Галина |
26-01-2009, 18:12 |
 Заголовок сообщения: Как побороть медведку? |
Скоро уже весна, опять высаживать рассаду! Снова расстраиваться видя как на следующий день медведка пообгрызала корешки у капустки, перчика и прочих моих стараний. Подскажите, пожалуйста, какое-нибудь эффективное средство от этой обжоры!
ADA |
26-05-2009, 17:58 |
 Заголовок сообщения: Вофотокс и Рубит от медведки |
От медведок использую Вофотокс. Если препарат свежий, то помогает очень хорошо. Смешиваю Вофотокс с запаренным комбикормом ( в кипящую комбикорм и перемешать) или просто с влажным комбикормом, или же отварить 1 кг. зерна, дать отстояться, остудить, если есть лишняя влага, то слить и добавить 1-2 стол. ложки растительного масла. Раскладывать приманку надо в вечернее время. Земля должна быть влажная, или после дождя процедуру проводить или предварительно полить, т.к. медведка любит рыть ходы во влажной почве. Делаю в земле бороздки примерно 4 см. глубины и рассыпаю кашу с Вофотоксом, толщина слоя каши 2 см. сверху земли 2 см. Такая глубина размещения препарата связана, с тем, что медведка обитает на глубине именно 2 см. Вообще расход приманки по инструкции 40-50 гр. на квадратный метр.
Утром погибших и выбравшихся наружу медведок собрать, чтобы ими не отравились домашние животные.
При приготовлении приманки, использовать одноразовую посуду и работать в перчатках.
Второй эффективный, по моему мнению, препарат от медведки это Рубит. Представляет собой зеленые гранулы. Сажая рассаду делаю лунку, поливаю, чуть присыпаю землей и опять же на глубине примерно 2 см. раскладываю 3-4 гранулы Рубита и присыпаю землей.
Инструкции к этим препаратам прилагаются, так что прочитаете подробнее, когда их приобретете. Только обращайте, обязательно внимание на дату производства, чем свежее эти препараты, тем эффективнее.
Зайкина |
31-05-2009, 16:18 |
Можно использовать ловушки с пивом, но так как медведка водится под землей, в отличие от слизней, то надо не блюдца расставлять, а надо бутылки закапывать. Весной закапать стеклянные бутылки с пивом. Пива в бутылке оставить грамм 100, горлышко бутылки обвязать марлей и закапать под углом 45 градусов. Землей бутылку присыпать, так чтобы горлышко было на глубине 3-4 см. медведки прогрызают марлю и падают в бутылку, вылезти конечно не могут. Через неделю, полторы бутылку выкопать и пиво обновить.
Довольно экологически чистый метод борьбы.
Невада |
25-06-2009, 11:35 |
Зайкина писал(а): |
Можно использовать ловушки с пивом, но так как медведка водится под землей, в отличие от слизней, то надо не блюдца расставлять, а надо бутылки закапывать. Весной закапать стеклянные бутылки с пивом. Пива в бутылке оставить грамм 100, горлышко бутылки обвязать марлей и закапать под углом 45 градусов. Землей бутылку присыпать, так чтобы горлышко было на глубине 3-4 см. медведки прогрызают марлю и падают в бутылку, вылезти конечно не могут. Через неделю, полторы бутылку выкопать и пиво обновить. |
Подобный рецепт от Людмилы Костюченко
Только вместо пива используется бражка: "На десять литров воды разводят две маленьких пачки дрожжей и два килограмма сахара, ставят в теплое место, чтобы забродило. По полстакана разливают в бутылки из-под шампанского и раскладывают по огороду так, чтобы горлышко было расположено выше дна.
Медведку привлекает запах бражки, она влезает в бутылку, а назад выбраться уже не может."
Рецепт от Николая Осипенко:
"Разотрите в порошок яичную скорлупу. Смешайте с нерафинированным подсолнечным маслом. Полученную массу разложите в лунки при посадке рассады, по чайной ложке в каждую. Поев скорлупы, капустницы погибают."
Гусев Сергей |
25-06-2009, 12:44 |
Медведка опасна для многих культур, в т.ч. опасна для саженцев и сеянцев винограда, а так же молодых виноградников. Для борьбы с медведкой, или капустницей, можно поливать почву раствором карбофоса или бензофосфата. Концентрация раствора как и при опрыскивании растений.
Если на участке имеются кучи перепревшего навоза, то в них на зиму собираются почти все медведки для размножения. Если есть возможность, то в середине зимы навоз разбрасывают по участку и медведки погибают.
Можно уничтожить вредителя отравленными приманками. Вот самый доступный способ. Мягкий хлеб увлажняют и скатывают в комочек величиной с грецкий орех. Затем в него втыкают головками 10-15 спичек. Когда сера размокнет, древки спичек удаляют, а комочек хлеба хорошо перемешивают в однородную массу. Из него скатывают шарики величиной с горошину и раскладывают в норки медведок. Ходы слегка разравнивают и поливают водой.
КАБАКА |
30-05-2010, 17:52 |
Вофатокс чересчур токсичен,поэтому на Западе запрещен(остатки продали в экс-СССР).
Рекомендую Рубит,Рембек,Боверин.
lk |
25-05-2011, 16:28 |
Эфективно ли бороться с медведкой после всходов картофеля и других растений?
lurika |
27-10-2011, 22:41 |
Я во время вегетации проливала водой со стиральным порошком (1 ст.ложка на ведро воды) их ходы. Еще раскладывала приманки - вареное зерно с вофатоксом. Это было в прошлом году, медведки (здесь называют капустянка) было очень много. В этом году их не видела, хотя, по ходам видела, что есть еще, но 1-2 на участке. А рубит у нас продают в виде пасты в большом белом шприце от муравьев. Кстати, тоже очень помогает от муравьев.
Позитивная |
16-11-2011, 12:24 |
Очень эффективен метод с навозными ловушками. Зимой извлекали из них до 50 штук.Осенью на грядки высыпаем сухой куриный помет, медведка не выносит этого запаха, уходит.Долгие годы сражались с медведкой, но только после такой процедуры ее стало меньше. Хотя полностью от нее не избавиться.
Саянец |
01-10-2012, 08:13 |
 Заголовок сообщения: Re: Как побороть медведку? |
Галина писал(а): |
Скоро уже весна, опять высаживать рассаду! Снова расстраиваться видя как на следующий день медведка пообгрызала корешки у капустки, перчика и прочих моих стараний. Подскажите, пожалуйста, какое-нибудь эффективное средство от этой обжоры! |
Вот гляньте очень эФФективное средство от этого зверя http://www.letto.ru/?id=1052
Алина Агеева |
24-12-2012, 14:43 |
Галина писал(а): |
Попробуйте при посадке рассады в каждую лунку вокруг стебля рассыпать препарат "Гром". Он в виде небольших сухариков с сильным запахом. И потом, если увидите ходы медведки проложите в них препарат и обязательно заделать землей и ещё пролить чуть-чуть водой, т.к. она идет на мокрое. Успехов в борьбе и хороших урожаев.
Romashe4ka |
15-09-2013, 12:20 |
Эффективная борьба с медведкой заключается в сборе гнёзд. В гнезде может оказаться от 300 яиц. Место, где находится гнездо, легко определить по ходу, по движениям медведки (земля в этом месте приподнята). Рыхля постепенно землю мотыгой, вы подбираетесь к гнезду и, осторожно копая, мотыжа землю, убираете гнездо в ведро. Гнездо находится на небольшой глубине ( в пол штыка лопаты). Теперь остается только убрать саму медведку. Заложить гранулу с ядом. Таким способом вы избавляетесь с огромным количеством медведок за раз.
dmitrij198 |
03-04-2014, 14:24 |
 Заголовок сообщения: и как с медведкой же бооться? |
Вот интересно, все с ней борются борются, но найти универсального средства борьбы с медведкой так и не удается найти, вот как-то странно, но ее даже продают в интернете для лечения туберкулеза и она в этом деле эффективна, а вот на огородах она как вредитель, вот и получается у медведки 2 стороны- телитель и вредитель))
Svetik84 |
12-06-2014, 05:40 |
Взять 0.5 литра самого дешёвого пива залить им 1 кг цельного или половинки гороха добавить 2 ампулы конфидора настоиять сутки если горох впитает все пиво можно немного еще добавить воды. На огороде сделать бороздки глубиной 3 см пролить их водой и разложить горох правда утром было страшно выходить на огород когда они начали вылазить.
Umishin |
25-06-2014, 21:04 |
А вот как ее отличить? соседка у меня ветеринар они там в академии изучали всех этих вредителей принес ей личинку и взрослую (думал медведку), а говорит, что не она это. Хотя смотрю в интернете один в один вроде бы.
цаца |
17-03-2016, 16:38 |
Борьба с медведкой на огороде без применения химии
По осени, когда температура почвы еще не опустилась ниже +8 °С, на участках где поселилась медведка нужно выкопать ловчие ямы глубиной не более 60 см, дно и стенки ям выкладывают старой полиэтиленовой плёнкой и насыпают в ямы полуперепревший навоз. Такие ямы привлекут медведок на зимовку. После наступления морозов ямы вскрывают, навоз с забравшимися в его насекомыми разбрасывают по участку и медведки просто замерзают. В этом методе борьбы главное не опоздать, потому что при температуре воздуха +5°С медведка уже улеглась на зимовку.
В середине мая , перед наступлением периода яйцекладки насекомого, на участке Можно вырыть неглубокие ямы, не глубже 20-25 см и засыпать в них свежий навоз. В свежем навозе 100% влажность, и можно не сомневаться, что именно сюда заползут медведки для кладки яиц. Личинки не сразу покинут такое гнездо, поэтому можно смело через 3-4 недели его извлечь и сжечь.
Летом можно применить такой вот метод борьбы с медведкой: в отверстие норы медведки нужно влить немного капель подсолнечного масла и сразу же залить туда 1-2 литра воды. Через некоторое время медведка выйдет на поверхность и погибнет.
Довольно распространено заливание ходов медведки мыльной водой. Для этого растворяют в ведре воды 10 -15 г хозяйственного мыла и 50-60 г стирального порошка. Через 1-2 мин после заливания 0,5 л такого раствора в нору медведка либо погибнет под землёй, либо выйдет на поверхность, тут уже ее следует собирать и уничтожать в ручную. взято с http://www.art-pen.ru/metody-borby-s-medvedkoj[url]
Сановна |
20-05-2016, 19:36 |
Соседка похвасталась что купила "Медветокс" гранулы очень хорошие, погибают медведки и муравьи. И для наглядности посыпала несколько штучек под камень где было муравьиное гнездо. Через пару дней я проверила муравьев не было. Купила и себе, разложила по грядкам с помидорами и огурцами и под все камешки и досточки которые лежат на дорожках, там обычно муравьи кучкуются. Результат поразительный видела несколько огромных медведок дохлых и муравьёв нет в тех местах где раскладывала гранулки.
_________________ Пионы
Гаврилов |
26-12-2016, 09:42 |
Соседи настолько боятся медведку, что уже много лет не завозят на участок навоз. Однако медведка все равно присутствует и делает свои черные дела. Поселиться на участке она может и без навоза, так как она хорошо летает на большие расстояния и даже неплохо плавает. Нужно просто бороться с ней эффективными препаратами. Поделюсь какие препараты я использую на участке и в своей теплице от медведки.
Медвецид-Средство от медведки, личинки хруща и садовых муравьев . Эффективная готовая приманка для борьбы с капустянкой и личинкой хруща: Приманку используют в местах где чаще всего встречается капустянка (навозные кучи) за десять дней до посева или посадки культур, или после появления всходов. По 2-5 г. (пол чайной ложки) приманку раскладывают в ямки через 0,5-1,0 м. на глубину 2-3 см. (для личинки хруща приблизительно 15-20 см. на глубину грунта) в посадках культур, которые защищаются. Приманку вносят также в процессе высадки рассады – пол чайные ложки под каждый куст, в норки и ходы. Смешивать с другими препаратами и гранулированными удобрениями запрещается. Препарат не производит фитотоксического воздействия на культуры, которые защищаются. Скорость действия – капустянка гибнет в течение 3-х часов после поедания приманки (препарат защитного действия).
Боверин-Препарат эффективен от вредителей, обитающих в почве: личинок майского жука, медведки, проволочника, трипс, совок, мраморного хруща, оленки мохнатой, турецкого и крымского скосарей.
Препарат представляет собой жидкость, в которой находятся споры и мицелий патогенного для насекомых гриба "Beauveria bassiana". Прорастая в полость тела насекомых, гриб выделяет токсины, приводящие к гибели последних. Зараженный вредитель становится носителем спор, которые затем инфицируют новую жертву. Обработку повторить через 14 дней.
Фенаксин плюс-Содержит действующее вещество малатион-50 г/кг. Гранулы обладают таким аппетитным запахом и вкусом, что медведка не откажется от того , чтобы попробовать такое "угощение". Гранулы вносят в бороздки между высаженной рассадой. Защитный срок действия -20 дней.
Так же использую Медветокс, как здесь уже писали они хорошо помогают бороться с медведкой и садовыми муравьями.
Медветокс-Содержит действующее вещество диазинон-50 г/кг. Представляет собой гранулы красно-коричневого цвета, безвредные для дождевых червей и растений. Гранулы размещают между рядками высаженной рассады или же добавляют в лунки на глубину 2-4 см. Работает препарат две недели.
Антимедведка (гранулы и микрогранулы). Содержит действующее вещество имидаклоприд-50 г/кг. Одного пакетика хватает на 10-14 соток.Используют препарат так же , как и Медветокс.
Рембек (rembek) ― готовая приманка для борьбы с медведкой (волчком, капустянкой), проволочником и личинками майского жука на овощных (картофель, томаты, огурцы, баклажаны и т.д.), цветочных, ягодных (клубника, малина, крыжовник и др.) культурах.
Также, применяют и для борьбы с садовыми муравьями на грядках, под деревьями и кустарниками, в теплицах, возле зданий. Применение: содержимое пакета рассчитано на обработку 3-4 соток.
Борьба с медведкой (волчком, капустянкой)
Приманку рембек по 2-4 г (0,5 чайной ложки) раскладывают в норки и в ходы медведки на глубину 3-5 см на расстоянии 0,5-0,7 м. После размещения приманки вход уплотняют. Сухой грунт смачивают водой.
Первую обработку следует проводить за 5-10 дней до посева семян или посадки растений, вторую ― в случае возобновления ходов медведки и в период размножения медведки (май ― июнь). При большом сосредоточении вредителей препарат можно применять в другой срок. Период защитного действия 10-14 дне
