. Озимый чеснок. Как и когда правильно его сажать? Go back
Даша999
Сообщение Заголовок сообщения: Озимый чеснок. Как и когда правильно его сажать?
Здравствуйте. Сама еще никогда не сажала чеснок, только помню как в детстве сажала с бабушкой. Вроде помню, что зубчики надо отделить, грядочку тяпочкой и пазложить зубчики. А вот тонкостей не помню, как выбирать чеснок для посадки, надо ли предварительно его обрабатывать, чем землицу удобрять, расстояние меджу зубчиками и глубину и время посадки?
ТаДья
Уже несколько лет чеснок не сажаю а сею.На грядке приготовленной под чеснок делаю бороздки,рассыпаю в них ил , припудриваю золой и рассыпаю зубки чеснока отделённые от головки( беру только крайние крупные зубки).Раньше сажала всё время пятой точкой кверху старательно вдавливала зубки в землю, а потом как то соседка подошла и объяснила , что чеснок нельзя вдавливать при этом нарушается корневой валик.Расстояние 15-18см. в нашей местности чеснок сажают в конце октября.
Дачникофф
Если закупать чеснок для посадки выбирайте озимый, так как яровой не пригоден для осенней посадки. Головки озимого чеснока отличаются от ярового центральной стрелкой и вокруг нее один или два ряда зубков. У озимого чеснока должна образоваться хорошая корневая система до холодов, которая будет его питать, поэтому с посадкой не затягивать. При слишком поздней посадке, весной чеснок не наберет нужной силы, растения будут слабые, головки, а соответственно и зубки мелкими.
Перед посадкой замачиваю зубки в теплой воде 40*C--это от нематоды, затем уже остывшие в р-ре марганцовки на полчаса (10г на 10 л. воды)--это от болезней.
Бороздки нарезанные для посадки чеснока проливаю р-ром марганцовки (таким как замачивали зубки) или 1% р-ром медного купороса. Расстояние между рядками 35см, в ряду 10см, глубина10см.
Folja
На этом же форуме есть еще http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=435 - тут тоже о посадке чеснока.
NinaDm54
Сообщение Заголовок сообщения: Re: Озимый чеснок. Как и когда правильно его сажать?
Ваш вопрос ещё актуален? Или уже нашли ответы?
Юлия Юлия
За многолетний опыт выращивания озимого чеснока в этом году впервые столкнулась с взошедшем чесноком. 3 дня назад была на даче ( запад МО) и увидела 10-ти сантиметровые всходы. У кого-нибудь такое случалось?
Да бывало такое. Трудно угадать с посадкой, сейчас постоянно меняется климат. Обычно с этим ничего не делаем, сильных морозов у нас не бывает, а чеснок особо холода не боится. Ну прижжет слегка морозом верхушки, весной дам лишнюю подкормку и все нормально. Сейчас стараюсь сажать чеснок попозже когда установятся холода, а то обязательно вылезет.
Дачникофф
Если у вас снежные зимы, то беспокоиться особо не о чем. Снег надежно защитит всходы от морозов. Если же прогнозы бесснежной морозной зимы, то прикройте всходы каким либо доступным вам материалом ( солома, сено, лапник, может имеется шелуха риса, подсолнечника и т.д.)
Чеснок холодоустойчивая культура неплохо переносит заморозки, но лучше высаживать его чтобы не успел дать всходы под зиму.
Подарёнка
Юлия Юлия, хорошо что задали такой вопрос. У меня на даче тоже чеснок вылез, и я боялась что пропадет.
Елена56
. Посадку чеснока проводим в конце сентября – начале октября.
1. За неделю до посева готовим грядку (вскапываем), на которой росли сидераты или бобовые культуры.
2. Готовим семена:
- из собранного в июле чеснока выбираем в первую очередь головки, распадающиеся на зубки, но не больные;
- делим головки чеснока на зубки (на 1м2 земли требуется 50 зубков);
- обмолачиваем выращенные чесночные бульбочки;
- обрабатываем в трех процентном растворе фундазола, для уничтожения возбудителей и болезней.
3. На подготовленной грядке делаем разметку рядков через 20 - 25см.
4. Посадку зубков чеснока производим на глубину 8 – 10см и на расстоянии в ряду 8 – 10см.
5. Семена из бульбочек высаживаем на глубину 2 - 3см и на расстоянии в ряду тоже 2 – 3см.
6. Замульчируйте грядку торфом, опилками, опавшими листьями, чтобы предотвратить образование «корки» и вымерзание чеснока.
7. Весной, как только сойдёт снег, появятся всходы чеснока. Теперь наша задача вовремя прополоть, прорыхлить, полить, подкормить.
8. К середине или к концу июня чеснок выбрасывает цветонос (стрелку), который нужно удалить, не повреждая верхних листьев.
9. Несколько цветоносов рекомендую оставить. По ним будем смотреть, когда пора копать чеснок. Сначала стрелка закрученная, как только она выпрямиться – чеснок созрел и готов к копке. Пропустить момент созревания чеснока нельзя, т.к. он начнет распадаться на зубки и будет плохо храниться. Лучше выкопать его чуть раньше.
nadin1924
Мы сажаем на зиму, но вот стрелки, когда выбрасывает чеснок, обрываем и силы уходят на рост головки чеснока
Анастасия Куликова
Спасибо Лен,цветоносы обьязательно оставлю)
Надежда Котова
Чеснок сажаю на покров всегда, 14 октября, плюс минус. Предварительно в грядке, где он будет расти, выращиваю горчицу, потом ее всю перемалываю с землей, перекапываю и сажаю. В лунку любое удобрение для овощных культур. Сажаю зубчиками, летом уже при появлении стрелок - удаляю, чтоб все силы шли на формирование головки. Очень хороший чеснок всегда у меня, крупный и сочный.
Сергей Клеопатров
Чеснок культура озимая, а не подзимняя. Вот и сажать его надо в начале сентября. И не бойтесь, что он взошел. Сажая поздней осенью, мы превращаем ого в подзимнюю культуру. Озимые культуры (чеснок, рожь, пшеница и т.д.) и должны всходить.
Тихонова
Я в 20 числах августа высаживаю, на урожай никогда не жаловалась, а онин год времени не было и посадила уже в октябре, чеснок похуже был, чем августовский. Августовский видимо лучше зимует, так как корневую наростил, а соответственно и урожая дает больше.
Земелюшкинка
И мы в конце августа сажаем.
Жанна1969
Логичное толкование,некогда не разделяла озимые и подзимние,теперь постараюсь.
Valentinka
Я сажаю весной. Он выходит круглый одной луковицей.
and71rus
В земледелии главное не толкование, а действительность.
Посадка озимого чеснока на Покров, более правильный ориентир - появление льда на лужах после первых ночных заморозков, снижает вероятность заболеваний чеснока... потому что при такой температуре болезнетворные бактерии уже плохо работают, да и в сырых условиях чесночины меньше будут находиться.
Отращивание корней до сильных морозов чесноку нужны чисто для того, чтобы гораздо раньше стартовать весной, т.е. практически сразу же при сходе снега.
Здесь ещё очень важно какой уровень грунтовых вод, особенно по весне. Был у меня опыт, когда высадил чеснок 3 и 6 сентября 2016-го - некоторые сорта даже проросли. Сосед тогда высадил свой чеснок 10 октября, так называемый местный крупный. Местный крупный чеснок у нас одного сорта. Весной мой местный крупный чеснок стартовал раньше, но потом из-за долго державшегося высокого уровня грунтовых вод примерно 10см (в нашей местности очень близко глина залегает) стал заметно отставать в развитии - прям как будто бы целую неделю "сидел на одном месте". В итоге на глаз отставание выглядело примерно на 2 недели. Соответственно, и чеснок у меня получился мельче.
Так что излишне длинные корни у моего посаженного в начале сентября чеснока "сыграли с ним злую шутку"...
А в 2017-ом сосед высаживал 7 октября (как обычно), а я высаживал 22 октября (ориентируясь на первые ночные заморозки). Так разницы по началу роста и высоте ростков практически нет. А один из других 10 сортов у меня даже обгоняет.
Так что действительность и толкование действительности нередко не совпадают... Smile
Запущен в 2017-ом эксперимент по посадке чеснока в замерзшую землю, но это уже другая история... о которой будет рассказано и показано позже...
