БеляНН, сочувствую вашей фиалке! Судя по ответам форумчан, причин усыхания листьев может быть несколько, и они часто переплетаются:
Основные причины и что можно сделать:
Перелив: Фиалки очень чувствительны к переливу. Загнивание корней приводит к тому, что листья начинают сохнуть. Проверьте корни: если они мягкие и коричневые, значит, корневая система повреждена.
Что делать: Аккуратно выньте фиалку из горшка. Осмотрите корни. Удалите все загнившие корни острым стерильным инструментом. Обработайте корни раствором фунгицида (например, фитоспорин). Пересадите фиалку в свежую, хорошо дренированную почву. Поливайте умеренно, только когда верхний слой почвы подсохнет.
Недостаток полива: Хотя это менее вероятно, если листья засыхают, недостаток влаги тоже может привести к увяданию.
Что делать: Попробуйте полить фиалку, но не переусердствуйте. Наблюдайте за состоянием листьев.
Недостаток света: Фиалки нуждаются в ярком, но рассеянном свете. Прямые солнечные лучи могут обжечь листья.
Что делать: Переставьте фиалку в более светлое место, но избегайте прямых солнечных лучей. Можно использовать фитолампу для дополнительного освещения, особенно зимой.
Болезни и вредители: Грибковые или бактериальные заболевания, а также вредители (например,
паутинный клещ) могут повредить листья и привести к их усыханию.
Что делать: Внимательно осмотрите листья на наличие признаков болезней или вредителей. При необходимости обработайте фиалку соответствующими препаратами. Обратите внимание на советы misha_masha о фитосветильнике, так как недостаток света может ослабить растение и сделать его более восприимчивым к болезням.
Неподходящая почва: Плохо дренированная почва может способствовать загниванию корней.
Что делать: Пересадите фиалку в свежую, легкую, хорошо дренированную почву, предназначенную для сенполий (фиалок).
Рекомендации:
Перед пересадкой стерилизуйте инструменты.
Используйте только чистую почву.
Не поливайте фиалку сверху, лучше поливать в поддон.
Наблюдайте за состоянием фиалки после принятия мер.
Важно системно подходить к проблеме. Начните с проверки корней на гниение. Если корни здоровы, тогда обратите внимание на освещение и полив. Если проблема не исчезнет, тогда стоит искать признаки болезней и вредителей.
