. Монтажная пена. Go back
Дон
Сообщение Заголовок сообщения: Монтажная пена.
Взвесив за и против, решили для так сказать реставрации сарайчика обойтись малой кровью и забить прорехи монтажной пеной, вместо глобального утепления. Дело за малым, выбрать технологию и марку.
Leon
А чего выбирать, какая есть в доступе, ту и используйте. Чай не жилое помещение.
Дон
В доступе слишком дорогая. Как вариант заказать через интернет на почтовый адрес. Спешить нам с этим особо некуда. Но тогда простор в марках просто фантастический. Хочется сэкономить, но не в ущерб безопасности. Что скажите про белинку к примеру. Нормальная монтажная пена? Где-то на тысячу (не пугайтесь) дешевле получается, чем у нас в магазине другая.
Leon
Чего пугаться. Профессиональные и поболе бывает стоят. Вот ту которая 300 за 750мл и берите. Дороже вам не надо. Не кухню же утеплять. Цена в принципе адекватная, особенно если за штуку. Обычно цена бюджетных идет к трехстам если больше десятка брать.
Жаворонок
1 Обратите внимание на выход материала из баллончика. Это важная характеристика при выборе пены монтажной. Производители нередко используют в своей рекламе тот факт, что вряд ли кто-то будет измерять объемы пены, которые получится добыть из одного баллончика. Поэтому на баллонах часто пишут объем выхода, не соответствующий действительности. Берите баллончик в руки и сравнивайте по весу.
2 При выборе пены также обязательно нужно обратить внимание на срок годности, который указан на баллоне, и на внешний вид упаковки. Хранение в течение длительного времени и механические повреждения способны привести к тому, что воздух проникнет в баллон, который вызовет химическую реакцию. Пена станет более густой и её будет невозможно выдавить.
3 При небольшом встряхивании содержимое баллончика должно быть плотным и легко перекатываться в нем. Поэтому еще в магазине стоит сравнить два одинаковых по объему баллона, которые имеют разного производителя и цену.
4 Так, например, нужно учитывать при какой температуре предполагается работать. На каждом баллончике должен быть указан температурный режим. Всего различают три вида пены по тепловому режиму:
летняя — предназначена для использования при температуре от +5 до +35 градусов;
зимняя – используется при температуре от -10 до -35 градусов;
пена монтажная всесезонная предназначена для использования при температуре от -10 до +35 градусов.
Ещё пена бывает профессиональная и бытовая.
Бытовая пена фасуется в упаковки от 300 миллилитров, а профессиональная – от 750 миллилитров.
У бытовой пены выход материала средний, причем он может выйти из баллона не полностью. Выход монтажной пены профессиональной достаточно высокий. В баллоне практически не остается материала.
У бытовой пены отмечается увеличение в объеме (максимум в два раза), а у профессиональной — вторичное расширение практически отсутствует.
Усадка бытовой пены составляет примерно 5-7%, а этот показатель у профессиональной — от 0 до 3%.
Для использования бытовой пены не требуется никаких инструментов, а для профессиональной нужен специальный монтажный пистолет, который стоит больше, чем сам баллон.
Баллон бытовой пены обычно используется полностью за один раз, а профессиональную можно применять неоднократно.
Советую выбрать профессиональную 700-800, хоть и потратитесь на пистолет зато выход пены это оправдает с лихвой.
thurber
Не забудьте покрасить или как-то ещё изолировать застывшую пену от солнечных лучей.
Legenda
Выбирайте морозостойкую для наружных работ.
Эльнара
Монтажная пена под действием солнечных лучей и перепадов температуры в скором времени испортится. А скупой платит дважды. Лучше нормально утеплить.
wntza
Однозначно морозостойкую, надежнее будет.
Martin
Да любая подойдет, пена почти во всех балонах независимо от бренда почти одинаковая.
BogdanB
а есть водостойкая монтажная пена?
Мирошник
главное ее оштукатерить чтобы не мокла
Селянин
А разве такая пена не вся водостойкая?
Kik
а какую фирму можете рекомендовать?
Quinto
Тоже хотелось бы узнать
