На страницу 1, 2  След.
. Сравниваем газонокосилки, тримеры. Go back
Jentos
Сообщение Заголовок сообщения: Сравниваем газонокосилки, тримеры.
Анализ рынка газонокосилок провести оказалось не просто. Во-первых, стран производителей оказалось масса, во-вторых, по назначению: от любительских до профессиональных...
Еще есть недоумение по поводу тримеров. Какая принципиальная разница?
Вот EFCO Триммер 8092
EFCO Триммер 8092
Мощный электрический триммер для работы на любых территориях. В комплекте с катушкой с леской. Изогнутая трансмиссия и регулируемый стальной вал. Двигатель имеет встроенную защиту от перегрева - при черезмерном повышении температуры, двигатель автоматически выключится. Увеличенный защитный кожух повышает уровень безопасности.
Технические характеристики EFCO Триммер 8092:
- Мощность: 900 Вт
- Режущий инструмент: леска
- Антивибрационная система
- Ширина скаживания 22 см
- вес: 3,5 Кг
Цена: 3 791,00 руб.
стоит как недорогая Газонокосилка Bosch AHM38C
Параметры изделия
Вес 7.0 кг
Ширина захвата: 38.0 см
Тип газонокосилки: Механическая
Общие характеристики:
- Тип: газонокосилка
- Ширина скашивания: 38 см
- Мульчирование: нет
- Высота скашивания: 15-43 мм
- Регулировка высоты скашивания: есть
- Комплектация: диск/нож
- Шпиндельная режущая система с вращающимися ножами из закаленной стали
- Плавная регулировка высоты
- Простота перемещения нижнего ножа с фиксацией по "щелчку"
- Не требующий обслуживания шпиндельный вал, закрепленный в шарикоподшипниках
- Удобные колеса со специальным редуктором для легкого движения косилки
- Число ножей на шпинделе – 5
- Вес 7 кг
Цена: 3594 руб.
Последняя, есть и подешевле....
Самая дорогая в районе 35 тыс. Craftsman, есть попроще TORO ... какие мысли, идеи, опыт? Поделитесь ...
на картинке Craftsman 37653, если память не изменяет, около 20 т.р. стоит
Sirge
Сообщение Заголовок сообщения: Сегментная косилка
Если надо косить приличные площади или заготавливать сено, то лучше сегментной сенокосилки Вы не найдете. Я уже пару лет пользуюсь такой и в восторге, кстати, мотоблок китайского производства по лицензии Германии с валом отбора мощности, за время эксплуатации еще ни разу не подводил; тьфу, тьфу, тьфу.
Мотоблок, выбрать мотоблок
Копай глубже.
http://strawberryfarm.info/
Nora
Я покупала примерно похожий на первый, только китайского производства. По цене где-то под 1000. С этой хренью больше возишься, чем косишь. Защитный колпак постоянно сваливается. Постоянно забивается налипшими крошками от травы: надо чистить.
Трава все равно летит на ноги и к концу работы ноги как у кикиморы- мохнатые и зеленые
Леска быстро стачивается. автоматически подтянуть хвостики не удается. Приходится долго и с руганью разбирать конструкцию, вытягивать леску.
Может фирменные и более дорогие будут работать лучше. Но китаёзу не берите.
Жук
У меня уже пять лет, есть аппарат, судя по всему триммер, кошу им траву. Времени на дачу нет, так что появляюсь там редко, но обязательно три раза кошу траву. Иначе соседи нервничають Very Happy
Триммер, работа с триммером
Покупал его тысячи за полторы, претерпел этот триммер у меня изменения, ранее у него была капроновая леска, которая траву резала, хватало ее на немного, тем более что трава обычно высокая, до 30 см. Затем я внес изменения приспособил самодельные ножи из полотна ножовки по металлу. Теперь доволен работой этого агрегата, когда трава высокая и сочная, то лучше один нож режет, два- если трава подсушенная. Иногда ножи теряются при работе, искать некогда - тогда беру обломок полотна, отрезаю новый нож и затачиваю его:
Нож для триммера
Вот до работы:
Вот после:
Не газон, конечно, где-то выше, где-то ниже:
но легче чем косой косить, хотя по периметру приходится косой проходить. Вес этого триммера не большой примерно 2-2,5 кг, через 20 - 25 мин. работы надо перерыв делать, чтобы избежать перегрева. Держать в руке довольно удобно.
Из минусов - работает на электричестве, пришлось провод удлинять, сделал его где-то длиной 15 метров, на 6 соток вполне хватает.
Вот и видео работы:
Sirge
Вот и я говорю, что косить леской можно только молодую невысокую траву, а будет она чуть повыше, да погрубее, тут замучаешся. Я вообще кошу любую траву только специальными металическими фрезами, они есть в комплекте професиональных мотокосилок, например, HITACHI CG27EJ стоит она правда подороже тримеров (около 9 т. р.), что здесь на картинках представлены, но зато это вещь.
Копай глубже.
Sviristel
У меня уже второй год CLUB GARDEN EU 350 - пашет, как заводная! Не жалуюсь. А вариант оч бюджетный, порядка 2000 руб. Вот такая:
CLUB GARDEN EU 350, газонокосилки, газонокосилка, газонокосилка выбрать, выбрать газонокосилку
Производитель: CLUB GARDEN (Италия)
Вид: газонокосилка Club Garden
Двигатель: 900 W
Корпус: ударопрочный пластик
Ширина кошения: 33 см
Привод на колеса: нет
Мульчирование: нет
Травосборник: 27 литров
Регулировка ручек: нет
Высота скашивания: 3 уровня 25–55 мм
Площадь до кв.м: 300
Вес, кг: 11
VseInstrumenti
Приветствую! Разница между газонокосилкой и триммером - ощутима! Газонокосилка имеет 4 колеса (если не рассматривать механические), поэтому у них повышенные требования к ровности и гладкости обрабатываемого участка. Катишь ее по ровненькому газону и бед не знаешь! Триммер же нужно держать на весу, он способен скашивать растительность практически на любых поверхностях, в ямках и на холмиках!
lenamall
Здравствуйте. У нас года четыре тример российской фирмы интерскол, впрочем как и почти весь дачный инструмент. Стоит он недорого, очень мощный леской размером 2мм рубит малину и кустарник а траву измельчает в труху. Шесть соток можно скосить за один раз, не перегревается ,леска при обрыве выдвигается ударом об землю. Недостаток- довольно тяжёлый. Я как женщина городская и особой силой не обладающая стараюсь заставить тримереть мужчин, но когда препрет могу и сама, сложно но можно.
VseInstrumenti
Современные электрические триммеры есть довольно легкие - от 1,5 до 4 кг. Хорошо, когда они оснащаются ножом дополнительно к леске. В этом случае, срезать сухостой или подравнивать кустарники - одно удовольствие!!! Very Happy
Все Инструменты точка РУ
nic
Выражение "мощный электрический триммер" очень смешное. Мощный - это когда фрезу можно использовать и она не слишком часто наматывает длинную траву и стопорится, стало быть только бензиновый триммер. И даже среди них много "полупрофессиональных", т.е. таких, которые через 15 минут надо обязательно останавливать и охлаждать
VseInstrumenti
Любым электротриммером нельзя продолжительно работать без перерывов. Будет греться любой "движок". К тому же у таких триммеров повышены требования к влажности - после дождя (сырую траву) нельзя! В этом плане преимущество будет за бензиновыми, к тому же по мощности их можно подобрать побольше Smile
Купили бензиновый триммер.
Бензиновый триммер, Триммер Piran
Он косит леской и ещё в придачу дали диск для более крупного бурьяна.
Рядом с нами продается участок, хозяева наведываются редко, всё заросло, не бурьян а деревья, лес амброзии и лебеды. Проведя так сказать "обкатку" триммера на своем участке муж с другим соседом пошли уничтожать заросли, но поставил какой то новый диск.
Битву с зелёным пожаром выиграли.
В ходе так сказать обществетвенных работ выяснилось, что у соседа триммер вполовину меньше по мощности, гораздо легче весит, а работает не хуже. Теперь муж расстроился что до покупки не посоветовался с соседом. Мы на своём участке не выращиваем такие дебри, нам пошел бы триммер меньшей мощности, он легче и с ним удобней работать, да и в деньгах съэкономили бы.
ДЭН
Да! Не сенокос, а лесоповал.
Konstantin
Мы на даче уже 1,5 года HUTER ggt-800s используем, там на нем не леска, а нож, что надежнее, любую траву скашивает без проблем. Гашение вибрации стоит, так что и жена иногда работает. Небольшой вес, рука не затекает, причем и ремешок на плечо есть. Летом-осенью постоянно пользуемся, то тут, то там, иногда сосед просит покосить. Ни разу не ломался. Это наша вторая покупка была на дачу после культиватора.
annochca
Сомневалась какой триммер покупать? Электро? или Бензиновый? Почитала форум решила, что бензиновый с двумя насадками. Леска и нож.
Umishin
Недавно приобрели в собственность участок. Травы на данный момент по колено хочется как то облагородить. Пока то она просто мешает работать, но в будущем конечно хочется красивый небольшой газончик иметь. Опыта работы с лужайками нет. Ходили по магазинам с инструментом, но консы ничего дельного сказать не могут. Пока для себя решили выбирать из хендаев, на них хоть ценник не заломлен. Что посоветуете выбрать триммер или сразу на косилку разориться? Чем Вы пользуетесь?
antoniodacha
А что скажете про технику Гардена? Кто пользовался, какие отзывы будут? Я к газонокосилке присматриваюсь. Надо что-то среднее, дачное.
demini
Все от ваших целей зависит, если планируете именно газон, тогда 100 пудов нужна косилка, а если поменьше участок и так – травку подровнять , то и триммера достаточно, им удобнее везде подлезть, а ножом еще и кусты можно обрабатывать. Насчет хендая согласен, на порядок дешевле мега раскрученных брендов. Зато по качеству не уступают. Поэтому стоит задуматься, зачем платить больше?..
Kani
У меня бензиновая коса z345 хендаевская, очень удобная вещь. Я ей все кусты посрубил на даче, жена в истерике)
alloginov
Надо иметь и триммер для труднодоступных мест и бензокосилку. Последнюю- не самоходную. Самоходная легко едет по прямой, а вот разворачивать ее как-раз тяжелее.
Страница 1 из 2
