Сановна |
21-03-2012, 12:15 |
 Заголовок сообщения: Калла из семян. Опыт выращивания |
Совсем забыла что я собрала семена каллы "Пикассо", должна сказать что это у меня первый случай когда калла дала семена, поэтому не удержалась увидев образовавшиеся
семенники, не стала их удалять.Осенью выкопала клубень вместе с листьями и семенниками, подсушила и отделила их.Семена получились какие то зелёные может не вызрели.Потом очистила зелёную оболочку и получила кругленькую, довольно крепкую семяшку, чтобы не мучиться с каждой семечкой замочила их в тёпленькой водичке и легко очистила набухшую оболочку. Вот теперь стоит вопрос, как вырастить каллу из этих семян?
_________________ Пионы
Демид |
21-03-2012, 19:23 |
А стоит ли заморачиваться? Где то читал что каллу из семян вырастить сложно а сейчас везде продают клубни калл бери и сажай какой хочеш сорт и цвет а из семян ищё неизвестно что вырастет.
ADA |
22-03-2012, 18:56 |
 Заголовок сообщения: Калла из семян. |
Да, каллу из семян вырастить сложно, но не так уж невозможно.Лучше конечно посадить свежие только что собранные семена.Грунт можно взять готовый в магазине или приготовить самим.Насыпать грунт в ёмкость, разложить семена по поверхности, слегка прижав их, увлажнить накрыть стеклом.Температура должна быть градусов 20, лучше если ёмкость с высаженными семенами каллы будет стоять в хорошо освещённом месте, но чтобы прямые солнечные лучи не попадали на неё.Ну а потом следить как и за любой рассадой, периодически открывать стекло чтобы проветрить, увлажнять почву, но не заливать а то просто семена сгниют.
Семена каллы могут взойти через месяц а то и два, там уж смотрите если всходов будет много отберите самые сильные пикируйте в небольшие горшочки.Месяца через два пересадите в горшочки 7-9см.Грунт: дерновая земля 1ч.,листовая земля 1ч., торф 1ч.,песок 1ч.Вроде бы каллы сохраняют декоративные свойства своих родителей.
Сановна |
05-04-2012, 08:31 |
Ура!!!!! Проклюнулась первая семяшка.Буду дальше руководствоваться вашими советами, спасибо.
Сановна |
08-04-2012, 19:30 |
Вот ещё появились всходы
Сановна |
12-05-2012, 21:37 |
Малышки подрастают.
Сановна |
29-05-2012, 07:47 |
Сановна |
23-06-2012, 11:28 |
На листочках появились точки как на взрослом растении.
Сановна |
24-07-2012, 13:27 |
Из горшочков где были по две, пересадила, клубеньки уже диаметром 1,5-2см.
Folja |
02-10-2012, 02:04 |
А когда должны зацвести каллы, выращенные из семян?
Сановна |
02-10-2012, 06:08 |
Folja писал(а): |
А когда должны зацвести каллы, выращенные из семян? |
Сведения об этом сильно разнятся одни пишут на 2-3 год, другие 4-й, 5-й. На данный момент клубеньки выросли диаметром 2-3см. (самые большие 4см.), так что судя по всему они на следующий год не зацветут, а там посмотрим.
Сановна |
24-02-2013, 13:27 |
Сановна |
09-05-2013, 13:31 |
Сановна |
27-02-2015, 11:55 |
Diabolikque |
14-01-2017, 17:55 |
Здравствуйте.
Хочу сказать Вам огромнейшее СПАСИБО! За ваш опыт которым вы поделились. Без него я бы все забросила!
Купила каллы, от них остались семена хорошие вызревшие.
Замочила их нечищеными, потом нашла этот форум!
Семян было так много, по началу я их не чистила, но потом пришлось все таки их чистить. Почистила таки и замочила в раствор для семян (для прорастания).
Так и лежали они у меня месяц квасились, что я разозлилась что толку нет, высыпала кучу семян в землю к другим домашним цветам и забыла!!! Прошло 2 недели и вуаля!! Что то выросло из земли, а я и помнить забыла что их туда сунула. Честно сказать думала сгнили.
Продолжаю ухаживать, как окрепнут, планирую пересадить по разным горшкам.
На фото это еще не всё, только те что проклюнулись! Сверху марля, я на нее прыскаю водой, т.к стоят каллы на окне ближе к свету ну и соответственно батарея рядом - чтобы не пересыхали. Думаю это лучше чем под стекло их ставить.
Оказывается мы с Вами еще и землячки!!!
Еще раз благодарю за отзыв!!! Очень рада и счастлива что мои любимицы взошли!!! Спасибки!!
Сановна |
16-01-2017, 10:07 |
Я накрывала стеклом только до появления всходов. Когда появились всходы стекло убрала и они так росли. У меня тоже на окне, на свету чтобы не вытягивались и так же рядом батарея и довольно тепло в комнате, поэтому надо постоянно следить за поливом. Ведь клубневая калла это не корневищная которая может расти и в воде.
Diabolikque |
20-01-2017, 20:49 |
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, семяшка должна быть под землей или сверху земли? Как правильно?
И еще по поводу полива, как правильно поливать, вокруг ростка не попадая на него?
Залила я свои всходы, половина пропало((( пришлось пересаживать! Теперь вот думаю как правильно.
Не умею я выращивать... руки из одного места!
Подскажите пожалуйста.
Сановна |
20-01-2017, 22:14 |
Да, с поливом клубневой каллы нужно быть очень осторожными. Это корневищная может даже расти в воде, а эту чуть перельёшь и всё уже загнила. После переноса на улицу, да при теплой погоде, когда большое испарение можно поливать без особой опаски. Хотя у нас в комнате довольно тепло иной раз и жарко, поливала лишь слегка, но постоянно следила чтобы почва при этом не пересохла.
Высадить надо чтобы семяшка (её верхушка) чуть выглядывала из почвы, чуть ниже верхней метки, потом когда подрастут можно подсыпать почвы.
Diabolikque |
21-01-2017, 00:04 |
Спасибочки! Мне кажется я их "занянчила"
Буду стараться сохранить и пока оставлю их в покое)))
А если семяшка снаружи остается, то она высыхает почему то, даже если лежит на земле как вы сказали, высыхает и все тут!
А если под землю то гниет от влаги.
Буду докладывать о ходе событий)))
Пока вот как пересадила, землю купила специально для калл и пересадочные горшки, чуть увлажнила землю из пульверизатора.
И пример на фото как оставила семяшку. (2 фото)
Надеюсь все сделала правильно. А то я от радости, взяла сгноила пол урожая))) бегала прыгала над ними, прыскала водой.
Сановна |
21-01-2017, 14:21 |
Покупной грунт, хоть и специализированный всегда смешиваю с обычной землёй и песком. Потому что в комнате почти всегда жарко и по такому грунту не понятно насколько он просох, а вот земельку хорошо видно как она высохла и визуально и специальной палочкой для рыхления проверяю. Из пульверизатора не прыскала просто рядом ставила баночку с водой для увлажнения воздуха, и почву не надо держать постоянно мокрую. Полили-просохла, снова полили не заливая. На вашем фото корешочки уже хорошие так что пусть семечка отмирает.
