25-10-2015, 21:45 |
Стоит ли покупать "чудодейственные" светильники со специальным "лечебным" спектром и весьма "бодрящим" ценником ?
Производители и продавцы нам без устали подводят теоретическую основу , подталкивая к "правильному" выбору..
Возьмите по-больше красного (660нм) подмешайте чуток голубого(450нм) - и будет вашим растениям райская жизнь !!!
Но так ли это необходимо ? , миллионы и миллионы лет земные растения адаптировались под наше родное светило , Солнышко
Ну не востребована , большинством растений зеленая часть солнечного спектра , так в чем проблема - растения ее отторгают , отражают обратно (от куда и берется зеленый цвет листвы)
Но ради чего использовать СПЕКТРАЛЬНЫЕ люминесцентные или светодиодные лампы тогда ?
Лишь что бы сэкономить часть электроэнергии , которая тратится на излучения зеленой части спектра , но стоит ли шкурка выделки ?
Куда проще использовать светодиодные источники белого света
Вот для примера сравнение цен на белые 10 ваттные светодиодные матрицы и аналогичные красно-голубого спектра у китайцев :
Разница по цене почти в 40 раз !!!
Кроме того в большинстве светильников и светодиодных ламп промышленного изготовления не обеспечен должный отвод тепла
, а долговечность светодиодов начинает снижаться уже при 60°С на кристалле
Долговременный нагрев же до 80°С равняет в долговечности св-ды с лампами накаливания
Но самое не оспоримое преимущество светодиодов - их высокая светоотдача , при малой потребляемой мощности
, тут им альтернативы нет !
Первый опыт подсветки растений светодиодными источниками света у меня уже был весной 2014г
Под рассадный сезон 2015г уже знал как "начинать танцевать"
Кухонное окно ширина 70см , высота 120см , в такой амбразуре даже в весенние солнечные дни естественного света в акурат..
Разбил окно на три яруса по высоте (получилась средняя высота 30-40см на ярус , ширина полок по 30см
Над каждым ярусом разместил по три светодиода мощностью 10вт каждый
Рабочие параметры таких св-дов ток 900ма при падении напряжения 10-11в , но я не садист и не собирался использовать изделия китайской промышленности на 100% , поэтому ток задаю меньший 500-600ма
Т.е. использую их ресурс на 50-70% , что дает значительно меньшее выделение тепла , а освещенность кстати падает не намного от номинала
Для подключения последовательной цепочки из 3х таких светодиодов практично использовать драйвер что помещен в правом углу фотографии , он как раз рассчитан на ток 600ма
Цена у китайцев такого девайса 250-300руб.
(сам я такими пользуюсь редко , предпочитая свои схемные решения)
Еще проще использовать готовые св-ные белые светильники , если вы готовы довериться производителю
Каким должен быть теплоотвод для 5вт на светодиод поместил в левом углу фото , при таких габаритах нагрев практически отсутствует (меньшие габариты у промпроизводителей лишь говорят о их недобросовестности)
Самым сложным делом было угадать какой уровень освещенности требуется создать чтобы растениям было комфортно при ограниченном естественном освещении
У меня вышло на площадь 70*30см при высоте подъема 30-40см в светодиоды накачивается около 15вт , но не из одной точки , а свет рассредоточен на 3 точки , это дало достаточно равномерное освещение
При дальнейшем выращивании рассады выяснилось что такой освещенности вполне достаточно
Кстати , попутно поставил и на потолок в кухне такие же светильники , суммарной мощности 45вт хватило на 4кв.м площади кухни
,(хоть хирургические операции делай)
17,04,15 На этом фото видно что в хмурый день Мимулис предпочитает смотреть внутрь помещения , а не на улицу
03,04,15 А вот какая крепенькая рассада перцев растет при такой подсветке
____________________________________
В следующем посте отпишусь как светодиодное освещение помогло мне справиться
с намного более сложной задачей чем подсветка подоконника
