Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов уДачное общение » Болезни и вредители. Удобрения. Борьба с сорняками.
. Осока на огороде, как избавиться? Go back
Nikitka
Сообщение Заголовок сообщения: Осока на огороде, как избавиться?
Здравствуйте, помогите пожалуйста, у меня огород расположен не далеко от болота, которое осушить нет возможности, на огороде много осоки! Подскажите какими средствами можно избавится от неё ( пробовали "Раундап" и "Тайфун" не помогает)? Sad Sad Sad
Чтобы уничтожить сорняк, надо ознакомиться с его биологией, что это за растение - осока?
И так, осока-многолетник,
Отдел: Покрытосеменные
Класс: Однодольные
Порядок: Злакоцветные
Семейство: Осоковые
"Корневая система осок представлена придаточными корнями. Они обычно развиваются в основании вертикальной части побегов и растут косо или вертикально вниз. У некоторых видов, образующих кочки, часть придаточных побегов растёт косо вверх, располагаясь между нижними чешуевидными листьями побега или в пазухах листьев. В целом корневая система осок мочковатая. Придаточные корни осок-гигрофитов, как правило, густо покрыты корневыми волосками, а у осок мезофильных и ксерофильных корневые волоски плохо сохраняются и быстро отмирают."
Соотвественно применимы меры борьбы как и для злаковых многолетников, например пырей. При этом важно учитывать, что имеем дело именно с многолетником, ранее в теме с Борьба с сорняком вьюнком учитывались особенности биологии многолетних сорняков и как можно использовать их в при борьбе. Аналогично и для осоки - время обработки осень (август-сентябрь), когда идет отток питательных веществ в корневища, и гербицид попадет в корни - и на этом бой не окончен, если корневища оч. мощные, то весной опять надо будет полоть, чтобы все силы уходили в новый рост растения, затем оставшиеся снова обработать гербицидом, и так может уйти 2-3 года.
В качесте гербицида используется указанный Вами, как не подходящий - Раундап и его аналоги (ГлиТЕРР, "Граунд", "Торнадо", "Ураган Форте" и др.).
В общем меры борьбы с осокой будут схожи с борьбой с пыреем:
1. Обработка гербицидом.
2. На зиму перекапывать землю, причем не глубоко и переворачивая землю таким образом, чтобы корни оказались сверху и за зиму вымерзли. По весне собрать их и сжечь, чтобы выжившие не прорасли.
Эти меры весной пока не актуальны, то что можно сделать в течении сезона:
3. Перекопать весной почву, поглубже, чтобы сорняку трудно было прорасти.
4. При прорастании, постоянно его истерблять (полоть, косить) - прорастая снова и снова сорняк будет расходовать запасные питательные вещества, а запасти новые не сможет, т.к. Вы будете удалять его зелень.
5. Есть рекомендации накрывать землю черной пленкой, зафиксировав ее, чтобы не сдуло ветром. При этом, конечно, всходы чего-либо бы то ни было будут гибнуть, из-за отсутствия света и прогрева почвы. Как вариант этого способа- укрывание черным лутрасилом, при этом для культурных растений д.б. сделаны вырезы для полива.
6. Совмещение всех методов, с учетом фазы вегетации.
Рост осоки на участке, может указывать на кислотность почвы: "Кислую почву предпочитают следующие растения: вероника полевая, вереск, багульник, белоус, голубика, иван-да-марья, лютик ползучий, осока, папоротник, пикульник, подорожник, мята полевая, фиалка трехцветная, черника, хвощ полевой, щавелек малый, щавель конский."
Определите тип почвы на участке, возможно ей требуется известкование (например известняковой/доломитовой мукой) тогда осоке не будет комфортно на участке и она как говорится "загнётся".
Если есть возможность, то обсудите со специалистами установки дренажной системы на Вашем участке.
Забыла, еще один свой любимый совет дать Smile :
Если почва кислотная, то существет вариант с посевом сидерата фацелии http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=281 она и кислотность почвы нейтрализует, и почву разрыхляет.
Nase
Я ручной прополкой убрала, если интересно, почитай в инете что это такое
Alisa_Alisa
У меня только положительный опыт использования препаратов компании Укравит, большим их преимуществом есть готовые комплексные решения для всех уровней сельских хозяйств, и колл-центр который с легкостью поможет подобрать для вас подходящий комплекс.
Alisa_Alisa
Сообщение Заголовок сообщения: Re: Осока на огороде, как избавиться?
попробуйте Антисапу от Укравит
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов уДачное общение » Болезни и вредители. Удобрения. Борьба с сорняками. Часовой пояс: GMT + 3
