Невада |
03-06-2016, 16:03 |
 Заголовок сообщения: Во время града пострадала шиферная крыша, чем заделать дырки |
Во время града пострадала шиферная крыша, чем заделать дырки и трещины?
_________________ Инструкции препаратов, применяемых в ЛПХ: (удобрений, пестицидов, фунгицидов, средств для борьбы с вредителями растений, гербицидов, стимуляторов роста и т.д.)
Веруля |
07-06-2016, 16:53 |
[quote="Невада"]Во время града пострадала шиферная крыша, чем заделать дырки и трещины? [/quote]
Если дырки большие то надо менять листы шифера.
Сановна |
Сановна |
09-06-2016, 21:46 |
Первое что у нас все сделали после градобоя-запенили дырки пеной. Мы тоже в их числе, причем пена во всех магазинах возросла в цене в разы. Когда уже закончили работу мужу позвонил друг и объяснил, что пена не задержит воду, только если будет маленький непродолжительный дождик. Как говорится: главное во время. Он же привёз нам старую густую краску и кусок стекловолокна. Объяснил что дырку нужно зачистить металлической щеткой, смести мусор тряпкой или сухой кистью, намазать хорошо краской, вырезать и прилепить на краску кусок стекловолокна и поверху снова пройтись краской.
Делать нечего пришлось обрезать хлопья пены, зачищать пробоины, закрашивать и заклеивать, так как прогнозировались продолжительные ливневые дожди.
_________________ Пионы
Сановна |
10-06-2016, 09:30 |
Получилось примерно так. Успели переделать только на доме, пошел дождь. Проверили: на доме чисто ни одной капли не просочилось. На летней кухне и сарайке где пробоины были ещё запенены, водичка подтекала.
Гаврилов |
15-06-2016, 17:30 |
У меня в прошлом году тоже была такая ситуация, я использовал бутил-каучуковую клеющуюся ленту. Перед приклеиванием ленты, место зачистить и обезжирить.
samsara |
15-06-2016, 17:54 |
Мой муж замазал дырки цементом. Не течет.
Гаврилов |
16-06-2016, 07:20 |
| samsara писал(а): |
| Мой муж замазал дырки цементом. Не течет. |
Цементом можно замазать трещины и маленькие дырочки. Чтобы заделать большие всё равно надо что то подкладывать на дырку. Тесть подбирал по-размеру подходящие кусочки шифера и зачистив место пробоины накладывал их посадив на клей-цемент.
Сановна |
17-06-2016, 09:15 |
Нам тоже посоветовали заделать дыры клеящейся лентой. Она ещё применяется для шумоизоляции автомобилей. Такой лентой заделали дыры на хозпостройках, держит прекрасно, уже несколько ливней прошло. Да, где большие дыры были муж подкладывал жестянки, чтобы не провисала лента.
Вот сфоткала коробку из под этой ленты.
Roma |
17-06-2016, 11:42 |
Похоже мы живем где то рядом. В ряде соседних населенных пунктах прошел сильнейший град, убило практически все в садах и огородах. Крыши побило просто жуть, даже черепичные, которые до сих пор считались очень прочными. Знаю не по наслышке, видел все своими глазами, помогал другу делать временные заплаты. Мы брали кусочки нужного размера оцинковки, можно и просто металла, и приклеивали на морозостойкий силикон. Предварительно место приклеивания зашкуривали и обезжиривали.
Толян |
03-09-2016, 19:39 |
Я тоже запенивал пробоины от града в шифере, но это лиш на время. Так как при сильных ливневых дождях вода все равно подтекает. Но как временный вариант это возможно, но получается дорого.
Pimin |
28-03-2017, 15:09 |
Заделывать пробоины в крыше, согласен - накладно. 1 - по времени - это ж надо столько ползать чтобы каждую дырку залепить, 2 - по надёжности. Реально такие "латки" всё равно потом протекают.
Dachamoj |
29-03-2017, 10:56 |
| Pimin писал(а): |
| Заделывать пробоины в крыше, согласен - накладно. 1 - по времени - это ж надо столько ползать чтобы каждую дырку залепить, 2 - по надёжности. Реально такие "латки" всё равно потом протекают. |
Ну а что делать - с дырявой крышей жить?
Pimin |
29-03-2017, 10:57 |
Нет, зачем. Можно просто сразу нормальную кровлю сделать. Берёшь керамическую черепицу типа такой - redroofs.ru/catalog/krovlya/naturalnaya-cherepitsa/ryadovaya-cherepitsa, перекрываешь дом дом и никакой град не страшен. Можно не только черепицу, в общем мой посыл в том, что нужно качественную кровлю делать сразу, чтоб потом с латками не играться.
Roma |
29-03-2017, 13:03 |
| Pimin писал(а): |
| Нет, зачем. Можно просто сразу нормальную кровлю сделать |
Ну то что кровлю надо менять на более прочную это и ежу понятно. Но здесь изначально речь идет о быстром и временном ремонте.
Сановна |
04-04-2017, 07:25 |
| Pimin писал(а): |
| Нет, зачем. Можно просто сразу нормальную кровлю сделать. Берёшь ..... |
Для того чтобы сделать нормальную кровлю просто так сиюминутно ничего не возьмёшь и не поставишь. Нужно обмерять крышу или вызвать специалиста кровельщика, который обмеряет, проверит состояние "леса" -балок. страпил и т.д. Потом с этими обмерами заказывать кровлю на которую ещё нужно иметь не малые денежки. Например, если брать на кровлю готовые листы профиля то будет много отхода, а по обмерам и расчетам привезут готовый, нарезанный по размерам. Но на это уйдёт не меньше двух недель. И что! за это время пусть дождь продолжает заливать жильё? И как обычно у нас бывает в местах массового градобоя из магазинов исчезают необходимые материалы а цены на них взлетают в разы.
Вот поэтому мы и латали крышу всевозможными средствами, так как дожди лили ещё недели две. За это время сделали нужные обмеры, поехали в кровельный центр выбрали профиль /толщину-цвет/, так как остановили свой выбор на нём. И доставили нам его через 17 дней.
thurber |
24-05-2017, 22:00 |
Всё подобные латки - временны. Шифер на замену. Но! Часто нужен вариант на сезон. Я в подобной ситуации использовал сетку от комаров. Плавил битум, намазывал на края дырки, накладывал сетку (пойдёт, наверное, любая синтетика), мазал битумом. Помогло. Держалось больше сезона.
zaBorChik |
03-09-2017, 17:17 |
вот это ужас
DA4HUK |
07-09-2017, 07:00 |
Если нет возможности поменять, то сверху хотя бы на время листы положить, а потом однозначно замена, и лучше металлическую крышу из листов сделать
Farmer |
08-08-2018, 15:47 |
В шифере вряд ли такие дыры залатаешь. Надо листы полностью менять.
