. Клематис. Как правильно посадить и ухаживать? Go back
Дина
Сообщение Заголовок сообщения: Клематис. Как правильно посадить и ухаживать?
Мы наконец то доделали беседку на дачном участке, муж даже сам заехал в магазин саженцев и купил пару клематисов в горшочках, хочет посадить их чтобы они заплели решетку беседки. Я о клематисах толком ничего не знаю, так как дача у нас сравнительно недавно и только начинаю вникать в дачные премудрости. Подскажите пожалуйста как правильно посадить клематисы, чтобы они с весны оплели беседку.
Любушка
Клематисы конечно красивы но мне кажется что эту лиану довольно трудно вырастить (был неудачный опыт). Может выбрать что то попроще чтобы было уже наверняка.
В самом деле выращивание клематисов не всем удается. Думаю что прежде всего из-за неправильной их посадки.
Раз растения уже куплены будем постигать науку выращивания клематисов.
Во первых хочу сказать, что наверное уже поздно их высаживать, не знаю где вы живете, но в южных районах рекомендуется высаживать клематисы осенью ( сентябрь до начала ноября), в средней полосе и севернее- весной (апрель-май или ранней осенью, но весной предпочтительнее).
Для посадки клематиса необходимо подготовить место, то есть выкопать ямку, она должна быть довольно просторной 70х70х70 или 80х80х80 но не менее 60см. Даже если растение у вас очень маленькое- ведь клематисы могут расти на одном месте более 20 лет, так и давайте в самом начале дадим ему основательный заряд для будущего роста и цветения.
И так копаем ямку размером насколько вам позволит место, но не меньше 60х60х60, верхний слой плодородной почвы сразу очищаем от сорняков и их корней и откладываем в сторонку, нижний отдельно (его потом унести в другое место). На дно ямки насыпаем дренаж, слоем в 10-15 см. ( щебень. гравий, битый красный кирпич). Затем к отложенному верхнему слою земли примешиваем 1-2 ведра перегноя или компоста, ведро некислого торфа и ведро песка, 100гр. костной муки, 100гр гашенной извести( пушонка) или мела (но лучше известь), 200гр золы. Все перемешать и насыпать в ямку половину этой почвенной смеси холмиком, так чтобы не доходило до верха ямки 8-10 см, (если высаживаете молоденькое растение), и 10-15 (если взрослое или поделенные кусты).
На горку ставим растение, расправляем корни, и придерживая одной рукой, другой подсыпаем остальную смесь почвы. Так у вас получится, что клематис посажен с заглублением. При такой посадке он начнет куститься, будет образовывать новые побеги и корни. Если же посадить клематис в ровень с почвой, он даст один ну от силы два побега, что увеличивает шанс потерять растение при неблагоприятных условиях.
Если высаживаете клематис осенью, землю засыпать до краев ямки, а если весной то не досыпать до краев, чтобы тронувшиеся в рост почки не задохнулись.
Дина
Унас уже холодно, снежок. Получается поздно их высаживать, тогда что с ними делать?
Дашутка
Как то купила клематис в техническом горшке, да высадить все не было времени откладывала сегодня-завтра-послезавтра, пока и холода пришли. Так потом взяла и опустила его в подвал, там он благополучно перезимовал а весной высадила.
Азалия
При посадке клематиса не нужно забывать что он хорошо растет на слабощелочной почве. Поэтому перед посадкой саженца на кислой почве нужно заправить ее раскислителем, это может быть гашеная известь или пушенка ( сульфат кальция) так же можно взять доломитовую муку. В этом же случае нужно применять удобрение на основе аммиака, то есть щелочное с высоким содержанием азота, такие удобрения как: суперфосфат, нитрофоска, селитра, мочевина, кемира и т. д. здесь будут неуместны.
Предпочитаю высаживать и рассаживать клематисы весной, что то осенняя посадка была неудачной. Но вот осенью попалась на удочку продавца-ответила мне что клематисы по 85р, причем и дочь это слышала, а когда выбрала растения и стала расплачиваться оказалось по 185р. Отказалась от покупки, но дочь всё таки забрала их и пришлось сделать осеннюю высадку клематисов. Почва у нас кислая, поэтому обязательно добавляю в посадочную ямку хорошо перепревший навоз, песок, известь пушенку, пару горстей золы и мясокостной муки, на дно ямки обязательно дренаж ( мелкий гравий с песком ). Нам пророчат очень суровую зиму, поэтому немного больше заглубила узел кущения, присыпав его чистым песком перемешанным с древесной золой.
Веруля
А что вы скажете по поводу обрезки клематиса? Я купла два растения в разных торговых точках один продавец советовал обрезать другой нет.
Ирма
Приобретая саженец клематиса нужно спросить у продавца как он цветет, так как есть клематисы: 1) цветущие на молодых побегах этого года 2) цветущие на старых прошлогодних побегах и на молодых 3) видовые клематисы-сильнорослые.
Все группы клематисов в год посадки обрезают на самую нижнюю пару сильных почек.
В последующие годы клематисы относящиеся к первой группе осенью снова обрезают на пару сильных почек.
Клематисы относящиеся ко второй группе-цветущие на прошлогодних приростах обрезают на высоту 50-80см. Обычно у таких клематисов оставляют 5-7 побегов, разводят их по опоре веером и осенью обрезают на разной высоте: посередине оставляют побег 80см, а крайние идут с уменьшением по 65, по 50, по 35см. Наследующий год получите цветущее покрывало.
Видовые клематисы отличаются сильным ростом уследить за ними очень трудно. Лучше сразу посадить их в таком месте чтобы не пришлось их обрезать совсем, кроме стрижки для придания акуратного вида. Ну если вы возьметесь за обуздание их буйного роста обрезайте и формируйте по- своему усмотрению.
Даша999
Сообщение Заголовок сообщения: Подкормки для клематисов
Клематисы любят " молоко".
Чтобы заставить эти лианы обильно и долго цвести, опытные цветоводы используют простые хитрости!
Двухразовое питание
За лето клематисы наращивают огромную массу побегов, листьев, а затем и цветов, поэтому питание для них стоит на первом месте. Подкармливать эти лианы надо два раза в месяц небольшими порциями. И удобрение обязательно должно быть в жидком виде!
Первую подкормку дают в мае, когда начинают отрастать побеги. Лучшие удобрения в это время - аммиачная селитра (1 ст. ложка на 10 л воды), коровяк (1:10) или куриный помет (1:15). Норма расхода - 1 ведро на растение.
В дальнейшем минеральные и органические удобрения чередуют. А когда появятся бутоны - дают разом и минеральные, и органику.
А ведущие специалисты по клематисам рекомендуют еще одну подкормку - известковым молочком (200 - 300 г садовой извести на 10 л воды). Этот «эликсир» клематисы очень любят, но применять его можно только на кислых почвах!
Полезный допинг
Клематисы редко поражаются болезнями и вредителями, поэтому обрабатывать их гербицидами и прочими убийственными химикатами нет никого смысла.
А вот стимуляторы роста эти лианы любят. Поэтому опытные цветоводы несколько раз за лето опрыскивают их «Эпином-экстра» или «Цирконом» - они защищают растения от стресса, помогают им стойко перенести весенние заморозки и активизируют рост побегов из боковых почек. А значит, кусты клематисов будут пышнее расти и обильнее цвести.
Иринаагро
Для Московской, Владимирской и других "холодных" областей лучше приобретать клематисы группы Жакмана, которые цветут на молодых побегах текущего года. Их лиану не надо сохранять, осенью ее срезают на высоте 30-40 см., делают полувоздушное укрытие (лапник, торф), верхнюю срезанную часть в компост. Good
Иринаагро
Я часто убираю ее с опоры весной. После повреждения морозом усики мягкие и легко отделяются от сетки. Осенью на это уходит больше усилий и время. Unknown Mad
