Elena Makarova |
09-08-2010, 20:09 |
 Заголовок сообщения: Делитесь "Фишками" |
Хочется использовать автомобильные шины или покрышки.
Чем их можно разрезать , чтобы получилось как у Вас, Александр Иванович?
_________________ Союз Природного ЗемлеДелия
10-08-2010, 11:58 |
 Заголовок сообщения: Re: Делитесь "Фишками" |
Elena Makarova писал(а): |
Чем их можно разрезать , чтобы получилось как у Вас, Александр Иванович? |
Ножом, типа "сапожного". Заточен клиновидно. Изготовлен из крепкой стали, типа ножовочного полотна для металла, шириной 4-5 см, толщиной 2,5 мм. Длиной, 15 см ручка ножа, 5-7 см сам нож.
Если шина толстая, типа КАМАЗовской, то в прорезанную щель (прорезь) в шине, вставляется топорик. Нажимом на рукоятку топора, раздвигается прорезь в шине. Это облегчает резку шины.
Таким же образом можно резать шину любым острым и крепким ножом. И вырезать даже вот такие вазоны.
Elena Makarova |
10-08-2010, 15:33 |
Спасибо большое!!!
Сановна |
13-08-2010, 19:04 |
Поделюсь своим опытом разрезания покрышек, мы режем, вернее муж режет  большим обычным кухонным ножом, периодически опуская лезвие ножа в воду http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=1118 , конечно покрышки используем от "Газели" и автомобилей, а нет крупной техники.
Дмитро |
14-08-2010, 10:09 |
Класс. Только на диск жаба давит.
Paul |
24-08-2010, 09:04 |
Очередная фишка мульчирования опилками. Плоды, опадающие с деревьев, получают значительно меньше травм. Сейчас собираю сливы, которые обтряс с высокого дерева. Так что опилки ещё и сохраняют мой урожай.
09-04-2011, 18:27 |
Опилки вообще универсальное средство. Я ими укрываю саженцы на зиму, в прикопе. Хранение прекрасное. И мышам хода нет.
Укрываю опилками виноград, персик, ежевику, розы.
Использую опилки для составления грунта для кадочной культуры. Прекрасно удерживают влагу.
Полезная штука- опилки.
Землеройка |
04-12-2011, 20:35 |
Компостники из старых шпал я использую как парники для закалки рассады.
_________________ С уважением, Ирина.
Оля |
05-12-2011, 23:46 |
Интересное решение
Землеройка |
13-01-2012, 01:04 |
Может кому пригодится?
Термоса что на фото, состоят из 10 листов размером 1 х 2 метра. И занимают площадь 8 м2. Можно соорудить термос из 6 листов (4 листа- стены, два листа- крыша), площадью в 4 м2. Можно соорудить и большего размера (площади), как и любой модульной конструкции. Где модулем является размер одного листа, ширина- 2 метра, высота- 1 метр.
Заходить можно двумя способами.
Первый способ- до установления потолка, либо убрав его. то есть, Выставить стены. Заполнить площадь, и потом накрыть. Перекрытие- профильный металл и пенопластовые листы.
Второй способ- слегка согнувшись
На фото это видно.
Полив или из шланга с наконечником-распылителем. Либо из опрыскивателя, для создания увлажнения. Не снимая крыши. Из любого удобного положения и стороны.
Чтобы не сдуло ветром, листы потолочные прижаты боковинами автомобильных шин типа КАМАЗовских. На крыше как раз листы толщиной 3 см. Можно и стены такой же тольщины делать.
А к земле крепяться только металлические прутья. Они забиваются в землю. А между ними вставляется лист пенопласта. Сверху прутья стягиваются бечевкой или капроновым шнуром. И никакой ветер не страшен.
Конструкция быстро собирается в любом месте. И быстро разбирается.
Использовать можно для любых целей: укоренения черенков, передержки пересаженной зелёной рассады, и т.д. Условия можно создавать сухого воздуха, либо напротив очень влажного. Повышенной температуры весной и осенью.
И пониженной летом в жару. То есть, для любых условий технологии укоренения и выращивания растений.
Тем более, это практично, технологично, не дорого, просто в устройстве, обслуживании и соблюдении технологических режимов без специального оборудования
Дмитро |
13-01-2012, 12:50 |
Ира, а что за труба лежит за компостником?
Серый |
13-01-2012, 17:00 |
Благодарен за идею с термосами-это выход из трудных ситуаций весной.
Последний раз редактировалось: Серый (13-01-2012, 20:46), всего редактировалось 1 раз
Землеройка |
13-01-2012, 20:42 |
Дмитро писал(а): |
Ира, а что за труба лежит за компостником? |
Это емкости для сбора дождевой воды (отрезки трубы с заваренными торцами), которую самотеком по шлангам перегоняем из бочек, стоящих по углам дома. Пара сильных ливней и они наполнены. Собираюсь прикупить насос, чтобы поливать не напрягаясь
Дмитро |
23-02-2012, 22:46 |
В Интернете нашёлся такой нехитрый рецепт корнестимулятора http://www.hozvo.ru/newspaper679/rub4/art77611.html
Александр Иванович, не пробовали?
Дмитрий.
Оля |
25-02-2012, 11:36 |
Я тоже начала обращать внимания на растения, а особенно меня интересует применение их в качестве стимуляторов. Вот химический состав Ивы - кора содержит гликозид салицин, отщепляющий в организме салициловую кислоту, углеводы, целлюлозу, лигнин, фенолглюкозиды, катехины, дубильные вещества (до 14%), антоцианы, флавоны, витамин С., безусловно набор этих веществ послужит не плохой подкормкой для растений, ну как это окажет влияние на корнеобразование мне непонятно, быстрее настой будет обладать какими то бактерицидными свойствами,.
А вот настой с листьев Клена можно использовать для подкормки растений до цветения. Установлено, что в листьях содержатся углеводы, алкалоиды, альдегиды (альфа-гексеновый, бета-гексеновый), органические кислоты (уксусная, янтарная, фталевая), полиизопропены (сквален), каучук, каротиноиды (альфа-каротин, бета-каротин, эпоксид ксантофилла и др.), азотсодержащие соединения (метиламин и др.), витамины С , Е, фенолкарбоновые кислоты (салициловая, галловая), дубильные вещества, флавоноиды, антоцианы, высшие жирные кислоты, липиды (фитиниллиноленат) и другие вещества. В семенах найдены циклотолы, каучук и жирное масло.
После цветения можно подкармливать настоем из окопника.
Дмитро |
25-02-2012, 12:24 |
Оля писал(а): |
вот настой с листьев Клена можно использовать для подкормки растений до цветения |
Имеется в виду просто водяной настой? Без кипячения?
Дмитро |
25-02-2012, 12:28 |
Оля писал(а): |
химический состав Ивы - кора содержит гликозид салицин, отщепляющий в организме салициловую кислоту, углеводы, целлюлозу, лигнин, фенолглюкозиды, катехины, дубильные вещества (до 14%), антоцианы, флавоны, витамин С., безусловно набор этих веществ послужит не плохой подкормкой для растений, ну как это окажет влияние на корнеобразование мне непонятно, быстрее настой будет обладать какими то бактерицидными свойствами,. |
Было бы неплохо, если бы Игорь Лёвушкин объявился и, как биохимик, высказал своё мнение.
Оля |
25-02-2012, 13:51 |
Да, просто настой только не доводить его до брожения, а продувать воздухом, как в аквариумах. Мы закидаем 200л бочку до половину разнотравьем, состав их корректируемый в зависимости от фазы развития растений, стоит к вечеру, а на ночь продувается воздухом, утром готовое удобрение, получше всякой химии. Было экспериментировали разными способами, то лучше всего понравился этот, правда на больших площадях не каждый будет играться ну результат заметен практически через сутки.
В этом году хотим сравнить перебродивший настой и свежий, интересно какой покажет лучший результат, ну против химии этот выигрывает да и бесплатно.
Серый |
05-12-2012, 16:50 |
В этом сезоне опробовал метод изготовления рам и для парников и для веранды.
В теплицах всегда проблемно сделать удобным механизм регулировки открытия и удерживания от ветра.При предлагаемой конструкции проблемы просто не возникает.
В качестве направляющих для колесиков использую направляющие для гипсокартона 28х27 три метра 60 руб шт.
Сама рама из бруска 40х20 х3000 35 руб. шт.Колесики 12 руб.шт. Соединяю рамы разрезанными на части прямыми подвесами.Креплю на "семечки" 16 мм.
Вот что получилось.
Вот еще одна разновидность мебельных колесиков.На них я поставил тяжелые рамы из стекла на веранде.
Видно что подвижная рама заезжает на не подвижную.Так можно закрыть стену любой длины .
