Руслана |
22-01-2009, 18:01 |
 Заголовок сообщения: Рассада земляники. Чтобы прижилась. |
Что необходимо сделать с рассадой земляники, чтобы она прижилась? Есть какие-то методы? Я помню только лишь из детства, что после посадки, бабуля ходила между рядами недавно посаженной земляники и вилкой рыхлила землю вокруг кустика, насколько это эффективно и рационально?
Дюшес |
29-01-2009, 17:56 |
Когда сажаю землянику и малину, корни окунаю в болтушку.
Болтушку делаю так смешиваю в равных количествах глину и коровяк, добавляю воды, но чтобы болтушка была не очень жидкой. Особенно этот прием рекомендован, если у вас песчаная почва.
Вот пожалуй, и все что я могу посоветовать для укоренения вашей рассады земляники. Буду наблюдать за этой темой, интересно знать, что еще может этому способствовать.
Надежда |
30-01-2009, 18:59 |
Могу только посоветовать, при удобрении почвы не переусердствуйте с азотными удобрениями, в этом случае земляника уйдет в листья!
Невада |
07-04-2009, 20:20 |
-Земляника: секрет большого урожая
-Выращивание садовой земляники в открытом грунте. Календарь работ по уходу за земляникой садовой для северо-западного региона России.
и необычный способ посадки, описан для клубники, но думаю, что и для земляники приемлим:
-Растим огурцы и клубнику без сорняков и грязи
Tigrik |
09-04-2009, 00:09 |
А главное условие: не заглублять корневую шейку и чтоб она не была слишком высоко?
_________________ Гидропоника - это просто. http://gidroponika.com
Дмитрий Денисов |
12-04-2009, 13:09 |
 Заголовок сообщения: Re: Рассада земляники |
| Руслана писал(а): |
| Что необходимо сделать с рассадой земляники, чтобы она прижилась? Есть какие-то методы? Я помню только лишь из детства, что после посадки, бабуля ходила между рядами недавно посаженной земляники и вилкой рыхлила землю вокруг кустика, насколько это эффективно и рационально? |
Посмотрите в демо-версии моей книги ... может, найдёте ответы на некоторые вопросы ...
А вообще - рыхление рационально всегда и для любых растений.
Потому как растения благоприятно реагируют на обеспечение корней кислородом.
А недостаток кислорода может возникнуть при чрезмерно влажном (после длительных дождей) или сухом грунте (например, когда после обильного дождя устанавливается жаркая погода - мокрый грунт быстро высыхает и спрессовывается, затрудняя поступление воздуха к корням).
denisovtech.com
Трафарет |
02-06-2011, 14:14 |
Купить хорошую рассаду, как минимум)
kurynochka |
10-05-2012, 04:11 |
 Заголовок сообщения: чтобы земляника прижилась |
Я под каждый кустик сыплю дробленую яичную скорлупу,а потом сажаю.Помогает от личинок майского жука.
ЮКа |
21-05-2012, 15:26 |
Почка у земляники должна быть на одном уровне с землей. Перед посадкой необходимо обрезать корень примерно наполовину, т..к. земляника плохо приживается, если корень загнулся вверх. Можно после посадки притенить растения. Еще необходим регулярный полив и рыхление. Да, и еще землю перед посадкой готовят загодя, чтобы она успела немного осесть.
Ирина Рассада |
17-09-2012, 09:02 |
Землянику в идеале сажают с отличным корневым комом - ставят в землю и подсыпают до уровня почки. Если корневая - открытая, то садят максимально быстро, обрезав корни чуть ниже самой широкой части корней для их лучшего разрастания. Садить надо расправляя два основных пучка корней - ведь розетка имеет два пучка - от уса на разные стороны, на холмик внутри лунки. Слегка обжать, полить и проверить уровень почки. Земля должна быть полупесчаная, без застоя воды. В зависимости от погоды - если еще жарко - полив в первую неделю, если дожди - отлично. Грядка должна быть подготовлена заранее - сейчас уже много информации по этому поводу. Считаю время посадки должно быть не позже середины сентября. Но и это тоже зависит от вашего климата, региона.
Винтер |
10-06-2013, 14:23 |
 Заголовок сообщения: Re: чтобы земляника прижилась |
| kurynochka писал(а): |
| Я под каждый кустик сыплю дробленую яичную скорлупу,а потом сажаю.Помогает от личинок майского жука. |
Много скорлупки нужно подсыпать? Слышала такой совет, но боюсь пересыпать или наоборот, насыпать мало..
anela |
05-11-2017, 15:18 |
А у меня на даче лет пять назад был небольшой "кусочек" земли отведен под землянику, а сейчас разрослась так, что я уже не знаю как ее остановить.
arisha |
25-12-2018, 18:35 |
Посадить и поливать. Не забудьте перед посадкой удобрить землю,но не переусердствуйте.
Grant |
18-02-2019, 07:49 |
Я покупаю рассаду разных сортов.
anton1978 |
09-08-2019, 16:16 |
Для землиники очень полезен весной перегной. Дополнительно подкармливаю в течении года препаратом АгроВерм. Не бойтесь, что я назвала его "препарат", там никакой химии, в основе Вермикомпост (компост переработанный дождевыми червями)
Dmitriy505 |
16-04-2020, 12:33 |
Как правильно обрезать клубнику?
Dmitriy505 |
16-04-2020, 12:34 |
Просто не могу найти ничего толкового в интернете
Федор |
05-05-2020, 00:52 |
А мы не можем найти клубнику, что бы посадить! Всё раскупили!
