. опыт выращивания многолетников в контейнерах Go back
Сообщение Заголовок сообщения: опыт выращивания многолетников в контейнерах
Людмила писал(а):
Подскажите пожалуйста, если у кого есть опыт, выраивания травянистых многолетников в контейнерах, после пикировки до цветения (гвоздика, колокольчики, гайлардия и другие), либо укорененных черенков до цветения(хризантемы, флоксы и другие)
Особый интерес к способам без химии и каких либо гармонов
Пусть это будет отдельная тема для цветоводов.
http://fotki.yandex.ru/users/asominskiy/view/501855/?page=3
http://www.keukenhof.nl/ru/37/aaca.html
http://www.sad.ru/?cat=Keukenhof
http://www.holland.com/ru/Tourism/articel-ru/keukenhof-ru-1.htm
http://phototravelguide.ru/sady-parki/keukenhof-niderlandy/
http://story.travel.mail.ru/story/show/247946/gollandiya_park_kekenhof_02_05_2009_08_05_2009/
http://www.turj.ru/blog/history/1582.html
Иринаагро
В 2014 году по просьбе подруги зелеными черенками посадила в горшочки жимолость каприфоль. Стоят до сих пор у меня в полутени, на правах сорной травы. С дождем поливаем попеременно. Другого ухода за ними нет. В размерах отстают от посаженных в грунт, не цвели, но начали куститься.
Иринаагро
Многие многолетники хорошо переносят контейнерное выращивание. Два важных момента - перегрев контейнеров летом и складирование растений на зиму в гурты. Но после изучения материалов сайта, решила поэкспериментировать с содержанием летом под соломой, а зимой под опилками.
Иринаагро
Лето нынче жаркое может пригодиться кому западный опыт, содержания загоршеченных растений в открытом грунте. Например у на 60 горшков, диаметром 12 см. Ставить будем в 2 ряда по 30 шт:
30 шт. умножаем на 12 см.= 3,6 м. +10 см.= 3,7 м.
2 шт. умножаем на 12 см.= 0,24 м. + 5 см.= 0,29 м.
Первым дело делается "корыто" площадью 3,7 на 0,29 м.:
1. Снимаем верхний слой грунта на штык лопаты. На легком суглинке и песчаной почве стенки укрепить досками, обрезками фанеры, картоном. Если почва каменистая картоном выстилается и дно "корыта". На дно и стенки стелим плотную пленку единым куском. По краям дна хорошо положить" утяжелитель", например старый поливочный шланг.
2. Делаем каркас из досок необходимого размера. Если доска не обработанная или с неровностями, не удаленными гвоздями, каркас и дно выстилаем картоном, накрываем пленкой, ставим растения в горшках.
Иринаагро
Если грунт в горшках сильно подсох, поливаем методом дождевания.До тех пор, пока на дне не образуется слой воды 3 см.(высота наших горшков 20 см.).
Края пленки укладываем на горшки, оставляя небольшие пробелы для циркуляции воздуха. Сверху от перегрева накрываем все сооружение нетканым материалом.
В дальнейшем можно не разворачивая пленку , вставить шланг в отверстие и включить воду. Накачиваем слой воды до 5 см.
Иринаагро
От полива до полива горшечные растения в таком "укрытии" могут находиться в жару 4 - 7 дня. Очень выручает "корыто" когда привезли на дачу новые растюшки, а посадить сразу нет возможности, и тенька не наблюдается.
Иринаагро
Есть еще один вариант - после того как поставили растения в "корыто", пространство между горшками заполнить опилками и пролить. Этот вариант больше подходит для длительного содержания растений.
И опилки от переувлажнения начинают "закисать", в "корыте" или другой емкости, если нет стока жидкости свободного. При этом на спасают даже "дренажные отверстия", если они сбоку, а не снизу..
Иринаагро
Вы правы, если идут сильные дожди, опилки закисают. Но когда долго стоит жара, этот метод выручает. Мы его использовали, когда брали большие партии растений для озеленения, а теневых зон не было.
Иринаагро
А когда растения только что рассадили по горшкам, для лучшего укоренения горшки держат в корыте без всякого укрытия. За счет темного цвета температура субстрата выше температуры воздуха, и растения быстро приживаются. Но в жару необходимо притенять все сверху.
