На страницу 1, 2, 3, 4  След.
. О Теплицах, надежная конструкция и поликарбонат.... Go back
Какая теплица у Вас на даче?
Из стекла
18%
 18%  [ 18 ]
Из поликарбоната
30%
 30%  [ 30 ]
Только планирую приобрести
45%
 45%  [ 45 ]
У меня нет теплицы и я не планирую ее ставить
6%
 6%  [ 6 ]
Всего голосов : 99
Теплый Сад
Сообщение Заголовок сообщения: О Теплицах, надежная конструкция и поликарбонат....
О Теплицах, надежная конструкция и поликарбонат – идеальное сочетание.
Уважаемые дачники разрешите представиться, меня зовут Максим, я работаю директором компании «Ваш Теплый Сад», и буду публиковать материалы, о теплицах, а так же охотно отвечать и участвовать в обсуждение различных вопросов касающихся теплиц.
Начнем мы с арочных теплиц под сотовый поликарбонат, каркас такой теплицы состоит из дуг в виде арок, основания и направляющих. Я сейчас не буду заострять Ваше внимание на торцах теплицы, в которые вмонтированы двери и форточки, основная задача обратить внимание именно на надежность арочных теплиц. Условно их можно разделить на два вида, теплицы у которых дуги из цельных труб и те у которых дуги сборные. Прочность обычно измеряется в возможности выдержать таким каркасом определенную снеговую нагрузку. Перейдем к цифрам, большинство теплиц со сборными дугами выдерживают снеговую нагрузку около 20 кг на м², что в большинстве случаев, например для Центрального региона России, мало (есть немало примеров основанных на отзывах клиентов). Теплицы с цельными дугами и с толщиной профиля от 25 мм, выдерживают снеговую нагрузку 100 кг на м², что делает их гораздо более прочными. Стоит обратить внимание на основание и направляющие у действительно надежной теплицы толщина профиля будет от 25 мм. Так же обратите внимание на вес теплицы. В более тяжелых конструкциях используется более толстый профиль, а соответственно и более надежный.
Преимущества использования сотового поликарбоната.
Традиционно сложившееся мнение о теплицах – это теплицы, сделанные из алюминия и стекла, однако, в настоящее время появились более современные технологии позволяющие решать агрономические, экономические и эстетические задачи в рамках отдельно взятых «шести соток». Речь идет о теплицах, изготовленных из металлического профиля и сотового поликарбоната. Преимущества этого материала очевидны:
1. При использовании поликарбонатных теплиц создается более благоприятная среда для выращивания растений. Это достигается за счет преломления солнечных лучей, проходящих через поликарбонат и преломляющихся в разных направлениях, что позволяет освещать все растение целиком. Стеклянные и прочие покрытия не рассеивают свет, соответственно солнечные лучи не меняют направления. В результате чего освещаются только верхние части растений, а нижние остаются без света. Это неблагоприятно сказывается на их росте и может привести к различным заболеваниям.
2. Поликарбонатные теплицы способны выдерживать большую нагрузку в виде снега, града, сильного ветра, ведь прочность поликарбоната в 200 раз больше прочности стекла!
3. Вес поликарбонатных теплиц меньше стеклянных в пять раз. Это облегчает их транспортировку и установку. Материал имеет специальное покрытие (антиконденсатная лента), которое препятствует запотеванию. Листы поликарбоната устойчивы к химическому и УФ воздействию, защищены от пожелтения.
4. Используя теплицы из сотового поликарбоната, вы можете продлить период выращивания растений в защищенном грунте. Это связано с высокой теплоизоляцией, которая обеспечивается наличием пустот между слоями листа поликарбоната.
5. Большое разнообразие форм и размеров теплиц из сотового поликарбоната, которые все активнее появляются на отечественном рынке, поможет вам выбрать теплицу, которая подходит именно Вам. Монтаж таких теплиц значительно проще, чем монтаж стеклянных конструкций. Вам просто необходимо убедиться в устойчивости той поверхности, на которой планируется размещение теплицы. Непосредственно на установку уходит всего несколько часов.
6. Благодаря улучшенной теплоизоляции, стоимость обогрева такой теплицы в зимнее время значительно ниже – это значительно уменьшит ваши затраты, если вы решите, что ваша теплица будет задействована и в холодное время года.
Вот основные преимущества теплиц из поликарбоната. В конце остается добавить, что такая теплица обойдется Вам значительно дешевле и прослужит она дольше обычной стеклянной.
Буду рад ответить на все Ваши вопросы Smile
Компания "Ваш Теплый Сад" - производство и продажа теплиц. Сделано в России. http://www.teplogarden.ru/
Михаил Владимирович
Подскажите, а в этих пустотах разве не может поселиться плесень?
Теплый Сад
Нет, например в теплицах нашего производства края поликарбоната обклеиваются специальной лентой:)
Кукурука
Подскажите, а какие культуры обычно выращивают в теплицах из поликарбоната? Что предпочитают частники, а что тепличные хозяйства?
Клоп
Поликарбонат - это весчь. Лёгкий, тёплый и прочный.
Но только я както не подумал в своё время о том, что края было бы неплохо чемто заклеить и потом пришлось всё выбросить.
Грязь набивается и вычистить невозможно.
Теплый Сад
Да края надо обязательно заклеивать, есть специальная лента для этого
Теплый Сад
Выращивают практически все культуры, именно для урожая, надежности и тепловых качеств поликарбонат реально лучше стекла, но стекло например эстетичней выглядит и скажем для создания оранжерей чаще используется стекло. Мы сейчас планируем линейку очень красивых теплиц под стекло, как раз для цветов.
Жаворонок
А какую снеговую нагрузку должна выдерживать теплица из сотового поликарбоната?
Теплый Сад
Если Вы хотите ее не убирать на зиму, то от 90 кг/м, ориентируйтесь еще по весу теплицы, хорошая надежная теплица весит больше 150 кг., если вес каркаса менее 100 кг, то такую теплицу надо разбирать на зиму. это показатель для стандартной теплицы размером 3 метра на 6 метров.
ДЭН
Максим подскажите, а поликарбонат чьего производителя вы используете? Я так понял, что производства Австрии?
На ОРТ был ролик, что цитирую: "Самый оптимальный вариант при изготовлении теплицы — использовать сотовый поликарбонат израильской фирмы «Полигаль». У такого материала и прочность повышенная, и прозрачность не хуже стекла."
Ну конечно, там и как бы случайно был показан не только сам поликарбонат, но и название ООО к которому можно за ним обратиться, очень веет рекламой от этого репортажа. Но, все -таки почему выбор ваш пал именно на вашего поставщика? Есть ли у него различия с прорекламированным из Израиля?
И еще один момент, в ролике было сказано, что если не проветрить теплицу на ночь, то растения могут погибнуть, правда ли это?
Теплый Сад
Дэн по поводу Израильского "Полигаль" ничего плохого сказать не могу, на счет ролика все очень просто этот поликарбонат уже делают у нас по израильской лицензии, отсюда ролик, конечно в рекламных целях, но мы его в базовых моделях тоже используем, хотя мне больше нравится plastilux, но к сожалению в России его пока что еще мало, хотя надеюсь мы в ближайшее время заключим дилерский контракт и он у нас будет постоянно, к разряду лучшего поликарбоната можно отнести Lexan, это австрийцы и вообще эта компания родоначальник всего производства поликарбоната, но он конечно дороже и его мы ставим по желанию.
По поводу проветривания, здесь не мало важный фактор - влажность воздуха в теплице. Растения могут погибнуть из-за сильного конденсата, сильной влажности. Но в стеклянной теплице та же опасность. Поэтому если нет измерителя влажности лучше проветривать.
Вася
А можно ли, старую теплицу покрыть поликарбонатом?
Теплый Сад
Если Вы уверены в прочности конструкции и возможно крепление поликарбоната то можно.
Галкин
А какое основание должно быть под поликарбонатную теплицу?
Теплый Сад
Фундамент?
Галкин
Да, нужен ли фундамент или какое либо другое основание для того чтобы на него поставить теплицу? Спасибо.
Теплый Сад
Есть разные теплицы, под одни обязательно нужен фундамент он может быть из деревянных балок или кирпича, есть теплицы которые могут устанавливаться и без фундамента с помощью кольев. Я себе неделю назад теплицу ставил без фундамента, раньше стояла 2,5 метра шириной деревянная, а ставили 3 метра, решили балки не удлинять а просто убрать, встала отлично. Бабушка очень довольна:)))
Ленчик
Долговечность теплицы какая?
Теплый Сад
Более 10 лет Smile
Федя
Какой спец. лентой необходимо проклеивать торцы поликарбоната?
Производитель теплиц прикладывает обычный односторонний прозрачный скотч.
Страница 1 из 4
