14-02-2016, 18:35 |
Дачники народ трудолюбивый, но тем не менее всё время чего нибудь придумывают, изобретают чтобы облегчить процесс выращивания растений. Вот увидела по ТВ ролик "Как прорастить семена в туалетной бумаге". Заинтересовалась и решила испробовать. А почему и нет, премудрости это никакой не составляет, да и затрат тоже.
Нужно взять толстую, плотную плёнку (можно б/у) или вот подложку под ламинат, после ремонта всегда кусочки остаются. Плёнку или подложку расчертить маркером шириной по 10 сантиметров, или просто на ширину туалетной бумаги. Длину взять где-то с метр.
И так плёнку разрезала, для удобства расстелила её на полу, а чтобы при смачивании бумаги не обрызгать палас, подстелила махровое полотенце, оно быстро впитает попавшую на него влагу. На полоску плёнки уложила туалетную бумагу, брала самую дешевую поэтому слоёв 5-6 проложила, смочила ёё из пульверизатора.
Затем на увлажнённую бумагу разложила семена. Не уверена была что всё получится, и семена взяла уже с истекающим сроком годности.
Семена надо раскладывать отступая от верхнего края 1см, потому что со временем край бумаги будет подсыхать, и чтобы семена не соприкасались друг с другом, в общем 2-3 см между ними.
На разложенные семена постелила ещё слой бумаги, снова побрызгала и сверху положила ленту из плёнки. Потом слоённую ленту свернула в рулон не плотно.Чтобы рулон не разворачивался можно зафиксировать резинкой.
Рулон с семенами нужно поставить в какую нибудь емкость, можно обрезанную бутылку или пластиковый стакан. Вот у меня под рукой была баночка из под консервированной кукурузки. Обязательно проследить, чтобы семена были вверху. Налила водички сантиметра на 3. Таким образом семена будут получать нужную влагу из туалетной бумаги. Воду надо менять через пару дней, но у меня она быстро испарялась. Приходилось ее доливать по мере испарения.
Вот и всё посев завершен, теперь надо поставить посуду с семенами на светлый и тёплый подоконник и ждать появления всходов. Когда появятся первые листочки, можно подкормить слабым раствором гуммата. Когда появятся вторые листочки рассаду можно пикировать в горшочки. Нужно снять резинку развернуть осторожно рулон и снять верхнюю плёнку. Затем рассаду можно брать вместе с бумагой и высаживать в рассадные горшочки.
Как только увидела что семена начали проклёвываться, то сделала вторую ленту рассады, теперь с купленными семенами. Здесь уже пришлось прилаживать бирочки, ведь в пачках семян не много, всего до десятка. Часть оставила для парника, а часть на ленту, чтобы потом сравнить какие ж лучше получились.
Скоро помидорки уже вовсю зеленели и когда подняла перевернула рулон, то корни рассады уже выглядывали наружу.
Из старых семян всходы были не дружные, но взошли все. Таким образом при пикировке можно выбрать более сильные растения. Порадовало что ни одно растение не было поражено черной ножкой или иной болезнью рассады.
После того как распикировала рассаду, выбрав самые лучшие ростки, оставшиеся экзэмпляры обратно свернула в рулон и опять поставила в ёмкость с водой. Это для интереса что же будет дальше происходить с рассадой. Через месяц и больше рассада оставалась всё такой же, два настоящих листочка и всё, больше не было.
Корни же сильно расплелись, высадила потом и таких несколько растений, но они сильно отставали в росте. Так что рассаду можно на долго сохранить таким образом, но чтобы растение начало получать дополнительные питательные элементы для активного развития корня и листвы, нужно его вовремя пересадить в почву.
