. Как помочь алоэ? Go back
Lolly
Сообщение Заголовок сообщения: Как помочь алоэ?
Посадила алоэ полтора года назад. Вырос высокий, всё было нормально. А потом листья начали становиться всё тоньше и тоньше. Кончики листьев начали темнеть ( не знаю засыхают или гниют). Мне сказали, что раз листья тонкие, то нужно поливать. А потом другие люди сказали, что раз кончики листьев темнеют, значит корень гниет из-за большого количества воды. Так я теперь совсем запуталась. Либо много поливала, либо недополивала. Я его пересадила в большой горшок и полила. Листики немного потолстели, но всё равно он какой-то не совсем здоровый. Что делать? Кто знает?
laticia
Аллоэ не любит много воды. У меня этот цветок живет среди камней и песка и прекрасно себя чувствует . Просто я его посадила в очень песочную скажем так землю, и перемешала ее с камешками . И поливаю очень редко . И у меня роскошный цветок . Я не знаю чем вам помочь , Может попробовать его пересадить.
Lolly
Спасибо за ответ. Я уже попробовала пересадить, вроде немного ожил. Но все равно когда редко поливаю, то листики становятся тоненькие. Так я его поливаю где-то раза 1-2 в неделю.
elenuchka
А я свой через неделю, а иногда через две.
DamaSerdza
У меня алоэ в тени , поливаю его редко
Lana89
Вот с чем чем, а с алоэ бед не знаю. Поливаю очень редко, растет сам себе. стоит у меня в тени.
Роман_
Интересно
Korobkov
Ну это в принципе нормально, если так. Хуже, если у вас он вообще не растёт с самого начала.
Basta
К стати у меня тоже алое пропал, вроде рос хорошо, знаю что этот цветок не прихотливый. Корень сгнил. Sad
Mister Wrath
Lolly, проблема с вашим алоэ, судя по описанию и ответам форумчан, скорее всего, связана с неправильным поливом. Алоэ – суккулент, он запасает воду в листьях, поэтому не переносит частый полив.
Что делать:
Проверьте корни: Аккуратно выньте алоэ из горшка и осмотрите корни. Если есть загнившие или поврежденные корни, обрежьте их стерильным инструментом. Обработайте срезы толченым углем или корицей. Пересадите в свежий, хорошо дренируемый грунт (смесь для суккулентов).
Полив: Поливайте алоэ очень редко, только когда почва полностью высохнет. Лучше недолить, чем перелить. Определить необходимость полива можно, слегка сжав лист: если он мягкий и вялый – пора поливать.
Освещение: Алоэ предпочитает яркий, но рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут обжечь листья. Однако, как отмечают некоторые форумчане, алоэ может расти и в тени. Экспериментируйте, наблюдая за состоянием растения.
Температура: Алоэ предпочитает умеренную температуру. Избегайте резких перепадов температуры.
Влажность: Алоэ не требует высокой влажности воздуха.
Советы:
Обратите внимание на совет laticia о посадке алоэ в песчаную почву с камнями. Это способствует хорошему дренажу и предотвращает загнивание корней.
Если после пересадки и корректировки полива листья остаются тонкими, возможно, комнатное растение испытывает недостаток питательных веществ. В этом случае, можно использовать удобрение для суккулентов, но в очень малых дозах и нечасто.
Некоторые форумчане отмечают, что их алоэ растет без проблем даже при редком поливе и в тени. Это говорит о том, что алоэ – довольно выносливое растение, но все же нужно следить за состоянием почвы и листьев.
Главное – не переливайте алоэ. Регулярно осматривайте растение и корректируйте полив в зависимости от его состояния. Если проблема не исчезнет, возможно, причина в чем-то другом, например, в болезнях или вредителях.
