matchevik |
09-10-2011, 19:32 |
 Заголовок сообщения: Зимнее хранение саженцев |
Можно ли вместо того чтобы саженцы не прикапывать в саду а сохранить их до весенней посадки в погребе ? Каковы условия оптимального хранения ( если таковое хранение вообще возможно ) ? В инете нашёл рекомендации лишь по хранению саженцев винограда , а интересует хранение саженцев плодовых деревьев нашей полосы - яблоня , груша , слива , вишня и т.д.
_________________ Лучшая рыбалка - Белые Скалы !!!
Ярослав |
11-10-2011, 16:32 |
Можно хранить и в погребе, если саженцы с закрытой корневой системой. Если с открытой, то корни необходимо упаковать во влажную, воздухопроницаемую среду (например песок), при этом следить, чтобы в погребе не было слишком влажно, иначе саженцы могут запреть. Оптимальные условия, если погреб холодный - от 0 до -10 градусов.
Прошлой зимой мне пришлось по неволе экспериментировать. Около тысячи декоративных кустарников (пузыреплодник, акация и др.) остались зимовать прямо в целофановых пакетах, увязанные по 20 штук. Пакеты лежали прямо на земле, сверху присыпанные опилками. Укладывал в ноябре, после наступления морозов. Перезимовали прекрасно, хотя у нас (в Сибири) морозы были до - 40.
Но если есть возможность, то прикоп лучше всего.
_________________ Питомник "Сибирский Оазис".
matchevik |
11-10-2011, 20:22 |
Ярослав писал(а): |
Можно хранить и в погребе, если саженцы с закрытой корневой системой. Если с открытой, то корни необходимо упаковать во влажную, воздухопроницаемую среду (например песок), при этом следить, чтобы в погребе не было слишком влажно, иначе саженцы могут запреть. Оптимальные условия, если погреб холодный - от 0 до -10 градусов. |
А если я сразу посажу саженец в контейнер с подготовленной к посадке почвой и поставлю на всю зиму в погреб . В погребе гаража у меня зимой от 0 до +4 ... не выше . А весной из к онтейнера сразу же на посадку - возможна ли такая технология ?
Ярослав |
20-10-2011, 16:29 |
matchevik писал(а): |
А если я сразу посажу саженец в контейнер с подготовленной к посадке почвой и поставлю на всю зиму в погреб . В погребе гаража у меня зимой от 0 до +4 ... не выше . А весной из контейнера сразу же на посадку - возможна ли такая технология ? |
Да, в таких условиях саженец перезимует без проблем.
Rezchik-po-derevu |
22-09-2013, 07:24 |
 Заголовок сообщения: Укрытие саженцев |
Здравствуйте!
Долго искала ответ,но так и не нашла.
Жду на днях посылку с саженцами груши,яблони,сливы,алычи,черешни и абрикоса.
Прикапывать не вижу смысла,так как у нас в области уже несколько зим бесснежные,т.е снег выпадает только после Нового года в нужном для укрытия количестве 30-60см. До января +5-7 до -15-20 градусов. Снег - дождь - оттепель,снова чуть подморозит и снова снег см 10,и снова тепло и дождь. Так под укрытиями все не думая может сопреть,вот за это и опасаюсь. Планирую посадку сразу по местам,с дальнейшим укутыванием. Но начитавшись в интернете укутать думаю вот как. Обвязать все кустики лапником ( лес под боком),замульчировать почву слоем перегноя 10см и сверху опилки и стружка тонким слоем,далее сделать деревянные каркасики и обтянуть их пленкой в 2 слоя от ветра и палящего солнца закрыть хозяйственным одноразовым мешком. Ими пользовалась весной,при поздней посадке присланных распустившихся саженцев,сделав каркасик и натянув такой мешок,очень даже ничего,и солнце не палит листики и ветер не сушит,и кустик дышит.
Да,о месте посадки - черешня за 2м забором с северной и западной стороны,восточная сторона тоже 2м забор,но он в 20м ; абрикос "открыт всем ветрам" на другом конце участка,закрыт с востока и юга 2м забором,груши с севера где и черешня и с востока. В целом участок открыт продуванию ветром с северо-восточной стороны ( 2 года преобладают именно такие ветра),яблоня с южной стороны рядом со старыми яблонями,слива с южной стороны,алыча там же.
Как же лучше укутать саженцы для хорошей перезимовки в таких условиях?
_________________ Шумаева Юлия Евгеньевна
Dmitrij |
11-12-2013, 15:21 |
 Заголовок сообщения: Re: Зимнее хранение саженцев |
Можно ли вместо того чтобы саженцы не прикапывать в саду а сохранить их до весенней посадки в погребе ? Каковы условия оптимального хранения ( если таковое хранение вообще возможно ) ? В инете нашёл рекомендации лишь по хранению саженцев винограда , а интересует хранение саженцев плодовых деревьев нашей полосы - яблоня , груша , слива , вишня и т.д. |
Разумеется в погребе, подвале и т. д. возможно зимнее хранение абсолютно всех саженцев плодово-ягодных и декоративных культур.
Приведу для примера питомник "Сад Мордовии".
Здесь таким способом хранят ТЫСЯЧИ саженцев различных культур.
Технология до смешного проста и ею любезно поделился Жегалин Н. В.
Саженцы плодовых культур (по 10 штук), ягодных и декоративных до 50 штук, помещают в полиэтиленовые пакеты (мешки для мусора) и пересыпают корневую систему обычными влажными (не мокрыми!) опилками, желательно хвойных пород. Мешки завязывают (только корни!) и помещают на хранение.
Можно уложить плотными рядами или уложить в штабель.
Температура от +4 до - 2 градусов по Цельсию. При желании, можно разложить отравленные приманки от мышей, если есть возможность их проникновения в хранилище. Так же нельзя допускать конденсата на потолке хранилища. (В данном питомнике потолок хранилища просто оклеен ПЕНОПЛАСТОМ толщиной 10 см и конденсата никогда не бывает).
Результат - 100% сохранность по всем культурам.
Себестоимость хранения саженцев очень низкая, что в конечном счете складывается в очень умеренную цену при реализации.
А уж сохранить десяток, другой саженцев проблем не будет никаких.
А в прикопе саженцы могут вымерзнуть, вымокнуть, подопреть, их могут сгрызть мыши, а при глубоком промерзании почвы не всегда удается выбрать саженцы из прикопа в оптимальные для посадки саженцев сроки (в грязь).
Андрей Васильев |
18-12-2013, 12:22 |
Мне кажется в прикопе гораздо проще хранить, поскольку в подвале сложно соблюсти стабильно низкие температуры. Имеется в виду обычный бытовой подвал.
Для зажиты от мышей в прикопе можно обложить саженцы лапником, а если саженцев мало то и более существенно защитить сеткой или чем то еще.
Что касается сроков, то как только появится возможность выкопать саженцы (земля оттает) то и сажать.
Наталья Ростягаева |
20-01-2015, 22:42 |
Подскажите пожалуйста, как можно и лучше хранить зимой в большом количестве деревья и кустарники с закрытой корневой системой?
frave |
13-11-2017, 11:10 |
Я о таком как-то и не думал, всегда прикапывал, но думаю в следующем году попробую.
Rexxxy |
12-12-2018, 18:06 |
Ой, недешевое удовольствие
