. Как правильно подготовить семена к посеву Go back
Данил
Сообщение Заголовок сообщения: Как правильно подготовить семена к посеву
Перед посевом семена нужно привести в состояние, благоприятное для прорастания. Как это сделать, рассказал руководитель садово-огородных курсов общества «Знание» Виктор Николаевич Попов.
Сделай сейчас
Первыми к посеву начинают готовить семена огурцов, кабачков, патиссонов и тыквы. Уже сейчас Виктор Николаевич советует поместить их возле батарей отопления, где температура воздуха не ниже 20 °С. Перед посевом семена этих культур должны хорошо прогреться в течение полутора-двух месяцев. Прогревание семян позволяет получить более ранний урожай.
Калибровка
Первый период подготовки к севу - это калибровка семян, т. е. выбраковка мелких и поврежденных.
Виктор Николаевич советует воспользоваться народным способом калибровки: 30-50 г поваренной соли развести в одном литре воды. Воду слить с осадка и в чистый раствор опустить семена на один час. Семена, опустившиеся на дно, пригодны для посева, а те, что всплывут, придется выбросить. Осевшие семена промывают в проточной воде. Такая калибровка подходит для всех семян.
Замачивание
С целью получения более ранних всходов перед посевом семена выдерживают в воде комнатной температуры. Семена моркови, перца, баклажан, лука, петрушки, пастернака, сельдерея, свеклы замачивают около двух суток.
Семена огурцов, кабачков, капусты, салата, редиса, редьки, арбузов, дыни, тыквы, патиссонов и кабачков - в течение 8-12 часов.
Виктор Николаевич советует огородникам не бояться экспериментировать и напоминает, что замачивание семян в воде можно заменить замачиванием в одном из растворов с питательными смесями. Кстати, такое замачивание попутно еще и дезинфекцифирует семена.
Замачивание в питательных смесях
1. Раствор марганцово-кислого калия (1 г на 5 л воды).
2. Раствор питьевой соды (5 г на 1 л воды).
Семена огурцов, кабачков, тыквы выдерживают в любом из первых двух растворов 12 часов. Семена других овощей - 24 часа.
3. Настой древесной золы (1 спичечный коробок на 5 л воды). Предварительно золу настаивают в воде двое суток, семена любых культур выдерживают в этом растворе 4-6 часов.
Дезинфекция необходима
Семена могут быть переносчиками многих заболеваний.
1. Из восьми опасных болезней капусты шесть передаются семенами.
2. Из четырех опасных болезней моркови три передаются семенами.
3. Все наиболее опасные болезни свеклы также передаются через семена.
Таким образом, основа будущего урожая сельскохозяйственных культур заложена в их семенах. Поэтому Виктор Николаевич рекомендует огородникам перед посевом обязательно проводить дезинфекцию всех семян, кроме дражированных и инкрустированных.
Обеззараживание
1-й способ: прогревание в горячей воде. По мнению Виктора Николаевича, он является самым эффективным.
Семена предварительно помещают в тканевые мешочки. Берут литровую посуду, в нее наливают воду, нагретую до 50 °С, и опускают в нее мешочки с семенами. Через некоторое время вода начинает остывать. Чтобы поддерживать температуру воды на том же уровне, необходимо подливать горячую воду. В горячей воде семена выдерживают 20 мин, а затем помещают в холодную воду (из крана с холодной водой) на три минуты.
Таким образом обеззараживают семена капусты, моркови и свеклы. Виктор Николаевич так обеззараживает даже семена перцев и томатов.
Семена огурцов, баклажанов, тыквы, кабачков, патиссонов, дынь и арбузов также обеззараживают в горячей воде (50 °С), но в течение двух часов.
2-й способ обеззараживания семян - с помощью марганцовокислого калия.
Семена помидоров, перца дезинфицируют 20 минут в растворе марганцовокислого калия (1 г раствора (на кончике ножа) растворяют в половине стакана воды). Таким же образом можно обработать семена огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов, дынь, арбузов, лука и моркови.
Пробуждение
При дезинфекции раствором марганцовокислого калия надо обязательно учитывать, что такая обработка тормозит прорастание.
Пробудить семена помогут регуляторы роста: «Альбит», «Циркон», «Энерген» для семян, «Гумат натрия». Применение растворов, приготовленных на основе этих препаратов (по инструкции), повышает энергию прорастания семян и способствует появлению дружных всходов и хорошим урожаям.
Закаливание
Все теплолюбивые культуры нуждаются в закаливании. Намоченные семена томатов, перца, тыквы, баклажанов на трое суток помещают в снег или холодильник, где температура -1…-3 °С. Рассаду, выращенную из семян, прошедших закалку, можно высаживать в открытый грунт раньше на несколько дней, чем обычную. Растения будут еще более стойкими, если перед высадкой в грунт провести дополнительное закаливание рассады.
Надежда Руднева
Источник: prgazeta.ru
Бабушкина
Прежде чем идти в магазин за покупкой семян, просматриваю старые запасы или так сказать остатки от предыдущих сезонов. Смотрю на пачках сроки годности, для того чтобы определиться какие как обрабатывать, чтобы прорастить или "воскресить" (это относится к особенно старым семенам).
Перед тем как начать обработку семян стимуляторами, замачиваю их в простой воде (для этого специально подготавливаю талую воду). Замачиваю на часик-два, и только когда семена набухнут, впитают основное количество воды, помещаю их в раствор со стимулятором. В противном случае при набухании семена могут впитать слишком большую дозу стимулятора и просто сгореть. После обработки в любом из питательных растворов семена подсушиваю, и они готовы для посева.
Совсем старые семена пробуждаю так:
- Беру две чашки, в одну наливаю очень горячую воду — почти кипяток, в другую — холодную.
Семена (любые) кладу в марлевый мешочек и поочередно опускаю в чашки т.е. в горячую а потом в холодную воду.
В каждой из них держу семена на счет: 1-2-3.
Всего делаю по 5 «окунаний», только надо следить за тем, чтобы вода в первой чашке не остывала — сюда можно подливать кипяток.
После этого семена подсушиваю до сыпучего состояния и начинаю посев.
Всхожесть обработанных таким образом семян очень высокая.
Еще один метод, но с ним возни побольше
- Приготовить луковый настой, залив 2 горсти луковой шелухи литром кипятка, и смешать его с заранее приготовленным зольным раствором в соотношении 1:1. На 1 литр такого раствора полезно добавить 1 грамм марганца, 0,1-0,3 грамма борной кислоты и 5 граммов пищевой соды.
-Когда есть в доме препарат Эпин пользуюсь им для предпосевной обработки семян, по инструкции.
Кайсанова Ирина
Чтобы ускорить появление всходов обрабатываю семена, биорегулятором"Циркон". Семена замачиваю в растворе "Циркона" (овощей – 2 капли/100 мл воды, цветов – 3–4 капли/100 мл воды) и выдерживаю в течение 3-4 часов. По данным ВНИИ овощеводства, всхожесть семян увеличивается на 19–23%, и всходы появляются на 4–5 дней раньше. Ещё можно замачивать семена и в растворе "Эпин-экстра": овощные культуры (1–2 капли препарата/100 мл воды) в течение 4–6 часов, цветочные культуры (4 капли препарата/100 мл воды) в течение 8–10 часов. "Эпин-экстра" обеспечивает отличную приживаемость рассады после пикировки. Рассаду тыквенных культур обрабатывают в фазе трех настоящих листьев накануне пересадки на постоянное место. Это улучшает ее адаптацию.
Николай НН
Семена замачиваю в простой воде, потом чуть подсушиваю, так чтоб рассыпались и высеваю.
Редиска
Зачем так делаете, замачиваете а потом высушиваете?
Николай НН
чуть подсушиваю,
Я не писал что "высушиваю" а подсушиваю, Раскладываю на салфетки чтобы влага впиталась, семена просохли и отделились от друга чтобы их можно было сеять (т е чтобы они не слипались друг с другом и не липли к рукам).
Редиска
А почему или для чего вы замачиваете семена в обычной воде, без стимуляторов какой смысл?
Николай НН
Дело в том что семена у меня свои, я собираю их с самых лучших, зрелых плодов и конечно же здоровых растений. Семена всегда свежие и всхожесть у них прекрасная так что стимуляторы им не нужны. Но семена перед закладкой на хранение были хорошо высушены, особенно пересыхают семена перцев, поэтому я замачиваю их в воде, простой или готовлю талую, чтобы они напитались влагой и скорее дали всходы. Бывает что жена покупает или выписывает какие нибудь новые сорта овощей, вот тогда и возится замачиванием в стимуляторах иначе бывает они не всходят.
Жук
Юра Кузьминых
20 фев в 20:52
Посадка томатов в этом году.
Возможно новички что то используют для себя.
Что делаем:1. Замачивание в воде на ночь семен томатов.Любые обработки семян перед посадкой, желательно делать после замачивания. Если сразу сухие семена обработать к примеру Марганцовкой, то есть вариант отравить зародыш большой концентрацией.А вот когда семя напиталось влагой, можно применять любые обработки.
2. ЗАМАЧИВАНИЕ или в препаратах типа Марганцовки или в стимуляторах корнеобразования.
Я использую Фитактив Экстра или Рибав Экстра.
Т.е.
Воду сливаю из стаканчика и добавляю раствор этих препаратов(один какой то) на 30 мин. 3-4 капли на литр(там вода еще в стаканчике остается)
3. Готовим почвуУ меня много сортов и поэтому использую кассеты, в которые сажаю разные сорта. Они потом будут оттуда пикироваться. Что тут важно:Посадить на одну глубину и значит всходы будут одновременно.Насыпаю почву в кассеты(может быть любая емкость)ПРИЖИМАЮСоздаю уплотненное дно на котором будут ложиться семена(все на одной глубине)
4 Садим семена.
Кто пробовал садит семена после замачивания, знают что это не так просто.
Они прилипают и к стаканчику и к пальцам.
Я оставляю чуть влаги в стаканчике и просто ВЫЛИВАЮ все семена вместе с водой в нужную емкость.
А что бы потом не запутаться. Так же и линую в тетрадке .
Что потом?
Остается засыпать почвой (одинаковый объем) и снова АКТИВНО придавить.
Для чего?
Посадка всех семян на одну глубину и потом мы прижимаем верхний слой почвы(уплотняем) для того что бы всходы ПРОБИВАЛИСЬ и у них не осталась ШАПОЧКА(семядоли освобождаются от оболочки- та еще проблема)
Ариана
Я составила для себя подборочку стимуляторов для дружного прорастания семян.
Иммуноцитофит
1 таблетка растворяется в столовой ложке холодной воды. Расходуется 1 таблетка на 5 г семян. Замачивать от 3х до 24х часов. Обычно используется для повышения иммунитета растений к болезням и устойчивости к заморозкам и похолоданиям.
Рибав-Экстра
Используется для всех культур- по 2 капли на 200 мл воды. Держать семена в растворе 30 минут.
Гуммат калия/натрия
Это уникальное натуральное средство: разводится 1 капля на 100 мл воды. Замачивать семена в течение 12-24 часов.
Эпин, Эпин-Экстра
Для замачивания семян овощей готовится раствор-4-6 капель на 100 мл воды, за исключением семян: свеклы, моркови, сельдерея, для них раствор:-3 капли на 100 л воды.
Для замачивания семян цветов: 4 капли на 100 мл воды. Выдерживать семена в растворе 24 часа.
Циркон
Для семян овощей:-2 капли на 100 мл воды, для семян огурцов-1 капля на 200 мл воды
Для семян цветов:-3-4 капли на 100 мл воды.
Очень эффективен для реанимации просроченных семян.
Янтарная кислота
Для приготовления раствора: 1г растворить в 1 стакане тёплой воды после чего 40-50 мл разводят в 1 литре воды.
В растворе янтарной кислоты семена замачивают на сутки. Раствор такой дозировки используется для всех культур.
Борная кислота
Для приготовления раствора для замачивания семян: 0,5-1 г борной кислоты разводят в 1 л воды . Такой раствор обеззараживает семена и стимулирует прорастание.
Морковь, томаты, лук и свеклу замачивать на сутки. Капусту, огурцы, кабачки- 12 часов. Нужно знать что борная кислота не растворяется в холодной и тёплой воде, её сначала нужно растворить в малом количестве кипятка и только потом смешивать с остальным количеством воды.
Экосил, Новосил
Для приготовления раствора: 10-12 капель растворить в 1 л воды. Замачивать семна в течение 15-60 минут.
Гибберсиб, Завязь, Цветень, Гиппербелин.
Данные препараты обычно для замачивания семян не применяют. Но в особых случаях можно такими препаратами обработать очень туговсхожие семена.
Редиска
Не знаю меня напрягает "скакать" с плошечками для замачивания семян. Замочи в воде потом в стимяляторе потом промой водой. Уходит уйма времени, которым я зачастую не располагаю. Поэтому посеяла семена сразу в почву, правда и посеяла то впервые.
Да вы правы, времени на это уходит много. Я нашла для себя такой выход, сшила мешочки из нетканки по типу чайных пакетиков. Они небольшие и с длинной ниточкой, на конце которой прикрепляю кусочек малярного скотча. На скотче потом пишу номер соответствующий сорту. Таким образом разложив семена по этим пакетикам можно их все одновременно помещать для замачивания в воду или в стимуляторы. Пакетиками пользуюсь уже третий год, только скотч меняю для новой подписи и всё.
Воловец
Моя бабка учила - положить во влажную марлю - этого достаточно. В живой природе никто из семян пылинки не сдувает.
Азалия
Верно у бабулечки были семена собранные из своих плодов, не купленные. А когда раздобудешь редкий сорт, да и заплатишь прилично, то будешь и нянькаться и пылинки сдувать, но это конечно только истинно для увлечённых людей.
