Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов уДачное общение » Болезни и вредители. Удобрения. Борьба с сорняками.
. Древесная зола и древесный уголь Go back
Сергей Николаевич
Сообщение Заголовок сообщения: Древесная зола и древесный уголь
Полезны ли на огороде зола и уголь?
Forklift
Древесная зола – это очень ценное фосфорно-калийное удобрение, также содержащее кучу разных микроэлементов и вносить его можно и нужно. Древесный уголь – вносить не стоит, но и вреда от него нет – скорее он нейтрален. Из древесного угля лучше сделать костер и полученную золу внести на участок. Для отделения золы от угля стоит использовать сито с ячейками около 0,5см.
Вносить золу лучше весной, а не осенью, чтобы она не вымывалась из пахотного слоя почвы. Древесную золу нельзя смешивать с аммиачной селитрой, поскольку азот из селитры выйдет в виде аммиака и будет потерян. Если нужно внести и селитру и золу, то лучше это сделать по очереди.
Золу можно также использовать для корневых подкормок в смеси с мочевиной (карбамидом) - они не реагируют друг с другом. Среднее соотношение: на 10 л воды нужно взять 1 стакан золы (200мл=100г) и 1 ст. ложку мочевины, размешать до растворения мочевины и можно подливать под корень растения, периодически перемешивая раствор и стараясь не попадать на листья (иначе придется провести полив дождеванием). Такая подкормка называется полной, так как содержит три основных составляющих калий, фосфор и азот, а также благодаря золе микроэлементы и кальций в виде извести, которая помогает нейтрализовать кислотную реакцию почвы.
Зола, золе -рознь. Она разнится по составу, например древесная зола или торфяная, или из травы.
В золе много фосфора, кальция и калия. Но их соотношение зависит от исходного "сырья". Калия (до 40%) больше всего в золе виноградной лозы и ботвы картофеля. По кальцию лидирует зола деревьев лиственных пород (около 30%), по фосфору (до 7%) — хвойных. Азота в золе нет, но зато в ней содержится до 30 микроэлементов: бор, железо, магний, марганец, молибден, сера, цинк, медь и т. д. И по составу ей нет равных среди "минералки". Кроме того, 1 кг древесной золы может заменить 220 г гранулированного суперфосфата, 240 г хлористого калия и 500 г извести.
Древесная печная зола содержит много калия, и вносят ее прежде всего как калийное удобрение.Однако помимо калия в золе содержится известь, фосфор, бор, марганец, другие микроэлементы. Внесение золы в почву уменьшает ее кислотность, улучшает состав. Азота в золе нет. Зола лиственных деревьев полезнее: в ней 12-14 процентов калия (в золе хвойных деревьев 4-6 процентов). Зола молодых деревьев, особенно хвороста, богаче питательными веществами, чем зола старых деревьев. У золы есть еще одно преимущество: она не содержит хлора, поэтому ее используют под растения, чувствительные к его избытку - землянику, малину, ежевику, смородину, виноград. Золу под высаженные растения можно вносить и весной, и осенью, используется она и для подкормок. На песчаных почвах золу вносят весной (осенью возможно вымывание).
Торфяная зола содержит немного калия и фосфора (по 1%) и до 15 % извести, поэтому ее используют как известковое удобрение, в 2-3 раза превышая обычную дозу молотого известняка. Однако эта зола вызывает всплывание почвы и ухудшает ее структуру: на тяжелой, глинистой она порой приносит больше вреда, чем пользы. Поэтому торфяную золу лучше добавлять в компосты, а не применять в чистом виде.
Золу нельзя вносить в карбонатную или другую почву, имеющую щелочную реакцию. Наибольшую пользу она приносит на подзолистых и тяжелых почвах, т.к. снижает кислотность почвы.
О применении золы Зола от болезней и вредителей, Зола- Удобрение. Применение.
Естественно, при производстве золы, не должно быть никаких предметов из пенопласта, полиэтилена, рубероида, резины и т.п.
В идеале рекомендуется, сжигать траву, торф или сухие ветки в специальной бочке, Железную бочку с вытяжкой воздуха, чтобы материал весь перегорал и не коптил при этом воздух.
Сергей Николаевич писал(а):
уголь?
По поводу древесного угля, получают его без доступа кислорода при высокой температуре и т.к. представляет он собой крупные куски, то выход полезных веществ будет затруднен из этих кусков и сложность в дозировании. Поэтому рекомендовано использовать золу растительного и животного происхождения.
Forklift
уголь?
Конечно, Невада, все верно. Просто мне показалось, что Сергей Николаевич, под "углем", имел ввиду просто несгоревшую до конца древесину и т.д. Такое ведь очень часто бывает, так как мало кто сжигает растительные остатки, специализированно, на даче - обычно это просто костер посреди огорода (что, кстати, не слишком полезно делать непосредственно на плодородной почве - это ее испортит в этом месте надолго), а в таком случае остается порядком углей, которые можно сжечь в другой раз или специализированно в бочке с вытяжкой, как Вы и написали.
Сообщение Заголовок сообщения: Re: Древесная зола и древесный уголь
Про золу вам уже ответили, а вот про уголь есть другая тема на этом форуме и он совсем не бесполезен для почвы, хотя и не является удобрением!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов уДачное общение » Болезни и вредители. Удобрения. Борьба с сорняками. Часовой пояс: GMT + 3
