25-07-2017, 18:44 |
Аккумуляторный опрыскиватель своими руками.
Принцип работы: Раствор из канистры погружным водяным малогабаритным насосом по шлангу подается по штанге на форсунку спринклерную.
Состав:
1. Погружной водяной малогабаритный насос 19Вт. 12в. - 320руб. http://www.ebay.com/itm/2Color-DC12V-Grooving-Machine-Submersible-Water-Pump-500L-h-Flow-Car-Wash-Garden/252688144168?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=551632141716&_trksid=p2060353.m2749.l2649
2. Форсунка спринклерная латунная — 58руб. http://www.ebay.com/itm/Spray-Nozzle-Agricultural-Lawn-Mist-Garden-Sprinkler-Irrigation-Atomization-6mm/322547099939?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
3. Шланг низкого давления 3м нар. Диам 9мм вн. Диам. 6мм. -140Руб.
4. Канистра с широким горлом 10л — 150руб.
5. Штанга — алюминиевая труба диам 18мм 1м — 68руб.
6. Аккумулятор от шуруповерта 12В. 1,2 А⋅ч — 2,4А/Ч
Как изготовить (см. фото). Малогабаритный погружной насос устанавливается внутри бака . Работает тихо. Напор хороший. Если деревья высокие, штанга 2-3 м. При этом нрапор практически не меняется. Аккумулятор ношу в кармане куртки.
Можно его закрепить и на опрыскивателе.
Достоинства: Надежный, прост в изготовлении и эксплуатации, недорогой, стабильный и хороший спрей, используется аккумулятор от шуруповерта или приобретается
Внимание. Если есть ранцевый помповый опрыскиватель, например «Жук», используя его, можно сделать аккумуляторный опрыскиватель еще дешевле (350руб).
Состав:
