Невада |
02-03-2009, 19:14 |
 Заголовок сообщения: Из одного клубня — 35 кустов картофеля |
Вот уже несколько лет Виктор Петрович Черепковский сажает картофель на своей даче по-новому.
В середине марта он выбирает здоровый клубень без каких-либо повреждений и сажает его в цветочный горшок с обыкновенной землей. Как только появляется росток, вынимает картофелину вместе с землей, а узел с ростками отделяет. Ранку ничем не замазывает, а картошку снова сажает в землю. Узелок же со стеблями и корнями разделяет и сажает в ящик с землей. Таким образом с одной картофелины Виктор Петрович набирает от 25 до 35 растений.
— Ростки, как правило, хорошо приживаются и быстро поднимаются, — рассказывает Виктор Черепковский. — Единственное условие — не ставьте ящики с рассадой на южную сторону. Когда на первых ростках появятся 2-3 листика, их надо срезать вместе с верхушкой и сразу посадить в ящик с землей. Ростки нужно отделять над самыми листьями, чтобы большая часть междоузлия пошла в почву. Воздух может закупорить капилляры растения, поэтому каждый росточек дополнительно подрежьте под струей воды, а перед посадкой обильно полейте землю.
По словам Черепковского, из одного клубня можно получить до 100 картофелин — отличный материал для весенних посадок на огороде. Желательно в дальнейшем часть из выращенных таким образом клубней оставить на семена. На второй год можно посадить их в апреле мостовым способом — одна вплотную к другой — и накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы сберечь высокую влажность и тепло. Пленку снимают примерно через две с половиной недели — в зависимости от погоды, хорошенько поливают.
Если есть желание, можно приготовить участок с заранее удобренной почвой и, собрав ростки с картофеля, посадить их на расстоянии 20 см друг от друга. Расстояние между рядами — от 50 до 70 см. Новые ростки нужно сажать с интервалами в две недели. Последняя посадка должна состояться не позднее июня. Урожай, как правило, получается более чем хорошим. К тому же этот метод экономит посадочный материал и оберегает растения от болезней.
Автор: Иван ДОЛГИХ.
Источник: kp40.ru
04-03-2009, 00:17 |
| Невада писал(а): |
Если есть желание, можно приготовить участок с заранее удобренной почвой и, собрав ростки с картофеля, посадить их на расстоянии 20 см друг от друга. Расстояние между рядами — от 50 до 70 см. Новые ростки нужно сажать с интервалами в две недели. Последняя посадка должна состояться не позднее июня. Урожай, как правило, получается более чем хорошим. К тому же этот метод экономит посадочный материал и оберегает растения от болезней. |
Посевной материал картофеля класса элита и супер элита стоит дорого, а вырастить достаточное количество его для посадки на следующий год проблематично. Пройдет немало времени прежде чем вы его разведете.
Описанный метод особенно полезен, как раз для быстрого размножения элитного материала посевного картофеля.
Данил |
23-03-2009, 13:17 |
 Заголовок сообщения: Ранний урожай картофеля |
Чтобы получать высокий ранний урожай картофеля, некоторые овощеводы используют нехитрый прием.
На дне ящика расстилают лист бумаги в два слоя. На него слоем 5 — 7 см насыпают смесь перегноя с опилками деревьев лиственных пород. Содержимое смачивают раствором суперфосфата и золы и в один ряд укладывают на него отборные клубни картофеля. Затем ящики переносят в теплое место на солнечный обогрев, но первое время прикрывают от света. Клубни периодически опрыскивают свежей талой или фильтрованной чистой водой.
Проросшие картофелины высаживают в подготовленные борозды, заблаговременно заправленные перегноем, а сверху засыпают слоем перегноя. Подобную грядку можно сравнить со слоеным пирогом.
Интересно, что такой нехитрый прием позволяет получать урожай картофеля намного раньше привычного срока.
Источник: 1k.com.ua
Невада |
30-03-2009, 10:10 |
Картофель в гребнях
При выращивании картофеля есть два метода его окучивания. Некоторые предпочитают тот, при котором клубни нужно окучивать с двух сторон, другие считают, что одностороннее окучивание занимает в 2 раза меньше времени. Эти овощеводы уверяют также, что односторонний способ, когда картофель оказывается как бы в гребне, имеет еще целый ряд преимуществ.
Во-первых, посадку картофеля весной можно начинать раньше, так как почва на гребнях прогревается быстрее.
Во-вторых, растения в гребнях меньше повреждаются возвратными заморозками, поскольку всходы появляются позднее. К тому же отпадает необходимость в тяжелой работе по перекопке почвы и трехкратному окучиванию. Почва истощается меньше, так как гребень каждый год перемещается на новое место. Что еще важно, в засушливые годы клубни в этих гребнях бывают крупнее, а урожай выше по сравнению с картофелем, посаженным на ровной поверхности. Зимой гребни лучше промораживаются, в них быстрее гибнут вредители.
И еще немаловажный момент: при выращивании картофеля в таких грядках-гребнях используется только один инструмент — мотыга, другие не нужны.
Источник: 1k.com.ua
Невада |
13-05-2009, 12:04 |
В соломе
Этому способу почти сто лет, авторство принадлежит русскому ученому-овощеводу Рытову. Он делал грядку, немного уплотнял почву и укладывал на ее поверхность клубни, слегка вдавливая их в землю. Сверху клубни укрываются измельченной влажной соломой слоем 15 - 20 см. Окучивание не требуется - клубни успешно образовываются в слое соломы.
Если увеличить слой соломы до 25 см и прикрыть светонепроницаемой пленкой, то вы избавитесь и от появления сорняков. Когда побеги достигнут пленки, в ней нужно сделать прорези для них.
Траншея
Этот способ позволяет увеличить урожай примерно в полтора раза. Копают траншеи глубиной 20 - 25 см и шириной 30 см, расстояние между канавками - 70 см. На дно укладывают слой органической массы (прошлогодние листья, сорняки, солому, опилки и т. д.), затем - слой перегноя или плодородной почвы плюс любое комплексное удобрение для картофеля. Сверху кладут пророщенные клубни и присыпают почвой слоем 2 - 3 см.
Неиспользованная почва идет на формирование гребней. Посадки укрывают пленкой.
«В бочке»
Это способ получить много клубней с очень маленького участка. Суть его с том, чтобы выкопать яму глубиной не меньше 40 см, сделать на дне подушку из компоста 7 - 8 см, положить на нее здоровый крупный клубень и засыпать слоем компоста толщиной 9 - 10 см. Когда всходы достигают 2 - 3 см, их снова присыпают таким же образом. И так повторяют несколько раз. В конце вегетации яма окажется заполненной клубнями! Некоторым огородникам удавалось собирать больше ведра урожая с одной «бочки».
Можно раскладывать клубни в шахматном порядке. При появлении всходов их засыпают таким же слоем компоста и поверху опять высаживают клубни. Эту операцию повторяют 4 - 5 раз, по мере необходимости слегка окучивая. Урожай убирают постепенно, начиная с последнего срока посадки.
Под горкой
Этот способ позволяет получить полторы тонны с сотки, автор метода - картофелевод Прокопчик (Белоруссия). Сначала на участок вносится перепревший навоз из расчета 2 - 3 ведра на 1 кв. м, зола и минеральные удобрения. Участок перекапывают и на этой площадке намечают круги диаметром 1,5 - 2 м. По их периметру раскладывают клубни на расстоянии 20 - 25 см друг от друга. Потом мотыгой или лопатой по мере появления стеблей нагребают горку высотой в 30 - 40 см. На ее вершине делают небольшую воронку, чтобы вода попадала внутрь горки, а не стекала по ее стенкам.
Растения формируют при таком способе невероятно мощный корневой слой с множеством клубней. У автора метода урожайность картофеля достигает аж 1330 кг с одной сотки!
В мешке
Этот способ удобен для тех, кто не хочет устраивать грядки на участке. Большие полиэтиленовые мешки заполняют плодородной смесью - перегноя, почвы и компоста. Затем по бокам мешков делают ромбовидные прорези, в которые и высаживают пророщенные клубни. Мешки с посаженным картофелем в виде тумб размещают в тех местах, где вам удобно (но не в тени), - по краям участка, вдоль канав, между плодовыми деревьями.
По сравнению с обычными посадками урожай увеличивается почти в два раза, и его очень удобно собирать - просто вытряхнув почву из мешка.
Под черной пленкой
Этот способ имеет массу преимуществ, одно из которых - ненужность прополки и окучивания. Почву перекапывают с удобрениями, разравнивают и поливают. Пленку расстилают на ровной поверхности или на невысоких грядках, края (шириной 50 - 60 см) пришпиливают к почве металлическими или деревянными штырьками.
В середине полосы в пленке делают крестообразные прорези, в этом месте углубляя почву донышком бутылки. В углубление высаживают клубень, присыпают его почвой слоем 5 - 7 см.
Вам останется за все лето только обработать растения от жука. За две недели перед выкопкой ботву скашивают, пленку снимают и просто собирают клубни с поверхности грядки - копать не потребуется!
Урожай при таком способе увеличивается в 1,5 раза, и клубни при сборе будут чистыми и лучше хранятся.
КСТАТИ
Картофель не любит плотную, тяжелую почву - на ней вы не получите хорошего урожая. Зато хорошие результаты получаются на рыхлой почве с большим содержанием песка. Не по вкусу этому растению и навоз, лучше всего подкармливать грядки золой и комплексными минеральными удобрениями
ГРЕБНИ И ГРЯДКИ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПОСАДКИ
Для посадки выбирайте чистые, ровные клубни без пятен. Лучше всего высаживать картофель на территории, где в прошлом году росли капуста, огурцы, салат или шпинат. Меньше всего для этой цели подходят грядки из-под корнеплодов (моркови и свеклы) и уж совсем плохо сажать картошку после родственных культур (томатов, перцев, баклажанов).
Дело в том, что родственники болеют сходными заболеваниями, накапливая в почве возбудителей болезней.
Сажают картошку в прогретую почву. Обычно в это время появляются первые березовые листочки, а это уже произошло.
Правильно ухаживаем.
Весной под перекопку вносим перегной и золу. Из минеральных подкормок лучше всего использовать аммиачную селитру и суперфосфат. Хорошо растет картофель на гребнях (высокие грядки), особенно это актуально для переувлажненных почв. Для засушливых территорий наиболее подходит равнинная посадка.
Помните, что корневая система у картофеля развита слабо, поэтому при гладкой посадке клубни высаживаем на глубину 6 - 8 см, а на гребнях - 8 - 10 см.
Обязательно размещайте клубни на одинаковой глубине (это обеспечит дружные всходы), а также следите, чтобы расстояние между растениями было не меньше 20 - 25 см (для обеспечения нормального светового режима). Сразу же после посадки полив картошке не нужен, так как в клубне содержатся все необходимые вещества для роста. Но в последующем про увлажнение почвы, особенно в засушливое время, забывать не стоит. Самый важный полив - во время бутонизации и цветения.
Рыхлим и окучиваем.
Период от посадки до всходов у картофеля колеблется - от 14 до 28 дней. А в это время для растений очень опасно появление на почве воздухонепроницаемой корки, а также сорняков. Лучше всего уже через неделю после посадки обработать почву граблями. Повторную прополку можно провести через неделю. Когда появятся первые всходы, тогда почву аккуратно рыхлим, стараясь не повредить ростки. А после того как ботва достигнет 15 - 20 см в высоту, молодые растения нужно окучить.
Важно!
Чтобы защитить всходы картофеля от внезапных заморозков - полностью засыпаем их землей. Подобный прием возможен даже на растениях высотой до 10 - 15 см, но эффективен и на более высоких при частичной присыпке.
Лучшие сорта картофеля.
Голубизна.
Достоинства: Отличный вкус, белоснежная мякоть, не темнеет при варке. Сорт устойчив к раку и гнилям, среднеустойчив к фитофторозу.
Особенности: Среднеспелый сорт. Устойчив к засухе. Запаздывание с посадкой приведет к потери части урожая.
Никулинский.
Достоинства: Отличные вкусовые качества, белая рассыпчатая мякоть. Сорт устойчив к фитофторе, вирусным болезням и раку, среднеустойчив к парше и бактериозам.
Особенности: Среднепоздний сорт. Для выращивания подходят любые типы почв, не переносит переувлажнения, особенно после появления бутонов.
Луговской.
Достоинства: Высокая урожайность, при варке клубни становятся рассыпчатыми, отличается высоким содержанием витамина С, крахмала и белка.
Особенности: Среднеспелый сорт. Устойчив к фитофторозу, при правильном соблюдении агротехники можно получить до 1500 кг картофеля с сотки.
Невский
Достоинства: Отличный вкус, мякоть при варке становится рассыпчатой. Сорт устойчив к фитофторозу и другим заболеваниям.
Особенности: Среднеранний сорт. При соблюдении агротехники урожай можно получить уже в июне (обычно до 1300 кг с сотки).
Авторы статей: Милана БОРИСОВА, Юлия ВАСИЛЬЕВА
Консультант: Андрей Туманов
Источник: http://www.kp.ru/daily/24290/485256/ http://www.kp.ru/daily/24290.3/484397/
Подобные статьи:
О картошке. Сажаем, удобряем, окучиваем.
Сахалинские агрономы выбирают немецкие и голландские сорта картофеля.
Борьба с колорадским жуком
Можно ли сажать по две картофелины в одну лунку?
Как вырастить картофель в мешке?
Где купить семенной картофель
Выгодно ли выращивать самому картофель?
Гидропоника, выращивания картофеля
Посадили ли Вы вместо роз, картошку?!
Полезные ссылки:
Про картошку, сорта и болезни
Последний раз редактировалось: Невада (13-05-2009, 13:30), всего редактировалось 1 раз
Невада |
13-05-2009, 13:24 |
Как вырастить по мешку картошки на каждый квадратный метр
1. Посадка ведется квадратно-гнездовым способом на расстоянии от гнезда к гнезду 60 - 70 см. В местах скрещивания линий разметки вырывают лопатой (можно совковой) гнезда. О размерах его судите сами: в каждое гнездо засыпается ведро перегноя. В середину кладется клубень, сверху второе ведро перегноя. Гнездо заполняется с небольшой горкой, первое окучивание проводят, когда всходы достигнут 10 см. Разводят стебли в разные стороны и подсыпают в пространство между ними столько перегноя, чтобы листья остались снаружи. Таким же образом по мере подрастания стеблей проводят 2-е и 3-е окучивание. При надобности, когда почва уплотнится, взрыхляют ее. В засушливое время обязательно поливают посадки, и непременно подогретой на солнце водой.
2. Участок под картофель разбивают на полосы шириной 30 см с промежутками между ними 60 - 70 см. На каждые 3,5 см вносится 8 - 10 кг перегноя и 0,5 кг золы. Перекладывают и по краям с двух сторон делают бороздки глубиной 8 см. В первой борозде картофель размером с куриное яйцо раскладывают на расстоянии 30 см друг от друга, а в другой - на таком же расстоянии, но отступив от края 15 см. Таким образом, картофель во второй борозде расположен в шахматном порядке по отношению к первой. Гряды засыпают и приступают к посадке второго яруса картофеля. Отступив от начала первой борозды 15 см, раскладывают клубни на таком же расстоянии, 30 см друг от друга, но уже по поверхности почвы. Во второй борозде с противоположной стороны клубни располагаются также по поверхности почвы, но в шахматном порядке. Сверху ряды картофеля засыпают на глубину 3 см землей с дорожек. Итак, в каждой борозде получается по два вертикальных ряда посадки: один на глубине 11 см (8+3 см) и второй - на глубине 3 см, причем один клубень сдвинут относительно другого на 15 см. Гряда приобретает форму траншеи с четырьмя рядами картофеля - два ряда на глубине 31 см и два других на глубине 23 см. Каждый из двух рядов не мешает другому, находясь в вертикальной плоскости.
Колорадский жук уничтожит себя сам
Необходимо собрать полную литровую банку взрослых колорадских жуков. Взять емкость на 20 л, высыпать туда всех жуков и залить водой, емкость закрыть. Жуки отдадут концы, но будут еще долго плавать на поверхности воды. Со временем они начнут постепенно опускаться на дно. После того как все они окажутся внизу, подождите 1 неделю. Через неделю яд будет готов. Применив этот яд неразбавленным, вы рискуете сжечь картофель. Поэтому отлейте немного яда в три полулитровые банки и разбавьте его в каждой банке по-разному: в первой - в соотношении один к одному, во второй - один к двум, в третьей - один к трем. Затем опрыскайте по нескольку кустов картофеля из каждой банки. Через сутки проверьте результат и увидите, какая концентрация подходит именно для вашего сорта картофеля. Мы этот яд применяли свежеприготовленным, что происходит с ним при длительном хранении, усиливается он или ослабевает, мы не знаем.
Китайский метод: с одного куста по пять ведер.
Выкопайте три ямы размером 70х70 см, глубиной полметра. На дно насыпьте полведра перепревшего навоза (перегноя), а выкопанную землю перемешайте с двумя ведрами перегноя и тоже ссыпьте в яму. Затем на дно каждой ямы положите по 3 картофелины и засыпьте землей на 10 см. По мере роста куста досыпайте землю, поливайте и удобряйте птичьим пометом, разведенным водой 1:20 (эти операции нужно проводить шесть раз). Осенью вы соберете урожай по 5 ведер с каждого куста. Между кустами картошки прекрасно растут чеснок и ноготки, которых очень боится колорадский жук. Попробуйте этот метод, и вы непременно будете с хорошим урожаем картофеля!
Автор: Алексей Егоров
Источник: http://www.rabochy-put.ru/society/wood_plot/7475-kak-vyrastit-po-meshku-kartoshki-na-kazhdyjj.html
Невада |
14-05-2009, 15:45 |
Быстрое размножение картофеля.
Картофель надо оздоравливать и время от времени заменять посадочный материал. Как правило, для обновления сортов мы покупаем один или несколько элитных клубней, поэтому возникает необходимость быстро их размножить.
Такие способы есть, причем за один сезон можно получить из одного маточного клубня до 200 клубеньков. Приобретенные элитные клубни массой 100—150 г нужно прогреть при 18—20 градусах в течение месяца. На дно ящика насыпать любой рыхлый влагоемкий субстрат (торф или опилки слоем 5—7 см) и разложить клубни почти вплотную. Сверху посадки надо засыпать небольшим слоем субстрата, а поливать лучше теплой водой. Через некоторое время появляются ростки, и, когда они достигнут размера 8—10 см, их выламывают. В это время на конце ростка уже есть небольшие корешки. Черенки высаживают в отдельную емкость, уже в питательный грунт. С одного клубня можно оборвать до 10 ростков.
По мере роста черенок надо подсыпать землей, тогда у него образуются дополнительные столоны. Чем больше столонов, тем больше клубней. Получится рассада картофеля, которую высаживают в грунт после прекращения заморозков, по схеме 15х30 см. Высаживают и маточный клубень. В этом случае из одного клубня вырастает около 10 полноценных растений, на каждом из которых осенью будет от 10 до 20 клубней небольшого веса. Получается 100 или 200 штук от одного маточного клубня.
Еще проще, но с несколько худшим результатом следующий способ: высадить маточный клубень в ящик, а черенки укоренить рядом, прямо в ящик. В этом случае высаживать рассаду надо осторожнее, да и клубней вырастет меньше. Тем не менее опыт показывает, что и таким способом за сезон получается почти ведро посадочного материала. Иногда высаживают маточный клубень в теплицу. Когда стебли будут высотой 30—40 см, обрывают и укореняют верхушки. После срезки верхушек стебли начинают давать массу пасынков, которые тоже можно укоренять в стаканчики. Впоследствии рассаду высаживают в грунт. Это тоже хороший способ. Главное не пролететь со сроками, ведь период без заморозков у нас случается то 3, то 4, а был сезон всего 2 месяца. Такими способами можно оздоровить и обновить и ваши любимые, проверенные сорта, если появились проблемы. Перед высадкой и размножением клубни дезинфицируют, и из рассады вы получите тот же сорт, только оздоровленный.
Источник: pressa.irk.ru
Невада |
14-05-2009, 16:08 |
Месяц-другой вы наверняка подкапываете картошку, и прекрасно знаете, какой урожай ожидать осенью. Если он, по вашим прикидкам невелик, поступите на будущий год так. Подготовив чесночный раствор (1 кг толченого чеснока на 10л воды), подержите в нем посадочный материал 8 часов. Это позволит не только обеззаразить семена, но и стимулировать в будущем рост растений. Опыт показывает, что в этом случае урожай становится выше на 30, а то и на 50 процентов.
Автор: Олег Мельников
Источник: rabochy-put.ru
Невада |
21-05-2009, 15:36 |
Три урожая картофеля за сезон. Как правильно сажать картошку, как ухаживать, чтобы получить три урожая за сезон.
Если на вашем участке уже зеленеет картофель, высаженный под пленку или просто рискнули и посадили пораньше, в конце марта или начале апреля, тогда можно собрать и два урожая картофеля - в Центральной России. А южнее - и все три урожая.
Если посадили сверхранние сорта, то молодую картошечку соберете уже в конце июня. К этому времени урожай нарастет до 100- 140кг с сотки, а если потерпите до начала июля, то соберете до 200-300 кг (при нежаркой погоде и своевременной профилактике от фитофтороза и колорадского жука).
Следом остается только внести комплексные удобрения по 30-40г/м2 (диаммофос, нитрофоска, кемира осенняя, кристаллон), неглубоко прорыхлить (на полштыка лопаты)- и участок готов к новой партии.
Второй урожай
С этой целью, пока на участке зреет первый урожай картофеля, готовят новую рассаду к летней посадке. Берут клубни массой от 50 до 80 г (если они меньше, то происходит нежелательное для нас удлинение вегетационного периода, а клубни больше 80 г ведут к перерасходу посадочного материала).
Надо хорошо запомнить, что непророщенными клубнями посадку производить нельзя, так как они легко загнивают и окажутся легкой добычей для проволочников и медведки.
Для получения второго урожая следует подбирать только сверхранние и ранние сорта (Уральский ранний, Брянский ранний, Жуковский ранний, Удача, Голубизна, Скороплодный, Розара, Аякс, Кондор). Клубни необходимо предварительно прорастить на рассеянном свету в течение 2-3 недель, чтобы на клубнях образовались крепкие зелёные ростки.
Посадку рассады лучше проводить в период с 1 по 5 июня. Можно использовать стаканчики, высвободившиеся после посадки помидорной рассады. А можно выращивать рассаду в ящиках, в качестве грунта используя смесь земли, песка и опилок (но не от хвойных пород!) 1х1х1.
Хотя она будет и похуже, чем в стаканчиках, зато займет меньше места, а при частых поливах после посадки отлично приживется. В стаканчиках можно использовать почву и более тяжёлого состава.
Подготовленные клубни сажают в пакеты или стаканчики, наполненные субстратом на 1/3-1/2, хорошенько поливают и присыпают на 4-6 см. В ящики же укладывают вплотную один к одному и после полива присыпают грунтом слоем 3-4 см. После посадки до появления всходов поливов не требуется. Но и лучше избегать переувлажнения. Контейнеры с рассадой можно содержать на улице, но под навесом, который защитит их от дождя.
Посадка
Сразу после уборки первого урожая высаживают вторую партию. На этот раз рассаду высаживают не горизонтально, а вертикально и не присыпают сильно почвой, так как заморозков уже не ожидается. Схема посадки: междурядья - 70-80 см, расстояние между растениями - 25-30 см.
Ухаживают за растениями по обычной технологии, принятой для картофеля, включая прополку, рыхление междурядий, дву-, трехкратное окучивание и защиту от колорадского жука и фитофторы (пять опрыскиваний Зубром, Актарой или Моспиланом с добавкой Ридомила или Ордана от фитофторы). Для ускорения созревания урожая в смесь ядов добавляйте по 2-3 спич. коробка суперфосфата и стимулятор Агат 25 или Новосил.
Вредителям - бой
Не прозевайте колорадского жука - когда картошку везде убрали, он будет слетаться на молодую ботву со всех окрестностей. Так что серию опрыскиваний придется провести, иначе сожрут вашу делянку за 2-3 дня. К концу августа можно получить высокий урожай клубней - до 200 кг с одной сотки.
Урожай в это время бывает даже выше, чем первый. Так как посадки уходят от жары и клубнеобразование проходит без проблем, надо лишь подкармливать при каждом поливе птичьим пометом с добавкой суперфосфата и серно-кислого калия (по коробку на ведро раствора).
Если первый урожай лучше съесть, а излишки оставить на семена или продать, то второй урожай отлично подойдет для хранения. Эти клубни меньше гниют и прорастать начинают только весной. Фактически за зиму не требуют ни одной переборки.
Третий урожай
А вот из клубней первого урожая в конце июля можно подготовить рассаду для третьей партии. Даже если клубни толком не успеют налиться и огрубеть, то получить 60-80кг молодой картошечки в конце октября все равно можно. А если пару недель подождать урожай значительно увеличится.
Все делается точно так же, как и при подготовке ко второй партии, но нужно лишь пробудить клубни (от свежего урожая они 3-4 месяца не прорастают). Будим их перед прозеленением двумя способами - бороздованием (неглубокие продольные разрезы вдоль клубня, не повреждая глазки на верхушке клубня) и янтарной кислотой (покупаем в аптеке 4 - 6 таблеток на 10 л воды, при подготовке замачиваем на 30минут). Для гарантии рекомендуем сначала замочить в янтарной кислоте, а потом пробороздовать.
Какие клубни лучше оставлять на семена до следующего года - от первого или от второго урожая? Качество семенных клубней от августовского урожая лучше, чем от октябрьского. Если первый урожай не попал под жару, от него будет неплохой семенной материал, но из-за того, что при хранении он прорастает, использовать его лучше как резерв.
Источник: http://www.rabochy-put.ru/society/wood_plot/7573-tri-urozhaja-kartofelja-za-sezon.html
Невада |
21-05-2009, 15:44 |
Советы китайского агронома, Лю Чена.
«Тепличные рецепты»
Землю в северных провинциях начинают прогревать еще зимой. Этим способом можно пользоваться и в Сибири, считает Лю Чен. Прогревают горящим углем, делают в ней отверстия и над каждым вешают градусник. Рассаду высаживают в прогретую до 18 градусов по Цельсию землю. Теплицы накрывают особой пленкой, не пропускающей ультрафиолет. Многие землю в самой теплице накрывают черной пленкой, которая не дает испаряться влаге и блокирует рост сорняков.
«Китайский» метод посадки картофеля
Лю Чен смеется над описанием так называемого «китайского» метода посадки картофеля. Это когда выкапывают яму диаметром и глубиной один метр. Высаживают на ее дно клубни и по мере подрастания ботвы окучивают и поливают. До тех пор, пока яма не заполнится и растение по высоте не превратится в обычный окученный на поверхности куст. Якобы в таком «гнезде» и вырастает огромный урожай с куста.
— Это не китайский способ. Это же азбучная истина: чем больше расстояние между высаженными растениями, тем лучше они растут и дают больше урожая с одного куста, — смеется Лю Чен. — При чем тут глубина ямы?
Тепловой шок
Лю советует подвергнуть картофель тепловому шоку.
— Выньте из холодного помещения и разложите на полу. Но ни в коем случае возле батареи. И не под кровать, это не помидоры, чтобы зреть в темноте. Достаточно того, чтобы на клубни падал солнечный свет. Как позеленеют, готовы к посадке.
Оптимальный размер посевного картофеля — куриное яйцо. Чтобы клубни не занимали много места, их можно насыпать в стеклянные банки. Картошка будет освещаться равномерно и не займет много места.
— У клубня есть верх и низ, — показывает Лю. — Там, где прикреплялся к стеблю, — низ, а самые сильные глазки на верхушке клубня. У крепкой здоровой картофелины может быть 15—17 глазков, а всходит обычно 4—7. В нижней части клубня гнездятся картофельные болезни, поэтому глазки на ней лучше удалять.
Лю видел, что сосед режет картошку на части перед посевом.
— Он вырезает сильные глазки с участками мякоти, а серединку съедают. Но они, эти обрезки, быстро загнивают, — считает Лю. — Чтобы этого не случилось, свежие срезы обработайте мелко просеянной золой. К тому же на части режут крупную картошку, а семенной материал по определению не должен быть крупным.
Автор: Олег Михайлов
Источник: infpol.ru
Невада |
26-05-2009, 12:01 |
Беспахотный метод посадки картофеля
Хочу поделиться с читателями «АиФ. На даче» многолетним опытом выращивания картофеля без вспахивания и разрыхления. Лет восемь назад я услышал по радио передачу о репрессированных переселенцах. Многочисленной семье отвели пустошь на краю села
Первое, что велел старый глава этой семьи, – это разложить привезенный с собой картофель рядами на растущую траву, между ними копать канавки и этой землей засыпать картофель. Многие не верили в эту затею, но когда пришло время убирать урожай, скептики были посрамлены.
Этот опыт не давал мне покоя, и после некоторой борьбы с собой и родными я воплотил его в жизнь. Всем, кто пожелает воспользоваться моим примером, советую строго следовать технологии. Она очень проста.
* Перед посадкой картофеля произведем разметку участка на гряды шириной 3,5-4 м. Между грядами нетронутыми оставляем тропинки шириной около 30 см. Затем поперек первой гряды проводим (окучником, лопатой, обломком черенка) линию, на которую рядами укладываем клубни с интервалом 20-25 см. Не меньше чем через 90 см проводим следующую линию и так же укладываем картофель. Таким образом можно поступить со всей грядой от начала до конца или какой-то ее частью по вашему усмотрению.
* Вносим по рядам на картошку удобрения, золу. Если почва очень сухая, то можно полить ряды водой из лейки, сняв с нее рассеиватель. Сколько поливать, решать вам. Даже малая доля влаги, поступившая в этот момент, для картофеля равноценна нескольким летним ливням.
* Далее начинаем засыпать ряды землей. Для этого посередине вдоль рядов копаем неглубокие канавки без заступа, под острым углом, срезая верхний плодородный слой, и прикрываем клубни, но не слишком толстым слоем, лишь бы не размыло ливнем. Если весна дождливая или участок влажный, то срезаемый грунт переворачиваем, если весна сухая и недостаточно влаги – нет. Грунт прикрытия должен состоять из плодородного слоя, а не из глины; если плодородный слой очень тонок, то расстояние между рядами должно быть шире.
* По мере приближения к окучиванию начинаем бороться с сорняками при помощи пропольников любых конструкций. Мне особенно нравится маятниковый (качающийся с небольшой амплитудой).
* Окучивание производим лопатой тем же приемом, что при посадке, углубляя канавку и раскладывая землю на обе стороны к молодым побегам картофеля. После этой работы гребни становятся выше, чем при традиционной посадке. Пропалывать междурядья надо несколько раз в течение периода роста картофеля, пока ботва не сплетется. После надо лопатой поправлять гребни. Один из результатов работы – отсутствие сорняков.
* Дней за 10 до начала уборки скашиваем ботву на половину высоты.
* В процессе уборки сначала выдергиваем ботву и стряхиваем картофель, тут же не собирая. Выдернув ряд или два вилами, не вонзая их, разрушаем гребень движением на себя в сторону, противоположную прикрытию при посадке.
* Во время копки стоим на некопаной части участка между рядами и в эту же сторону выгребаем клубни.
* После уборки урожая канавки на грядах остаются полузасыпанными, но достаточно заметными. На следующую весну сажаем картофель в них, закрывая клубни почвой из бывших гребней, которые теперь будут канавками. Так происходит ежегодная смена рядов посадки.
Преимущества беспахотного метода посадки картофеля
1. Влага в непаханой гряде сохраняется намного дольше, чем во вспаханной.
2. Корни картофеля проникают в плотный слой нетронутой почвы, расходуют весеннюю влагу на протяжении более месяца, образование клубней происходит только в насыпанном гребне, что благотворно влияет на растение как при недостатке, так и при избытке почвенной влаги.
3. Ширина междурядий позволяет без ущерба производить уход за картофелем, прополку, борьбу с колорадским жуком, окучивание.
4. Резко снижается расход удобрений, которые вносятся адресно, прямо на ряд клубней, а не по всему полю.
5. Значительно облегчается уборка картофеля. Выгребать клубни граблями-вилами гораздо легче, картофель меньше травмируется, потери снижаются.
Метод особенно хорош для маленьких, переувлажненных, неудобных по рельефу участков.
Автор: Александр Сажин
Источник: «АиФ На даче» №10 от 22 мая 09 http://www.aif.ru/dacha/article/26982
Невада |
02-06-2009, 09:29 |
Еще раз о картошке в соломе (из опыта краматорского клуба органического земледелия)
"Осенью солому прокладывают грядками толстым слоем (15-20 см). За зиму она подгнивает. Весной рукой разгребаем солому и втыкаем картошку в мягкую землю. Солома подавляет сорняки, а у картошки много питательных запасов, чтобы пробиться и начать расти. Выкапывать не надо. Берешь за ботву, отряхиваешь и все".
Александр Бутаков |
02-05-2022, 11:36 |
Люди, откликнитесь те, кто сам собирал больше тонны картофеля с сотки!
