. Микоплант и биопрепараты этого ряда, содержащие споры грибов Go back
Да, можно.
Там, где использовался Микоплант, но с растениями, например, с травой. Почва будет содержать споры этих грибов. И часть её можно использовать как "закваску", переносом в другое место.
Особенно видно грибы при выкопке картофеля. На мелких корешках виден мелкий пушистый белый налет. Это и есть Микориза, образованная грибами из Микопланта. Такую почву, из под куста, можно собрать понемногу. И перенести в другое место. Микориза погибнет, ведь корни оторваны. Но, споры грибов в такой почве остануться.
Именно поэтому производители пишут в инструкции (описании), что препарат в почву конкретного участка вноситься один раз. Последующих внесений не требуется.
Последний раз редактировалось: Александр Кузнецов (06-04-2010, 16:55), всего редактировалось 1 раз
928
Сакура писал(а):
У меня вопрос, а можно ли размножить эти грибы Гломус из Микопланта? Допустим внести их в какое-то место, а затем взять оттуда кусочек почвы и перенести в другое?
Я встречал в интернете авторское свидетельство, ещё советское, от 1983, на производство удобрений на основе грибов Гломус. Они засевали стерильную землю сидератами и заражали спорами грибов Гломус. Когда грибы развивались и размножались, эту землю, вместе с корнями растений, перемешивали и получали "удобрение". Считается, что по эффективности оно равно "полной дозе комплексного минерального удобрения".
Ссылка на авторское св-во: http://www.sibpatent.ru/patent.asp?nPubl=1828088&mpkcls=C05F011&ptncls=C05F011/08&page=2&sort=2
Игорь.
Вот новая информация от производителя прпарата Микоплант, вопросах и ответах.
Каков температурный режим для активности симбиоза?
Не имеет значения: гриб засыпает с наступлением холодов вместе с растением-хозяином и просыпается весной вместе с ним. Очень хорошо препарат действует в условиях стресса в любых климатических условиях - от пустынь до заснеженных гор.
Верно ли, что препарат не предназначен для холодных северных земель?
Температура практически не имеет значения… разве что бессмысленно вносить Микоплант на Северном полюсе или Антарктике. Органические почвенные грибы распространяются по всему миру – неважно, речь идет о Сибири или тропиках.
Погибает ли данный вид гриба от применения ядохимикатов?
Только от фунгицидов, которые используются против почвенных грибов.
Каковы нормы внесения препарата на гектар площади?
В зависимости от качества почвы – от 0.5 до 3 м3 на гектар.
Каково должно быть максимальное содержание фосфатов почве?
Не более 8 процентов, в противном случае симбиоз окажется под угрозой.
Можно ли Микоплант применять с другими удобрениями?
Микоплант – ни в коем случае не удобрение: микоризированные споры – это живая материя.
Приведет ли применения препарата к сокращению внесения удобрений?
Однозначно, потому что увеличивается иммунитет и сила культур.
Целесообразно ли применять препарата с финансовой точки зрения?
Это зависит от страны и местных затратных механизмов. В Германии, например, выгодно прививать у спаржи и хмеля, а подсолнечник – невыгодно. В других странах ситуация может быть обратной.
Сакура
Собираюсь приобрести Микоплант. Чтобы не загубить грибы и понять как правильно их разводить, хотелось бы побольше о них узнать. Например, интересует их жизненный цикл, когда начинается спороношение? Я правильно понимаю, что они живут всего год, а зимой отмирают, оставляя в земле споры, из которых весной вырастут новые грибы? На какой глубине в земле находится грибница и споры? Буду благодарна всем, кто ответит или кинет ссылку, где это можно прочесть.
Поступайте по инструкции http://mycorrhiza.ru
Иного, и не требуется.
Если желаете углубить свои познания, поищите в Сети по ключевым словам: Симбионты, Эндомикориза, Везикуляроно-арбускулярная микориза, и т.д. Чаще будут попадаться научные статьи. Вот, их и открывайте.
К сожалению, ссылки утеряны с архивом. Как и переписка с учеными. Искать их заново, нет времени.
Может, у Игоря (928) есть ссылки? Обратитесь к нему.928 http://www.forumdacha.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=415
928
Грибы многолетние и в зиму не умирают. Их мицелий продолжает расти, если землю не перекапывать, как это бывает с многолетними растениями. Если перекапывать, то мицелий погибнет и гриб восстановится из спор. Мицелий располагается в зоне 10-60 см под поверхностью земли, а на травах прямо под слоем дёрна. Чем дольше грибы сосуществуют с растениями, тем более заметен эффект от такого симбиоза, что отражается, в первую очередь, на росте массы растения и на урожайности.
Если землю перекапывать, то лучше споры вносить ежегодно, чтобы гарантированно получить микоризу в нужные сроки.
Игорь.
Полезная информация http://www.mykorrhiza.eu/15.html
saulius писал(а):
" . Но в лесной зоне и, тем более, при нашей агротехнике, по моему, нет смысла баловаться- полно шляпочных грибов- микоризообразователей. Микрогрибов тоже достаточьно. Гломусы- для степи, для обрабатываемой земли, там выбор по меньше.
Абсолютно согласен. Если живете в умеренном климате, есть в достатке грубая мульча, а рядом лес. То, затраты на биопрпараты со спорами микрогрибов Гломус и других, вовсе не оправданы. Пустая затея, пустая трата средств и времени.
Что за дела? Типа, "грибы вначале угнетают растения, потом помогают". Бред какой-то. Шляпочные сразу помогают, безо всякого "угнетения". При том взять их в лесу можно бесплатно, и работают в саду активней и надежней. Раз внес, и точно уже на всю жизнь. Только мульчи подсыпай. Живут они не просто годами, а столетиями.
А где нет такой возможности использовать лесные грибы, там и "побаловаться" можно. Всё верно.
При том, строгие микоризообразователи, такие грибы как Гломус, для которых образование микоризы- обязательное условие, способны образовывать Микоризу с садовыми растениями тогда, когда растения испытывают нехватку питания в отдельных элементах.
А при достаточном питании, растения не нуждаются в услугах МИКРОгрибов. Это в в случае, когда питание растений относится к Системе активного почвенного пищеварения, при использовании мульчи. То есть, при Динамическом типе питания, растениям не нужны Гломусы. Они используют Гумус.
А шляпочные грибы используют мульчу. то есть, многие из них сапрофито-симбионты.
Кроме того, большинство садовых растений- это выходцы из леса. И у них сформированы механизмы образования Микоризы с ЛЕСНЫМИ грибами. А не микрогрибами степей, типа Гломусов. И это закреплено наследственно. такой тип образования микоризы со шляпочными грибами.
Такие исследования проводились на Землянике американскими учеными. Вывод: на землянике нет смысла применять микрогрибы. Никакого увеличения урожая они не дают.
http://www.plantmanagementnetwork.or...05/strawberry/
http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=1028&page=115
В моих опытах со шляпочными грибами на землянике, замечено. Что идет увеличение по активности, росту, размеру куста и цветоносов. И размеру самой ягоды.
Это пример того, как лесные культуры реагируют на грибы лесов и степной зоны.
Однако, в условиях жаркого лета и теплых почв Юга всё может быть иначе. Точки над И расставят только опыты. Возможно, Ваши опыты. Тех, кто пожелает испытать препараты с грибами Гломус, и его аналоги микрогрибы других видов.
knv2002
Небольшой отчет об использовании препарата в горшечной культуре в комнатных условиях.
Около 3 недель назад я рассадила 2 вида пальм выращенных из семян (рассада куплена в Икеи): Хамедорея и Арека.
При высадке саженцев в каждый контейнер (литровые пакеты из под сока) добавила по 3-5 шариков препарата. Влажность почвы поддерживала постоянную. В основном надежда была на улучшение приживаемости растений. Пальмы плохо переносят пересадку.
В итоге на поверхности почвы появились явные плодовые тела. Только встает вопрос: какого гриба или это вообще не гриб.
Это Хамедорея, она чувствует себя превосходно несмотря на паутинного клещика.
Это Арека, ей явно плохо. Хотя грибы могут быть и не причем, паутинный клещик зверствует.
Подскажите Кто у меня вырос в горшках?
Успехов. Наталия
Андрей Ф.
Уважаемый Александр! В этом пакетике Микоплант, насколько я понимаю, есть не только микро-гриб Гломус, но и другие виды грибов. Возник вопрос: что это за грибы и нужны ли мне они будут на огороде с картофелем, помидором и малиной? Не будут ли они конкурировать с Гломусом или иначе вредить мирному сосуществованию растений? Или, может, нужно выбрать из пакетика только споры Гломуса? Это для меня пока что темный лес, подскажите, пожалуйста.
И какие же виды грибов Вы обнаружили в Микопланте? В каком "пакетике"?
Микоплант- это гранулы керамзита (обожженой глины) в которых содержатся споры нескольких видов микрогрибов Гломус. И только они!
И отпуск Микопланта менее 1 литра (как объемной меры) не отпускался фирмой вообще. Теперь объем тары ещё больше. Мне из Германии присылали 10 кг посылки.
Никаких посторонних грибов там нет, и не долно быть. Мы с заинтересованными людьми проводили исследование Микопланта на наличие "других грибов" в лабораториях ведущих институтов страны.
И как практически Вы собираетесь отсортировать споры грибов Гломус? Вы о чем говорите, вообще?
Андрей Ф.
Признаться, меня ввели в заблуждение слова "виды грибов", оказывается, там только виды Гломуса Smile Чтож, осталось только приобрести.
Да, видов микрогрибов порядка Гломус много. И у многих специализация в сожительстве по отдельным видам или группам растений.
Андрей Ф.
Интересно, если я "скрещу" картофель с его видом Гломуса, то почву от этого картофеля уже бессмысленно вносить в почву другой культуры, например, малины или помидора? Так как в почве картофеля размножился "картофельный" вид Гломуса, и остались споры именно "картофельного" вида, а вот для малины грибов в этой почве нет. Правильно ли я понимаю, Александр?
Андрей Ф.
К посту выше хотелось бы добавить вопрос: достаточно ли 100 г. Микопланта для 6 соток картофеля? Или сколько бы Вы посоветовали заказывать?
Я Вам дал кучу ссылок. И есть выше по теме сообщения о Микопланте, и норме внесения под растения, по культурам. Вернитесь к началу, и посмотрите, пожалуйста.
Андрей Ф.
Александр Иванович, наконец-то осилил эссе Курюдмова. Он там пишет, что Гломус практически не дает эфекта в наших, холодных сибирских краях. Он пишет, что люди проверили Гломус в разных местах, на югАх (в Турции, в Краснодаре, например) хороший эфект дает, а в Сибири не выдерживает более холодной температуры. Как же быть, в этом случае, какого симбионта "подсадить" к картофелю?
А это и не обязательно. Есть иная агротехника- Активной мульчи. По эффекту и исполнению не хуже.
Андрей Ф.
Это радует! Спасибо за ответ!
Всегда есть выбор. За что и ратую.
Страница 2 из 8
