VanDA |
07-04-2009, 21:19 |
 Заголовок сообщения: Борьба с кротами |
Господа, поделитесь вашими методами борьбы с кротами?!
Кукурука |
13-04-2009, 20:32 |
Говорят, что кроты уйдут, если посеять бобы по периметру участка.
А так, классический способ, это заливать норы водой и расставлять стеклянные ловушки, как для мышей- в стеклянные бутылки помещают приманку и грызун потом не может вылезть из бутылки.
mixail |
05-05-2009, 06:32 |
Есть несколько способов; 1 Вы берете проволку длинной примерно 30-40см.затем в магазине где продают рыболовные снасти покупаете крючки тройники,желательно каленые чтоб не гнулись,среднего размера и крепите на проволку с растоянием по 7,8,см .Делаете это так пласкогубцами делате неровность что бы к этой не ровности прикрутить мелкой проволкой крючки,да сама проволка должна быть 1мм и чтобы гнулась,после того как вы прикрепите крючки к проволке выровняйте проволку с крючками горизинтально,чтобы можно было заложить в нору,и еще на одном конце проволки должен быть крючок,а на втором петля из этой-же проволки.Вставляем в нору крючком вперед ,а задний конец проволки у вас останеца петлей на наруже в эту петлю вставить любой железный штырь для того чтобы крот не утащил провод с крючками.Да крючки должны быть прикреплены на проволке острыми концами к петле.У крота есть одна особенность если его нора разрыта он идет закапывать пролезая вперед по крючкам по шерсти а назад цепляется за крючки.Откапывать его когда попался нужно лопатой,и окуратней руки он может нанести серьезную травму .
Второй способ напишу позднее; Михаил
маргарита |
22-05-2009, 11:57 |
Избавилась за один раз! Поделюсь с удовольствием. Купили соленую селедку (резаную на куски) в рассоле. Дождались когда протухнет. Если холмик у крота немного копнуть, то виден его тоннель. Именно в проход крота положили один кусочек протухшей рыбки и чуть-чуть маринада. Сделала в дух местах по его проходам. И все, кротик ушел. Желаю вам удачи!
29-05-2009, 13:55 |
mixail писал(а): |
1 Вы берете проволку длинной примерно 30-40см.затем в магазине где продают рыболовные снасти покупаете крючки тройники,желательно каленые чтоб не гнулись,среднего размера и крепите на проволку с растоянием по 7,8,см .Делаете это так пласкогубцами делате неровность что бы к этой не ровности прикрутить мелкой проволкой крючки,да сама проволка должна быть 1мм и чтобы гнулась,после того как вы прикрепите крючки к проволке выровняйте проволку с крючками горизинтально,чтобы можно было заложить в нору,и еще на одном конце проволки должен быть крючок,а на втором петля из этой-же проволки. |
Спасибо, давно искал описание этого метода.
маргарита писал(а): |
Купили соленую селедку (резаную на куски) в рассоле. Дождались когда протухнет. Если холмик у крота немного копнуть, то виден его тоннель. Именно в проход крота положили один кусочек протухшей рыбки и чуть-чуть маринада. Сделала в дух местах по его проходам. И все, кротик ушел. |
-супер-рецепт, все гениальное просто!
Еще слышал, что можно от крота избавиться с помощью дегтярного мыла, есть у кого-нибудь такой рецепт?
Кузьминишна |
10-06-2009, 13:21 |
Можно посеять на даче Чернокорень, или как его еще называют Крысогон.
Растение опасно для грызунов (в т. ч. и для кротов, и для землероек) тем, что семена Чернокорня цепляются за их шкурки и плюс запахах не нравится грызунам, поэтому избегают мест, где есть Чернокорень. От мышей сухие обрезки растений можно разложить на чердаках и в сараях.
Посадка рекомендуется осенью или весной. На второй, год посадки растение разовьется в полную силу и соответственно отпугивающий эффект будет больше. Плюс это цветущее растение, так что может служить и украшением дачного участка. Хоть это растение и ядовито для человека, но определенных дозировках используется в народной медицине.
Невада |
25-06-2009, 16:55 |
Ловушка из банки или кастрюли с водой. Он заключается в следующем: в середине действующего хода крота, ниже его уровня, врывается кастрюлька или 3-х-литровая банка с водой, затем ямка с кастрюлькой прикрывается от света сверху; крот идет по ходу, сваливается в банку и тонет.
mixail |
02-08-2009, 07:32 |
Второй способ от крота ,берете пластмассовую трубу по диаметру норы,нору надо копать там где он роет кучи, но бывает что не в куче нора, а рядом с кучей ну если нора не обнаруживается раскапывайте следующую обязательно нора должна быть,раскопав его ход у вас должно получится две дыры.Затем пластмассовую трубу надо вырезать чуть больше ширины лопаты насыпать в нее средство называется кротобой,и вставить этот кусок трубы с отравой в его нору и закопать на сутки двое.Потом проверить откопать трубу если там нет отравы подсыпать еще ,если по второй проверке отрава осталась значит вы избавились от вредителя
Виолетта Пальчикова |
13-08-2009, 21:08 |
Берёте петарду, поджигаете, кидаете в норку и аккуратненько закрываете кирпичом, сами отойдите. Взрыв, секунд через 5 убираете кирпич. Если дыма нет то можно повторить для верности. Крот боится дыма и шума.
Yuliya |
20-08-2009, 14:19 |
У нас тоже когда-то завёлся крот, мы ему норку водой затопили из шланга, он видимо обиделся  и ушел, а может и захлебнулся
В общем помогло или повезло.
Еще в народе говорят, что в землю которую кроты насыпают над норами хорошо сажать комнатные растения, что он якобы очень плодородная - но нельзя эту землю рассыпать на огороде, а то кроты придут в след за ней. Не знаю правда или нет, но верю что-то разумное зерно в этом есть, наверное в земле этой есть какие-то секреты выделяемые кротами, которые могут привлечь кротов поселиться на участке.
Jentos |
31-03-2010, 13:50 |
про селёдку - гениально. с водой не помогало, с банками и бутылками тоже. самих пронесло. соседи страдали. зато дети очень были рады когда удалось одного поймать.
Riddle2010 |
07-06-2010, 17:09 |
Пробовала всё!!! Гуляет по картошке, а главное по семенной, гад, и не уходит!!!Плевать он хотел на все эти ультрозвуки, селёдку и т.д. и т.п. Банки,это для самоуспокоения, чтобы с нетерпением ждать утра с желанием пнуть его в бестыжую морду!Вчера зарыла старое ведро, всё сделала по правилам, было красиво, а сегодня открываю, а это животное обошло отвесно (по стене сделало вход)ведро, зарыло его полностью по самый поясок и всё...Ну что тут делать?! Сейчас сын готовит крючки, будем спасать картофан жестокими мерами!!!
matievski |
10-06-2010, 14:30 |
еще можно воткнуть около норы металический стержень и повесить на него 2х литровую пластиковую бутылку со сделаными прорезями для ветра. Бутылка крутится и гудя создает вибрацию под землей - это кротов приводит в бешенство и они уходят.
Кактус |
10-04-2011, 15:50 |
Ох как нас замучили кроты. У нас он явно не один. Норы почти по всему огороду. И кстати ест нашу морковку, когда собираем её, она покусана. Такое может быть?
mixail |
20-04-2011, 06:23 |
Ребята а теперь дедовский старинный метод ловли крота,только это надо находится на огороде и приметить в какое время он роет кучи,ловля одной лопатой пускай нароет ну хотябы пять шесть куч,и тогда когда он начнет копать шестую или пускай пятую надо подойти к первой куче т.е. сзади крота только это надо делать тихо и чтобы ветер дул от крота а не от вас на роющего крота, с собой возьмите что нибудь тяжолое ну допустим кирпич,и в тот момент когда крот начнет копать шестую кучу быстро раскопайте первую чтобы бала нора видна а туда где роет крот бросьте камень и ждите его возе своей раскопаной норы он прибегает молнееносно и тут не теряйтесь лопатой прибить я допустим ставлю на искосок от норы и он прямо сразу вылетает по лопате на поверхность ну а дальше дело техники.Но предупреждение! не трогайте его руками он зубами перекусывает телефонный провод поэтому срзу надо делать кирдык.
Раиса Зубарева |
12-07-2011, 17:48 |
 Заголовок сообщения: О кротах и землеройках |
Господа, помогите мне разобраться, если на поверхности накопана маленькая(100-200г)земли это копает крот или землеройка, и какие вы знаете методы борьбы с теми и другими, Если у вас есть такое желание, поделитесь. Весь огород в маленьких кучках и все овощные грядки засохли,значит, под"ели корни.
Игорь Природа |
20-12-2011, 11:16 |
Кузьминишна писал(а): |
Посадка рекомендуется осенью или весной. На второй, год посадки растение разовьется в полную силу и соответственно отпугивающий эффект будет больше. Плюс это цветущее растение, так что может служить и украшением дачного участка. Хоть это растение и ядовито для человека, но определенных дозировках используется в народной медицине. |
Оно очень вредно для всех теплокровных.
_________________ уничтожение тараканов, блох, клопов, клещей, мышей, крыс и т.д. +7 988-336-07-49
magatech |
17-02-2014, 16:24 |
А какой отпугиватель кротов лучше всего купить? Предложений куча и по цене тоже разнятся.
Надежда Алексеевна |
04-03-2014, 22:44 |
Избавилась за один раз! Поделюсь с удовольствием. Купили соленую селедку (резаную на куски) в рассоле. Дождались когда протухнет. Если холмик у крота немного копнуть, то виден его тоннель. Именно в проход крота положили один кусочек протухшей рыбки и чуть-чуть маринада. Сделала в дух местах по его проходам. И все, кротик ушел. Желаю вам удачи! |
Интересный рецепт и гуманный - спасибо =) убивать не хочется - они ж не виноваты нив чем. Но и участок жалко. Опробую всенепременно.
Светуся |
02-04-2014, 21:25 |
magatech писал(а): |
А какой отпугиватель кротов лучше всего купить? Предложений куча и по цене тоже разнятся. |
Рекомендую ЭкоСнайпер. Цена доступная, результат - отличный! Купила такой для родителей, не нарадуются!
