На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21, 22, 23  След.
. Виноград и Природное землеДелие Go back
Окоча ЮРа
добрый день! я посадил виноград на глубину 20 см, наверх слой навоза 5 см + 15 см мульча, выдержит мороз куст, получается что пяточные корни будут более развиватся ведь основное удобрение сверху?
Корни начнут развиваться в том направлении, где им более комфортно. Не только по питанию (хемотропизм), но и по теплу (термотропизм).
Если есть опилки, то о чем Вам переживать, на счет промерзания корней? Под опилками корни не промерзнут. А если у Вас виноград ведут как укрывную культуру (укрывают на зиму землей). То, и кусты можно вместо земли укрывать опилками.
Окоча ЮРа
спасибо..а вы воообще катаровку делаете?
ALEX
Почва хорошо прогревается от легкого присыпания мульчи крупным песком. Совсем чуть, даже не слой.
Странно. Вроде по закону физике так не должно быть. Мульча (особенно из опилок)-хороший теплоизолятор. Это как, например, покрасить черной краской одну сторону листа пенопласта, то обратная сторона все равно не нагреется , сколько бы мы ни грели на солнце черную. А вот если в мульче сделать теплоаккумуляторы (к примеру стеклянные бутылки темного цвета), то прогрев почвы будет эффективнее.
А вот под рукавом- прохладно. Рукав наоборот, на практике показало это, препятствует прогреву почвы от прямого солнца.
Так я и думал. Большой обьем воды и в тени плохо прогревается. А если разогревать воду в рукавах при помощи водяных ТЭНов. Вода подогревается солнцем и подается по трубам на дно водяного рукава. Тогда можно располагать рукав в любом месте( северном,в тени) и почва под рукавом будет хорошо прогреваться и долго хранить тепло. И можно будет эффективнее использовать Вашу идею и на открытом воздухе. Воздушные нагреватели тоже хорошо, но только солнце сядет и они уже не работают.
Окоча ЮРа
добрый день...у меня по краю грядки посажен виноград...половина кустов технических сортов, а половина столовых, кусты посажены через 2 метра...ряд идет с северо-запада на юго-восход...
помогите определится с формировкой и видом шпалер чтобы солнце по максимуму попадало на листья...
Нет конечно. У нас корни растут реально в поверхностном слое почвы. Если их убрать, как куст жить-то будет?
Тут дело в другом. Мульча-то мокрая. И пенопласт мокрый прогреется, а сухой-нет. так и опилочная мульча. И это факт. Я так и пользуюсь. Практически больше ничем почву не грею, массово, только песком по мульче. Пока, лишь в опыте, другие варианты..
Наверное тут большую рль сиграет не формировка. А ширина междурядий. И высота шпалер. У меня ширина 2-60, высота на вытянутую руку, расплодожение северо-восток на юго-запад. Почти как у Вас. Освещения вполне хватает. Это на широте 52* с.ш.
Окоча ЮРа
шпалеры у Вас одноплоскосные или двуплоскосные, а то думаю какие лучше делать - в чем плюсы и минусы этих шпалер?
Все таки вы предпочтение отдаете кордону или вееру...
Вы говорите что поверх мульчи кидаете песок, какой примерно толщины вы его ложите - чтобы закрыть мульчу, правильно я понял?...
если поверх мульчи положить рубероид или спонбон черный или скошеную траву, будет не хуже?...
Одноплоскостные. Вот, примерно так это выглядит.
А это один из моих виноградников, вид сверху, поперек шпалерных рядов.
А это фрагменты междурядий и рядов.
А это посадки молодых кустов-саженцев в закрытом грунте. Части.
Для меня плюс в простоте их изготовления. А света при моем расположении участка и так хватает. Солнце летом стоит в "зените".
О формировках. Для нас-северян ( с холодными участками при холодной погоде) классические формировки не доступны. По простой причине: плохому вызреванию лозы. Обрезаешь осенью не так как хочется, а на то, что вызрело реально. Это по проф. Лойко Р.Э. (Беларусь), называется "свободная обрезка куста". Увы, такие наши реалии. Поэтому формировка- веерная. Не потому что лучше. А потому что иначе никак.
Песок не слоем укладываю, а просто разбрасываю чуть. Он не закрывает мульчу совсем. А просто отдельными камешками лежит. И всё, и это греет.
Можно и рубероид, и пленку применить. Лучше греть будет. Многие так поступают. И влагу сохранит. Но мне так не получится. В междурядье растет малина. И мне нужна её поросль. Это мой бизнес. А виноград- хобби. Другие приоритеты, однако.
Окоча ЮРа
Добрый день! У меня под виноградом земля не очень (песок и немножко глины) верхний слой я выложил 5 см навоза и 15 см листвы (полуперепревшей - нагреб в лесу)...достаточно ли будет питания кусту или надо было делать толще слой навоза и листвы, ведь внизу у меня песок? или со временем верхний слой принизает и нижний?
Дмитро
Здесь ты должен решить сам. Думаю, А.И. принял одноплоскостную и веерную ещё и потому, что поставь он V-образную, его малине в междурядьях солнца будет не хватать. А с этим делом в Сибири и так не густо.
А у меня обратная проблема. Ягода ежевики, например, на нашем солнце печётся. Поэтому я засаживаю междурядья ежевикой, а шпалеру буду ставить V-образную не меньше двух метров высотой. Притенение будет способствовать ещё и сохранению влаги в почве... И наклонный кордон "по Беликовой". Наклонный кордон хорош ещё и тем, что у него присутствует довольно много многолетней древесины, что способствует накоплению запасов питательных веществ.
Твоя климатическая зона севернее и влажнее моей. И у тебя свои планы на междурядья. Так что решать тебе самому.
С уважением,
Дмитрий.
Юрий, всё верно Вы сделали. А в следующий сезон Вы увидите, хватает этой мульчи на сезон, или нет? Навоз исчезнет быстрее, чем листья, и превратится в почву. И она реально начнет у Вас расти. А черви всё это перемешают ещё и с песком. И всё должно получиться даже очень здорово. При том, что листья, это не опилки, они лучше и дольше улавливают и удерживают влагу. По этой причине Вам меньше прийдется поливать мульчу.
А по шпалерам Дмитрий абсолютно прав, и я с ним полностью согласен. От поставленной цели и задачи Вы примите свое решение.
Дмитро писал(а):
А.И. принял одноплоскостную и веерную ещё и потому, что поставь он V-образную, его малине в междурядьях солнца будет не хватать. А с этим делом в Сибири и так не густо..
Всё верно, Дмитрий. Я просто поднял шпалеру до 2,2- 2,3 метра. Чтобы малине была полутень. И у нас случается что ягода малины летом в жару "сваривается".
Дмитро писал(а):
Наклонный кордон хорош ещё и тем, что у него присутствует довольно много многолетней древесины, что способствует накоплению запасов питательных веществ..
Точно так же стараюсь наростить древесину рукава, чтобы потом он был наклонным. На сортах с удовлетворительным вызреванием лозы. Но кордоном в классическом понимании это не назоыешь. Потому что формировка зависит от степени вызревания лозы. А это для меня большая проблема. Обрезка получается как прийдется, на ту лозу, что реально вызрела. Но, иногда случается что и весь уже сформированный рукав выпадает, приходится его удалять. И начинать всё заново.
Для требовательных к теплу сортам всё же склоняюсь применить тепловые тоннели из поликарбоната, а в них по земле водяные рукава. Для меня нет иного выхода, практически. И если этот прием окажется эффективным, перейду на такую агротехнику полузакрытого грунта.
Всходы винограда
Грибы под виноградом.
Окоча ЮРа
Добрый день...Если я буду использовать мульчу поверх тонкого слоя навоза, то посадка винограда уже имеет не столь важное значение, тоисть глубокие ямы рыть не надо и залаживать органику в них тоже нет смысла, правильно я понял...посадил на глубину 20 см и поверх мульча, правильно я понял?
Дмитро
Я так и делаю. Только сажаю в смесь "по Кузнецову": чернозём+компост+опилки в равных соотношениях.
С уважением,
Дмитрий.
Можно и так. Всё равно в дальнейшем питание куст получит от мульчи и её активного разложения.
Paul
Вами испытывались амурцы в качестве подвоя для сверхранних сортов и гибридов европейцев?
С уважением, Вячеслав.
Амурцы и их гибриды испытываю на своих корнях. С подвоями заморачиваться не вижу смысла в своих условиях.
Мне на данном этапе важнее провести опыт по ферментативной активности физиологии синтеза сортов. На что они сами способны, на какие температуры расчитаны. И мне нужен чистый опыт, на собственных корнях испытуемых сортов.
И только с лучшими может быть в будущем стану использовать холодостойкие подвои.
А в плане поиска сортов мне очень здорово помогают друзья.
Дмитро
Совершенно неожиданно для себя нашёл интересного единомышленника.
Для тех, кто не знает: Говорухин Владимир Алексеевич. Живёт в Ростовской облсти. Выращивает виноград почти "диким" методом: осенью обрезает, а весной подвязывает. И ВСЁ!!! Т.е. делает то, что делает большинство наших соседей, только на 15 сотках!
Конечно, его метод далёк от интенсивного, но вполне вписывается в Природный.
http://vinograd7.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=1978
С уважением,
Дмитрий.
Paul
Осенью растение обрезают для того, чтобы укрыть. Я обрезаю весной перед сокодвижением, тогда ясно сколько почек выжило.
Кстати, относительно природного закапывания навоза экскаватором под виноград он так и не ответил.
Страница 5 из 23
