11-04-2009, 21:19 |
Авокадо (Персея американская, лат. Persea americana) - вечнозеленое дерево, высотой достигающее 18 метров. В мире насчитывается более 400 сортов этого растения, плоды растения также имеют название авакадо. Листья эллиптические, длиной до 20 см. Опадают круглый год. Цветки невзрачные, мелкие, зеленоватые, двуполые, находятся в пазухах листьев.
Английское общеупотребительное название растения и плодов — alligator pear («аллигаторова груша») либо за форму в виде вытянутой груши - авокадная груша. Вообще по форме, размеру и весу плоды авокадо различных сортов могут значительно отличаться. Плоды бывают грушевидной, овальной, шаровидной формы, длиной 5—10 см, а вес плодов может достигать даже 1,5 кг. В центре плода находится крупное семя.
Плоды считаются созревшими, когда приобретают темную окраску. Они могут храниться довольно длительное время, если им обеспечить температуру 4-7 °C . Спелый фрукт должен быть достаточно мягким. Если при тряске плода внутри стучит его косточка - плод перезрел.
В мякоти авокадо содержится около 30 % жиров, белки, кальций, железо, большое количество легкоусвояемых жиров, минеральные соли, витамины Е, В1, В2, D и т.д. Фрукт достаточно калориен. Авокадо позитивно влияет на краткосрочную память и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Плоды хороши для кожи, так как авокадо стимулирует выработку коллагена, который тормозит образование морщин.
Размножение авокадо
Размножение - семенами, черенками или прививкой.
Если посадить косточку зрелого авокадо (незрелая просто не прорастет), то она прорастет недельки через три. Почва должна быть плодородной рекомендуется насыпать дренаж в цветочный горшок.
Заглубляют косточку широкой нижней стороной на глубину не более 2-3 см, можно перед посадкой в субстрат с косточки удалить оболочку. Следует поддерживать постоянную температуру 18°С почвы, в которую посажена косточка.
Рекомендуется использовать следующую земле-смесь: листовая земля, торф, перегной и речной песок (1:1:1). То есть почва должна быть очень рыхлой, хорошо пропускающей воду и воздух. Раз в месяц поверхность земли в горшке нужно разрыхлять, чтобы обеспечить хорошую аэрацию корням.
Чтобы в саженце повторились качества материнского растения, применяют размножение черенками. Для этого срезают почку с выбранного растения и прививают ее на подвой, то есть сеянец.
Существуют и способы побыстрее прорастить косточку авокадо.
1. "Открытый способ" проращивания авокадо: Для этого в косточке (при этом способе прорастания оболочка не удаляется) по окружности на уровне середины аккуратно делаются три маленькие дырочки (под углом 120 градусов), в которые вставляются три спички. И подвесить на этих спичках косточку в стакане с водой; уровень воды нужно постоянно поддерживать точно под косточкой. Вскоре должны появятся корни, и когда их будет достаточно, косточку можно посадить в горшок.
Я пробовала, этот способ, только вместо спичек использовала обычные зубочистки, никакого прорастания не было, может косточка не вызрела, а выглядел этот способ так:
2. Можно также положить косточку во влажную вату и постоянно смачивать ее. Когда косточка разделится на две части — можно сажать в горшок. Через одну-две недели появится росток.
Растения требуют солнечного местоположения, для него подойдут южные, юго-восточные или даже восточные окна. Обязательна защита от сквозняков. Если климат позволяет, то авокадо может быть вынесено в сад на лето (зимой температура не должна опускаться ниже -16°С).
Для полива используют воду только комнатной температуры или немного выше. Полив умеренный: в летний период поливают чаще, зимой реже. Авокадо не переносит засухи, поэтому почва всегда должна быть увлажненной. Подкормки проводят 2 раза в месяц в весенне-летний период.
Плодоносить деревья авокадо начинают в довольно раннем возрасте, на 3-5 год после посадки.
Хотя растения способны к самоопылению, хороший урожай возможен только при перекрёстном опылении.
Временно присматриваю за авокадо знакомых, выглядит оно вот так:
т.е. ничего примечательного- просто веточка с зелеными листочками. Сажали без всяких ухищрений- просто косточку в почву заглубили. Плюс авокадо не цветет и не плодоносит в условиях комнатного выращивания, вероятность цветения есть, если оно вырастет до крупных размеров в большой кадушке.
В данной теме Вы можете поделиться своим опытом выращивания авокадо в комнатных условиях.
Любителям авокадо посвящается или рецепты с авокадо
Размножение авокадо
