Dimok_DV |
06-05-2016, 17:12 |
 Заголовок сообщения: Капельный полив для огорода |
Добрый день
Подскажите пожалуйста, кто использует капельный полив ?
Интересуюсь на просто так, так как интересно все таки, кто чем и как поливает растения и огород, так как на сегодня огромный выбор вариантов для капельного полива.
Например капельная лента и капельная трубка и тд..
SaDoVoD |
10-05-2016, 07:02 |
Капельная лента, а что еще нужно?! Выбор та огромен, но что еще нужно для полива, главное чтобы брак не попался в бухтах и с метражом проблем не было. Да и человек не помешал бы, который в этом разбирается, ведь все подключить тоже работа.
FlowerLover |
21-06-2016, 13:31 |
Прятала под геотекстиль, который использовала для декорирования и потом засыпала крошкой: очень удобно, подключаешь часа на два - деревья политы. В планах сделать автоматику.
Фермер Дэн |
19-08-2016, 20:15 |
Я использую капельную ленту корейскую. капля через 20 см. Вылив 2-3л в час с одной капли. В среднем при длине 150м расход воды 1-1,3 м3 в час.
Doita |
03-11-2017, 19:16 |
У меня муж тоже недавно наткнулся на информацию о таком способе полива огорода, и загорелся желанием сделать и у нас на даче. Что ж посмотрим что получится.
Walet8 |
13-02-2018, 06:23 |
В прошлом году мы установили в саду систему капельного полива от Гардон, производства Германии. Полив эффективный и экономия воды большая.
IGNAT |
09-02-2020, 14:35 |
 Заголовок сообщения: . Капельная лента, какая лучше для садового участка? |
Так же хочу наладить на участке капельный полив, чтобы и отдыхать на даче а не только бегать с тяпками и шлангами для полива. Но опыта в этом совсем нет и подсмотреть негде, ни у кого из знакомых капельного полива нет. Отсюда вопрос: Какая капельная лента будет лучше для садового участка и моей небольшой теплички?
Дюшес |
09-02-2020, 14:42 |
У меня капельная ленкта эмиттерная, два года прослужила. Думаю потянет и третий.
Гаврилов |
10-02-2020, 11:02 |
Капельная лента представляет собой тонкостенную трубку, в которой с определенным шагом и специальным образом сформированы капельницы (щели, эмиттеры, форсунки и пр.), из которых вода выливается с определенным расходом, например: 1л/час, 1.5л/час, 3.8 л/час и пр.
Существует несколько современных видов капельной ленты по способу изготовления отверстий в ней: щелевая и эмиттерная капельная лента.
Щелевая капельная лента имеет лабиринт, встроенный по всей ее длине, в котором с заданным шагом проделываются отверстия. Цена такой капельной ленты не зависит от шага отверстий. Щелевая капельная лента широко применяется в сельском хозяйстве. Как правило щелевая капельная лента требует хорошую фильтрацию воды при низких выливах капельницы (менее 1.4л/час). На это стоит обращать внимание и использовать фильтры для воды. Из плюсов: цена такой капельной ленты дешевле эмиттерной капельной ленты и не зависит от шага капельниц.
Эмиттерная капельная лента имеет встроенный в неё плоский лабиринтный эмиттер, который за счет широкого входа и фильтра на входе имеет защиту от засорения. Такая капельная лента как правило имеет вылив 1.5л/час и выше. Для её использования также необходима фильтрация воды.
Эмиттерная капельная лента бывает компенсированная и некомпенсированная. Это значит, что у некомпенсированной капельной эмиттерной ленты расход воды капельниц зависит от уклона участка и длины поливочной линии. Напротив, компенсированная капельная эмиттерная лента имеет меньшую зависимость неравномерности расхода воды от уклона участка и длины лении капельного полива.
Естественно, компенсированная эмиттерная капельная лента намного дороже всех других типов капельных лент и поставляется только на заказ из-за своей высокой цены.
Капельная лента обычно изготавливается из тонких материалов (6, 8, 10 и 12mil), поэтому максимальное рабочее давление составляет 0.8-1бар, а иногда еще меньше. Для подключения капельной ленты к водоводу с высоким давлением потребуется редуктор давления воды.
Максимальная длина секции не компенсированной капельной ленты не превышает обычно 100м. Для устройства капельного полива на даче и огороде этого обычно хватает с запасом.
IGNAT |
10-02-2020, 11:21 |
Гаврилов писал(а): |
Максимальная длина секции не компенсированной капельной ленты не превышает обычно 100м. Для устройства капельного полива на даче и огороде этого обычно хватает с запасом. |
Всё это понятно, проштудировал от и до. Продавцы в магазинах расхваливают тот товар который у них есть в наличии в данный момент. Хотелось бы узнать мнение кто уже пользуется этими капельными лентами несколько лет. И стоит ли переплачивать за более дорогую ленту.
Гаврилов |
10-02-2020, 19:12 |
Капельный шланг (трубка, линия) 16мм
Капельный шланг представляет собой, в отличие от капельной ленты, толстостенную трубку, в которую с определенным шагом встроены эмиттеры (капельницы и пр.), из которых вода выливается с определенным расходом, например: 1л/час, 1.5л/час, 3.8 л/час и пр.
В зарубежной литературе часто встречается понятие "капельная линия", которым называют и капельную ленту и капельный шланг. Отличить их можно по толщине стенки.
Шланг для капельного полива изготавливается с достаточно толстой стенкой, поэтому максимальное рабочее давление достигает 3бар. За счет этого длина линии капельного шланга может достигать до 800м.
В капельный шланг встраиваются компенсированные или некомпенсированные эмиттеры.
Компенсированные эмиттеры: в этом случае вылив одним эмиттером не зависит от изменения давления на его входе. Это может быть вызвано перепадами высот участка полива, падением давления по ддлине капельной трубки при большим длинах.
НЕ компенсированные эмиттеры имеют зависимость от давления, это нужно учитывать при прокладке длинных линий полива или с препадом высот.
Ведущие производители чаще всего изготавливают самоочищающиеся эмиттеры, которые имеют улучшенную защиту от засорения. Следовательно качественный капельный шланг от хорошего производителя более устойчив к засорению и может работать годами.
Эммитеры, которые встраивают в толстостенные капельныйе линии (шланг) бывают двух типов: плоские и цилиндрические.
Плоские эмиттеры идентичны эмиттерам, которые встраиваются в эмиттерную капельную ленту. Они имеют один водовыпуск и обязательно укладываются водовыпуском вверх.
Цилиндрические эмиттеры обычно имеют несколько водовыпусков и могут укладываться в любом положении.
Удобно использовать капельный шланг в огороде или на даче, когда водоснабжение осуществляется от центрального водопровода или насоса, т.к. при этом требуется минимальное количество комплектующих.
Нилов |
15-02-2020, 23:19 |
У меня капельная лента эмиттерная Neptun , 6mil, д.16мм, шаг 30см, расход 2л/, фильтр дисковый.
- высокий расход воды эмиттером позволяет применять эту капельную ленту для укладки сразу на два ряда посадок,
- при монтаже в почву или под мульчу необходимо держать линию под давлеием не менее 12 часов, а также использовать воздушные клапаны для предотвращения засасывания грязи в эмиттер.
-подходит для полива не плотных посадок: огурцы, помидоры, картофель, перец, клубника и пр.
Изюм |
17-02-2020, 13:50 |
Прошлым летом сделали капельный полив, лента Метцерпласт (Израиль). В теплице и на землянике. В теплице полив идёт из ёмкости, на ягодах из водопровода. Очень понравилось! Большое облегчение в плане полива. Ещё бы сделала на капусте, но лента закончилась. На зиму не убирали, посмотрим как перезимует.
Кирилова Евгения Петровна |
19-02-2020, 19:04 |
Характеристики нашей капельной ленты:
16/18 1.2 л/ч 0,33 мм
16 - диаметр
18- толщина стенки в милсах
1.2 - вылив в час
0.33 - расстояние между капельницами
Покупали бухту - 1500 метров, скооперировались несколько человек и заказали с доставкой ТК. Пытались купить на месте, но почемуто с таки шагом не было ни в одном магазине только:10; 20. У нас капельный на клубнике, томатах, огурцах и перцах. Первый раз купили дешовую тонкую ленту, сплошное мучение с ней работать мнется и гнется на старт-коннектор плохо надевается, да и отработала один сезон. Поэтому поняли что надо не скупиться а брать с нормальной толщиной. Да вот еще коннекторы купили без краников, а иногда оченно нужно, чтоб краники были, потому прийдется потихоньку их менять.
Надежда |
22-02-2020, 18:56 |
Хочу, хочу, очень хочу капельный полив. Но летом у нас частые перебои с подачей воды. Поэтому не знаю как и быть,
Ягодка |
22-02-2020, 21:13 |
Мы покупали первый раз эмиттерную, компенсированную пр-во Италия, очень качественная лента и сами капельницы просто супер, практически не засоряются. Потом когда эта лента отслужила свой срок, купили пр-во Румыния, вроде те же самые параметры, но лента гораздо хуже по качеству, брак даже на новой ленте и плюс недомотка в бобине.
Слышала что хороша капельная трбка или шланг, только стоит он раз в 5-8 дороже чем лента.
Alya2020 |
11-07-2020, 19:52 |
