На страницу 1, 2  След.
. Обработка посадочного (семенного) картофеля Go back
Solovej
Сообщение Заголовок сообщения: Обработка посадочного (семенного) картофеля
Как и чем обработать семенной картофель перед посадкой, чтобы повысить урожайность и сопротивляемость болезням?
Клубни картофеля опрыскивают перед посадкой препаратом "Эпин-экстра" (1 мл на 250 мл воды на 50 кг картофеля).
Панфилов
Когда картофель достаете из подвала для проращивания, оставить его надо в теплом месте с рассеянным светом на две недели, для проращивания и позеленения- позеленение это дополнительная защита от грибковых болезней картофеля. В этот же момент можно спрыснуть раствором Иммуноцитофита или Суперфосфата -и защита и повышение урожайности семенного картофеля. Либо для этих же целей можно использовать раствор с древесной золой 1кг. золы на 10 л. воды. Окунуть картошку, в корзине или сетке.
И перед самой посадкой окунание в раствор из: 10 л воды растворяют 20 г борной кислоты, 10 г медного купороса, 1 г перманганата калия. Опять надо окунуть картофель, подсушить чуть и можно сажать.
Чтобы не обламывались ростки, я проращиваю картофель в небольших и неглубоких пластиковых ящиках, в них же окунаю в растворы.
казак-дон
Можно разложить клубни, полить с лейки р-ром на (10 л воды растворяют 20 г борной кислоты, 10 г медного купороса, 1 г перманганата калия) и накрыть от высыхания например мешками на 2-3 часа + опудривание золой (дает 10% прибавки урожая)
Таймер
Сообщение Заголовок сообщения: Re: Обработка посадочного картофеля
Препарат "Престиж" для предпосадочной обработки. Именно для предпосадочной, так как есть и для обработок во время вегетации, но это другая история и он продается в ампулах. Защищает картофель от колорадского жука от всходов до начала цветения. В общем-то у меня уже года 3 жука нет. Помимо этого препарат включает фунгициды, предохраняющие растения картофеля от грибных заболеваний. Т.е. 2 в одном Smile Разумеется урожайность повышается... растения ведь не болеют и жука нет!
Мы ранее обмакивали картофель перед проращиванием в раствор марганцовки, светло-розового цвета плюс спичечный коробок медного купороса на ведро этого раствора. В сетку, помните авоськи были модные, помещаем картошку, обмакнули и в ящички для проращивания - не большие, чтобы проветривались хорошо.
В этом году планирую обмакивать в раствор "Фитоспорина М", использовала его правда на комнатных и своих водных растениях, результаты очень понравились. Теперь попробую и посадочный картофель, перед проращиванием обработать, посомотрим что будет.
Даю отчет Smile по использованию Фитоспорина-М при обработке посадочного картофеля:
минут 15 выдерживали в растворе, по инструкции. Результат - заметно лучшее прорастание клубней картофеля, чем ранее при использовании марканцовки с медным купоросом.
Прорастить картошку, Подготовить картофель, Посадка картошки, Посадка картофеля
mixail
Интересно ведь мы это тоже едим,а здоровье не убавится?
Богдан
Откуда: г.Санкт-Петербург,Дача в г. С-Пет-бург, Пушкинский р-н,ст.Александровская.
-Фитоспорина-М, а это что такое, и с чем его кушают? Я обычно по старинке ,использую марганцовку и медный купорос, так же как и вы раньше до этого делали. Smile
Это биофунгицид, эффективен против широкого спектра грибных и бактериальных заболеваний, дополнительно см. инструкцию на http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=928
Богдан
-Невада !Спасибо,будем искать этот Фитороспорин-М,надеюсь это не проблема его найти у нас.
Богдан
-То есть вы советуете отказаться от пред посадочной обработки картофеля марганцовкой и медного купороса в пользу Фитоспорина-М?
Ну, я уж точно перешла на Фитоспорин-М, уже картошка у нас посажена, конечно о полноценном результате можно будет судить по урожаю, вернее по его здоровью, но вот решила, раз уж он на комнатных хорошие результаты показал, то и в огороде его попробовать. Брала именно тот, где написано, что в составе есть гумат.
Может, Вам попробовать часть так, часть по старинке сделать и разницу более легче будет отследить. Ростки по- крайней мере с Фитоспорином, мне больше понравились.
Богдан
Сообщение Заголовок сообщения: Обработка посадочного картофеля
-По вашему примеру купил Фитоспорин-М с Гуми,через 1-2 недели буду доставать картофель для прорастания картофеля и обработаю его фитоспорином-м.
КАБАКА
Препарат Потейтин, Фумар (стимуляторы роста), Максим (фунгицид), Актара (инсектицид).
Богдан
КАБАКА писал(а):
Препарат Потейтин,Фумар(стимуляторы роста),Максим(фунгицид),Актара(инсектицид)
-А вы сами эти препараты для предпосадочной обработки картофеля использовали?
КАБАКА
Да, Актару 5гр на 1 л воды (вместо 0.6), прочие по инструкции. Эффект от Актары как раз помогает защитить молодые всходы в первые пару недель.
Знакомый Фумар применял на половине картофеля, по сравнению с необработанным прирост где-то 30%...
olechka070
Достаю с погреба, мою, обрабатываю марганцовкой и замачиваю на 30 мин в смесь биоглобина +ростконцентрата(или гумата) по инструкции. Затем раскладываю в ящики в один слой и раз в неделю брызгаю этой же смесью. Сажаю через 4 недели.
Семенной картофель, Обработка семенного картофеля, Обработка картофеля перед посадкой, Проращивание картофеля, Проращивание картошки
С ув.Ольга
Размер файла: 1,47 MB
Скачано: 133 раз(а)
Размер файла: 1,89 MB
Скачано: 102 раз(а)
Аграрий
Клубни проращиваю на свету.Два раза в неделю опрыскиваю ЭМ-препаратом.Высаживаю в апреле.В зависимости от погодных условий:бывало 15 апреля, бывало и 30.
При посадке ещё обрабатываю ЭМ-препаратом.
Картошка и ЭМ-Технологии
Имя файла: карт.для посадки.jpg
Размер файла: 266,96 KB
Скачано: 105 раз(а)
tkachuchka
Уважаемая,Олечка!Это первый год так делаете или уже есть результат урожая? Очень нужен Ваш ответ,так как я просто "заболела" биоглобином.А сроки уже поджимают,но нигде в инете не нашла практика с опытом.
Страница 1 из 2
