. Шишки от уколов на ягодице. Как и чем вылечить? Go back
Подарёнка
Сообщение Заголовок сообщения: Шишки от уколов на ягодице. Как и чем вылечить?
Взяла отпуск уехали с семьёй на дачу. Решила пару недель понаслаждаться природой. Но вот беда обнаружила что у меня на попе образовались шишки от уколов. Как раз только прокололи последний укол с неделю назад. Проявились и начали беспокоить после прохладного вечера проведённого у костерка, наверное подзастудила.
Пожалуйста посоветуйте чем можно начать лечить это, на даче или всё таки придётся ехать в город за лекарствами (и какими? ).
Веруля
Наверняка у вас на даче есть аптечка в которой должен присутствовать йод. Делайте йодную сетку. Несколько раз в день ватной палочкой на место уплотнения наносить йодную сеточку.
Капустный лист. Лист белокочанной капусты немного отбить, чтобы проступил сок, и приложить на ночь на место уплотнения. Для увеличения эффективности рассасывания шишки, лист капусты можно смазать медом.
Анита
Если кожа вокруг шишки после укола покраснела и стала болезненной на ощупь, а также когда наблюдается увеличение лимфатических узлов и повышение температуры тела, вероятно развитие абсцесса. В этом случае следует обратиться за помощью к врачу. Из народных средств: компресс с тертой свеклой, йодная сетка, капустный лист привязывать,(можно его смазать медом, только лучше будет). Медовая лепешка : смешать по столовой ложке сливочного масла и меда с 1 желтком, добавить муки - замесить некрутое тесто. По кусочку такой лепешки прикладывать на место уплотнения несколько дней, на ночь. Можно прикрывать целлофаном, чтобы лучше прогревалось.
ТаДья
Йодную сетку и капустные листья применяю после каждого укола, а когда уже прозевала и шишки образовались, это уже не помогает. Тогда делаю компресс из магнезии, так мне однажды медсестра посоветовала, тем и спасаюсь.
Необходимо намочить небольшой тампон из ваты или х/б ткани магнезией, отжать, наложить на поверхность шишки. Сверху ткань накрыть специальной компрессной бумагой, можно использовать для этих целей полиэтилен или пищевую плёнку ( она даже лучше, не будет соскальзывать). Далее идет утепляющий ватный слой или теплый шерстяной платок, затем компресс надо зафиксировать.
Надо помнить что компресс хорошо работает когда он влажный, поэтому необходимо регулярно менять его по мере высыхания. Обычно интервалы смены компресса составляют каждые 2 – 3 часа. Поддержание влаги существенно ускорит рассасывание инфильтрата. Но когда начался абсцесс уже и магнезия вряд ли поможет, тогда только к хирургу. Берегите себя и своё здоровье.
Любовь Александровна
Шишки от уколов-это просто ужас! Скажу сразу что мне например ни йодная сетка, ни какие листы с мёдом или без, не помогают. Да и не мудрено ведь у нас разные организмы и каждому помогает свой рецепт. Но как бы то ни было даже если они (шишки) сегодня не беспокоят и не болят с ними нужно бороться так как они могут в любой момент воспалиться. У меня после уколов диклофенака всегда синяки и шишки. Не знаю даже почему? Вроде на шприцах не экономлю покупаю лучшие и медсестричка у нас умница, хорошо делает инъекции , но шишки всё равно образуются.
Против шишек от уколов использую :
гепариновую мазь
компресс из магнезии (здесь уже написали как он делается)
на ночь компресс с димексидом.
Компресс с "Демиксидом".Средство смешивают с кипяченой водой или водкой в отношении 1:4 .Смачивают жидкостью ткань и накладывают на проблемное место. Лучше ставить такой компресс, предварительно смазав кожу любым кремом или вазелином, в случае запущенных шишек – крем замените мазью (гепарином, троксерутином)
Подарёнка
От души благодарю за поддержку и советы. Признаюсь очень сильно струхнула когда всё это дело воспалилось и начала чесаться. Йодную сетку я и сама делала, не помогло. По вашим советам стала прикладывать капустный лист, было немного облегчение. Но больше помогают компрессы из магнезии. Всем огромное спасибо.
Мирослава Владимирова
Чтобы уберечься от послеинъекционных осложнений в виде шишек на ягодицах надо изначально поответственнее подойти к этому вопросу т. е.
Во-первых: внутримышечный укол надо делать в положении лёжа, а не стоя. Если человек стоит, то мышцы ягодиц напряжены, что совсем не способствует хорошему току лекарства. И даже если ногу на подвергаемой уколу стороне слегка согнутьв колене и поставить на носок, перенеся весь вес на другую ногу, ягодичные мышцы всё равно останутся в некотором напряжении.
Во-вторых: игла для внутримышечных инъекций должна быть длинной. Особенно это правило актуально для тучных пациентов, ведь мышцу в этом случае покрывает довольно толстый слой подкожной жировой клетчатки. Если игла будет слишком короткой, лекарство попадёт не в мышцу, а под кожу, и гематома вам обеспечена. Так что, выбирая иглу, нужно подумать, о том что боль мы испытываем лишь в момент прокола, а вот шишки от неудачных уколов прийдётся лечить годами.
В третьих: шприц для уколов в ягодицу должен быть не менее 5 кубиков, а лучше больше. Дело в том, что в маленьких шприцах поршень короткий, из-за чего введение лекарства получается слишком быстрым. Скорость, быть может важна в других случаях, но ни как ни при введении инъекций. В общем, шприц нужно подбирать такой, а медсестру делающую вам укол надо попросить не торопиться.
В четвёртых: лекарство при внутримышечных, да и при любых других, уколах следует вводить медленно. Зачастую даже опытные медсёстры нарушают это правило, отговариваясь тем, что за дверью ждёт огромная очередь. Однако, быстрое введение лекарства может привести к неприятным последствиям в виде болезненной и долго не проходящей шишки. Поэтому не стесняйтесь просить медсестёр не торопиться.
Впятых: никогда не трите место укола даже той измоченной спиртом ватой, которую вам наложили в процедурном кабинете. Конечно салфетка или ватка стерильная, и спирт в ней помогает убрать все микробы и прижигает ранку от укола, но вокруг-то кожа не стерильная. Когда вы начинаете возить ваткой по ягодице, вы её не дезинфицируете, а гоните в прокол массу бактерий с окружающей площади тела.
Кукурука
Да неплохо бы соблюдать такие правила!!! Да только никто с нами не церемонится. Может только где то в платных процедурных кабинетах можно так соблюдать правила. А так приходишь и ждешь соизволит ли вообще кто нибудь из медработников подойти и сделать укол. Вечно у них передел обязанностей, какие то интриги и т.д. или может это только у нас так??????
Rita
Может надо более уверенно себя вести в таких случаях. Ведь у них тоже есть начальнки и думаю если пожаловаться они смогут поставить на место работника нерадиво исполняющего свои обязанности.
Ledi
Ой,спасибо за разьяснение.Ведь часто в ягодицу делают когда пациент стоит , а не лежит.Лежа делают в больнице.А так мне не делали.
