. Установка заборов от производителя. Go back
Виктор Фурсов
Сообщение Заголовок сообщения: Установка заборов от производителя.
Работа по строительству забора из профнастила, начинает свой путь с установки угловых столбов. Для того, чтобы вырыть яму, обычно используют лопату или земляной бур. Отверстия в земле должны быть 0.7 – 1.5 метров.
Однако чаще всего столбы просто забивают в землю. Если Вы захотите на них крепить металлические ворота, то столбы следует забетонировать. Если Вы собираетесь ставить забор в условиях каменистого грунта, то рекомендуется фундамент с забетонированной стальной опорой для столбов.
Натягиваю верёвку между крайними столбами забора, по ней выравнивают линию установки и высоту промежуточных столбов. Высота столбов должна находиться на 5 см. ниже линии верёвки.
В предварительную яму по отвесу, устанавливаются все столбы забора.
Важно соблюдать расстояние между столбами – 2.5м-3.0м. При увеличение этого расстояния нужно будит усилить конструкцию, а это усложнит возведение забора и вследствие этого, цена на постройку возрастёт. Пространство между поперечными лагами должно быть примерно равным половине высоты забора.
После на поперечные лаги крепят главные части забора, заполняющие расстояния между столбами. На каждый метр кв. профнастила уходит обычно 6-8 саморезов.
Основной способ монтажа и установки заборов из профнастила.
В этом виде установки забора, профнастил принимает вертикальное положение относительно рёбер жёсткости. В зависимости от предъявленных требований, высота такой ограды может колебаться от 1.5 метра до 3-х метров. В нашем случае используется профнастил марок С35, С8, С20 в диапазоне толщины 0.45-0.6 мм.
Столбы должны, при таком устройстве, находиться на расстоянии 3-х метров друг от друга, между, закрепляют две горизонтально установленных лаги, к которым крепиться профлист.
+7 (977) 291-61-07 / WhatsApp / Telegram
Фурсов Виктор
