крапивой, пастушьей сумкой) в при тепличном пространстве.Удаление растительных остатков, снятие верхнего слоя грунта, либо его глубокая культивация, обжиг шпалер, труб огнём газовых горелок — необходимые мероприятия, снижающие численность зимующих самок клещей.
фото из интернета
Важно!!! Так как паутинный клещ относится к паукообразным, то многие достаточно сильные инсектициды неэффективны в борьбе против этого вредителя. Для борьбы с ним используется специальные препараты – АКАРИЦИДЫ или ИНСЕКТОАКАРИЦИДЫ.
Народные средства подойдут в начале заражения или как профилактическая мера. Используются хозяйственное, дегтярное, зеленое мыло, отвары чеснока, луковой шелухи и др.
Биопрепараты обладают достаточно высокой эффективностью и редко наносят вред поспевающим помидорам. Поэтому использовать их рекомендуется в период созревания плодов, когда применять химикаты нежелательно. К ним можно отнести Фитоверм, Биокилл, Битоксибациллин, Вертимек.
ВАЖНО!!! Следует учитывать, что все биопрепараты эффективны при достаточно высокой температуре воздуха, и их эффективность повышается с повышением температуры. Но и клещ активизируется при
этих же температурах. Препараты чувствительны к солнечному свету, поэтому обработки следует проводить вечером или при пасмурной погоде. Все перечисленные выше препараты кишечно-контактного
действия, поэтому необходимо тщательно опрыскивать листья с двух сторон. Препараты не действуют на яйца клещей, поэтому через неделю следует сделать повторную обработку, даже если вам кажется,
что вредитель устранен и поражения не видно. Помните, что одна обработка ничего не даст! При необходимости обработки биопрепаратами проводят и третий, и четвертый раз.
Химические препараты. При сильном поражении помидоров в теплице паутинным клещом имеет смысл сразу прибегнуть к сильным химическим препаратам. Среди наиболее эффективных можно перечислить несколько средств: Оберон рапид, Актеллик, Аполло, Санмайт, Флумайт и др. При этом должны строго соблюдаться регламент применения и сроки ожидания до уборки урожая.
фото из интернета
Меры контроля.
фото из интернета
