Невада |
13-04-2009, 15:01 |
 Заголовок сообщения: Полезные советы: сад и огород |
Садоводу-огороднику приходится иметь дело с граммами и сантиметрами. Но вовсе не обязательно таскать с собой на участок весы или рулетку.
Весы легко заменит спичечный коробок. Он вмещает в себя примерно 10 граммов древесной золы, 15 - азотных удобрений, 22 грамма суперфосфата и столько же в среднем калийных удобрений. В обычный граненый стакан всего выше перечисленного входит в 10 раз больше. В одном десятилитровом ведре птичьего помета и древесной золы по 5 килограммов, перегноя или компостной земли - 8-10 кг, навоза - 8-9 кг. Измерять землю можно своей стопой. Обувь сорок первого размера от пятки до носка имеет длину 30 сантиметров. Впрочем, не будет большой беды, если все разметки делать на глазок.
Источник: dyhanie.ru
Невада |
27-04-2009, 12:12 |
Как приготовить раствор
Если вы хотите получить 1-процентный раствор любого вещества, то растворяете 10 г вещества в литре воды (или 100 г в 10 литрах). Соответственно 2-процентный раствор содержит 20 г вещества в литре воды (200 г в 10 литрах) и так далее. Если отмерить маленькое количество сложно, берите большее, готовьте так называемый маточный раствор и затем разбавляйте его. Берем 10 граммов, готовим литр 1-процентного раствора, отливаем 100 мл, доводим их до литра водой (разбавляем в 10 раз), и 0,1-процентный раствор готов. Чтобы приготовить 10 л медно-мыльной эмульсии в 9 л мягкой, лучше дождевой, воды распускают 150 — 200 г мыла. Отдельно в 1 л воды растворяют 5 — 10 г медного купороса. Затем раствор медного купороса тонкой струйкой, постоянно помешивая, вливают в раствор мыла. Получается жидкость красивого зеленоватого цвета. Если при сливании торопиться, плохо смешивать соединяющиеся жидкости, то могут выпасть хлопья. Такой продукт негоден для применения.
Можно легко проверить, будет ли ваш участок страдать от переувлажнения. Для этого выкопайте ямку 15 см диаметром и 30 см глубиной. Залейте в нее воду. Когда вода полностью просочится в почву, залейте ямку снова. Во второй раз засеките время, которое уходит на полное просачивание воды. Если на это уйдет 8 часов, значит, у вас плохо дренированная почва, после сильных дождей вода будет медленно просачиваться, а верхний слой долгое время останется излишне увлажненным. Узнать, будут ли ваши растения страдать от засухи, то есть определить, какова водоудерживающая способность почвы, поможет другой тест. Небольшой участок земли обильно полейте. Через 2 дня здесь же выкопайте ямку 15 см глубиной. Если почва на эту глубину высохла, значит, она удерживает недостаточно воды, чтобы обеспечить хороший рост.
Источник: 1k.com.ua
Невада |
30-04-2009, 10:11 |
* От лопаты на ладони появляются мозоли. Рукавицы защищают руки, но постоянно работать в них неудобно. Сделайте из поролона кольцо и наденьте на ладонь — и от мозолей убережет, и в работе не помешает.
* Для посева лучше использовать чистосортовые семена, желательно районированных сортов. Семена впрок не заготавливают, но приобретают с небольшим излишком, так как часть их может быть отбракована при сортировке. Срок сохранения всхожести у разных семян различный. Так, сравнительно долго, до 6–8 лет, сохраняют всхожесть семена арбуза, дыни, кабачка, огурца, тыквы. Семена брюквы, гороха, капусты, баклажана, редиса, редьки, репы, свеклы, томатов, фасоли не теряют всхожести 4-5 лет. Два–три года хранятся семена моркови, бобов, перца, петрушки, шпината, ревеня, салата, укропа, щавеля и всего один год — сельдерея. Хранить семена нужно в проветриваемом помещении при температуре 7-10 градусов тепла. Если семена хранились дольше рекомендованного срока, то перед посевом необходимо проверить их всхожесть.
* Любая зола — хорошее удобрение. Самая питательная — от ботвы картофеля. В ней много калия, фосфора, извести. Но главная ее особенность — в том, что она, как и известь, снижает кислотность почвы.
* Не спешите выбрасывать ведро с прохудившимся днищем. Оно вам еще пригодится в саду. Дно аккуратно вырежьте, пробейте отверстия по стенке внизу и вплетите сетку из мягкой проволоки. Теперь у вас есть тара для уборки корнеплодов: грязь и земля будут из нее высыпаться.
* Если в штыковой лопате просверлить десяток отверстий диаметром 15 мм, то копать мокрый глинистый грунт будет значительно легче.
Источник: kp40.ru
Невада |
30-04-2009, 10:46 |
Сохранить рассаду в теплице в пору весенних заморозков можно с помощью простейшего обогревателя для отопления туристской палатки. Один конец трубы длиной 3-4 метра кладут в тлеющий костёр, а другой вводят в теплицу. Холодный воздух, проходя через трубу, которую устанавливают с наклоном, нагревается, а в теплице делают вытяжное отверстие.
Источник: krassever.ru
ADA |
11-06-2009, 13:56 |
Кислая почва
Если на вашем участке кислая почва, выхода два. Можно разводить растения, которые выдерживают такие условия. Однако, их совсем немного. Так что лучше изменить уровень кислотности почвы.
Для этого достаточно добавить в землю молотый известняк. Такая процедура называется известкованием почвы. Дозы удобрения могут быть различны в зависимости от степени кислотности, механического состава почвы, выращиваемой культуры, а также от применяемого материала.
Им может быть известь-пушонка (гашёная известь), известковый туф ( ключевая известь), доломитовая мука, цементная пыль, гажа (озёрная известь) либо другой вид извести. Однако самый доступный вариант - молотый известняк (углекислая известь).
Для выращивания плодово-ягодных культур известкование почвы лучше провести за год до посадки растений. Через 8-10 лет процедуру рекомендуется повторить.
krassever.ru
Proff |
27-10-2015, 16:49 |
СпасибО!
MorshynskyiPetr |
09-12-2019, 20:24 |
А я немного по другому ухаживал за почвой. Теперь буду знать.
