09-02-2020, 11:39 |
Сейчас у меня на участке полноценный капельный полив, а начинал с пластиковых бутылок. Лучше в сего брать бутылки 1,5-2 литра, тогда приезжать на дачу можно раз в неделю ради «дозаправки» их водой.
И так вопрос – сколько отверстий и какого диаметра нужно делать. Их количество должно зависеть от свойств почвы – чем хуже она впитывает влагу, тем больше отверстий потребуется. Отверстия в бутылке или крышке пробиваются с помощью раскаленного гвоздя или шила. Оптимальный диаметр – от 0,5 до 1 мм. Цифры в 1,5-2 мм это максимально допустимые, при больших значениях вода будет расходоваться слишком быстро.
Что касается соотношения бутылок и растений, то идеальным вариантом будет 1:1 — на одну бутылку одно растение. Если же места не хватает, то можно использовать одну бутылку на 2 растения. Но, соответственно, в бутылке потребуется сделать больше отверстий. Лучше всего вначале устанавливить систему капельного полива из бутылок, а потом уже сеять семена или высаживать рассаду. Если делать наоборот то потом при вскапывании лунки можно повредить корневую систему растения.
Можно по разному разместить бутылки для капельного полива, я делал так:
-Размечал колышками на грядках где будет высажена рассада или посеяны семена.
- Около каждого растения (в начале колышка) по отдельности или между двумя рядом стоящими выкапывал лунку глубиной 10-15 см и диаметром, равным диаметру бутылки.
-От донышка бутылки отмерял 3-4 см вверх.
- Раскаленным гвоздем или шилом с этого места в бутылке делал отверстия 2-4 ряда в шахматном порядке. Количество отверстий зависит от плотности почвы, но в среднем это около 10-15 штук.
-Подготовленную таким образом бутылку, обматывал капроном (благо у жены тьма б/у колготок) так, чтобы были закрыты все отверстия. Это необходимо для защиты отверстий от забивания землей.
-Бутылкау вставлял в лунку дном вниз, и закапывал на 2/3 в землю горловиной вверх. Заливал воду в бутылку.
- Чтобы в воду сверху не попадал мусор или насекомые – надо закрыть горлышко куском марли или капрона. Чтобы вода не испарялась из емкости в воздух–можно навинтить на горлышко крышку, но в этом случае надо сделать в этой крышке хотя бы одно отверстие, иначе при опустошении бутылка сожмется.
Вот такой немудрёный и не затратный капельный полив можно самому сделать, для небольших грядок.
