. Готовим дачный инструмент Go back
Сообщение Заголовок сообщения: Готовим дачный инструмент
Главное правило огородника - все нужно делать заранее. На дворе апрель: семена к посадке готовы, рассада распикирована, теперь самое время подумать о наших незаменимых помощниках - лопатах, тяпках, граблях. Как выбрать качественную лопату? Какой черенок прослужит дольше? Что важнее: ножницы или секатор? Сколько это стоит? Для бывалого садовода подобные вопросы, возможно, покажутся отчасти наивными, однако для тех, кто начал работать с землей недавно (а сейчас отмечается всплеск интереса к садам-огородам), информация на эту тему будет очень полезной. Ведь обдуманный выбор инструмента в дальнейшем не только сэкономит время, но и облегчит работу. А также избавит от возможного разочарования от неудачной покупки. Консультант рубрики Роман Еремин, эксперт в мире садово-огородного инвентаря, дает несколько ценных советов.
Чем вооружиться?
Начинающему садоводу непросто сориентироваться в море инструментов. Вот десять предметов, которые необходимо приобрести в первую очередь:
1. лопата штыковая
2. грабли садовые
3. вилы копальные
4. плоскорез или мотыжка
5. садовый секатор или ножницы
6. совок большой
7. опрыскиватель помповый
8. лейка
9. шланг поливальный
10. ведро оцинкованное.
Важная деталь: сталь или алюминий?
Рассуждая о удобстве и качестве главных садовых орудий, не забудьте одну важную тонкость - выбор материала, из которого сделан инструмент. Традиционно это сталь, нержавеющая сталь и алюминий. У стали обычной есть три недостатка: легко ржавеет, быстро тупится кромка, сильно налипает земля. Поэтому гораздо лучше инструменты из нержавейки. А вот орудия труда из алюминиевых сплавов, окрашенные в яркие цвета, - скорее, красивая игрушка.
Какой черенок лучше?
Какова разница между черенком из стеклопластика (фибергласса) и дерева?
Стеклопластик прочнее дерева на 40%, кроме того, ему не страшна влага, он не трескается и не подвержен деформации.
Если же вам роднее деревянный черенок, при покупке внимательно изучите его поверхность на глаз: черенки с сучком, как правило, недолговечны (надламываются при первом-втором испытании прямо в месте роста сучка). Аккуратно проведите ладонью по поверхности: если она шершава и плохо зачищена, у вас есть шанс посадить не одну занозу. Приобретенный черенок желательно покрыть лакокрасочным материалом, чтобы обеспечить влагоустойчивость.
Не забудьте про длину. С одной стороны, длинный черенок удобен тем, что позволяет работать на некотором удалении и обеспечивает большой рычаг. С другой стороны, это приводит к повышенной нагрузке на верхнюю часть туловища и руки.
Можно купить за 29 рублей.
Лопаты всякие нужны, лопаты всякие важны!
Вряд ли какой другой садовый инструмент сможет сравниться по многообразию видов с лопатой! Какая лопата нужна именно вам? Попробуем разобраться:
Совковая лопата
Пригодится для работы с сыпучими материалами (песком, гравием и верхней частью почвы). Прекрасно подойдет для формирования канав и для разравнивания поверхностей земли.
Лопата траншейная
Используется для прочистки канав, траншей, стоков. Может использоваться для пересадки зелени, деревьев и кустарников.
Штыковая лопата
Если вы решили приобрести только одну лопату, остановитесь на этой. Она подходит практически для всех видов работ: рытья канав, обрезки кромок, вскапывания и пересадки, а также необходима даже владельцам культиваторов (для подкопки участков, которые не захватил культиватор, или чтобы выкопать яму). Бывают двух видов: с округлым лезвием (удобна на твердых грунтах и целине) и с прямоугольным лезвием (для вскапывания рыхлого обработанного грунта).
Разбег городских цен - от 80 до 420 рублей.
Пилить или резать?
Самый универсальный режущий инструмент - секатор. На самом деле их должно быть два: один в роли ножниц для повседневных дел, другой только для обрезки веток. Если диаметр веток толще сантиметра - лучше использовать садовую пилку.
Хороший секатор обеспечит гладкий легкий срез без задиров коры. Кроме того, им приятно работать. Обязательно примерьтесь к инструменту перед покупкой. И помните, что при использовании хорошей стали для лезвия, которое не затупится через месяц, секатор просто не может быть дешевым. Это как раз тот случай, когда лучше переплатить, чем сэкономить.
Цены самые разнообразные (в зависимости от вида стали и производителя): от 113 до 1380 рублей.
Лейка, полей-ка!
Лейку лучше брать пластиковую, объемом 5 - 8 литров. Самый удачный вариант - с широким отверстием сбоку от ручки.
Если есть вода в кране - покупайте шланг. При длине до 20 метров и хорошем давлении достаточно тонкого, диаметром 12 мм (на упаковке пишут 1/2 дюйма). Важно, чтобы у него были толстые стенки: ищите пятислойный вариант с трикотажной оплеткой (из петелек, а не диагональной сетки). Однослойные резиновые шланги уже в прошлом.
Цены на лейки достаточно приемлемые: 80 - 120 рублей; стоимость 25 метров шланга от 170 до 1150 рублей.
Какой опрыскиватель безопасен?
Самый лучший вариант - опрыскиватель с накачкой (помповый). Хорошо, когда на рукоятке есть удлиняющая штанга, чтобы “химия” распылялась подальше от лица и не пришлось тянуться в труднодоступные места. Проверьте, удобно ли наливать в емкость раствор, как правило, это самая распространенная проблема.
Если говорить об объеме, то легкий двухлитровый вариант пригодится всегда, но при больших объемах оптимален опрыскиватель на 8-10 литров (в него можно высыпать упаковку препарата, не занимаясь подсчетами дозы).
В зависимости от степени удобства и способа подачи жидкости - цена 650 - 4500 рублей.
Доставим тачкой: быстро и удобно!
Эта вещь может стать многофункциональной. Кроме перемещения удобрений, земли и урожая, она пригодится при пересадках (в ней удобно замачивать саженцы, смешивать землю, складывать сорняки). Предпочтителен вариант с надувным широким колесом. Оно должно быть на подшипнике или со специальной фторопластовой втулкой, этот узел чаще всего ломается. Полезно, если перед колесом есть специальный упор для опрокидывания, с ним легче точно высыпать тачку, колесо не уезжает.
Стоимость - от 1300 рублей и выше.
Грабить - не грабить?
Грабли бывают двух видов: жесткими и мягкими. Гибкие зубья удобны для сгребания листьев и скошенной травы. Инструмент с жесткими зубьями больше подходит для работы с землей. Грабли с длинным черенком удобны для обработки больших площадей, но не совсем удобны на небольших клумбах и грядках. Не помешают и те и другие, но если придется делать выбор, то оцените, каких работ у вас больше.
Ценовое разнообразие - от 48 до 500 рублей.
Чтоб работа песней стала!
Чтобы определить, «правильные» ли инструменты вы приобрели, проведите эксперимент: спустя полчаса после начала работы спросите себя, устали ли вы. Садовый инвентарь должен быть легким, удобным, достаточно заточенным. Словом, если с тяпкой в руках вам по-прежнему легко дышится и весело поется, значит, вы не прогадали!
Чтобы полезные помощники сохранили высокое качество работы на длительный срок, содержите их в хороших условиях. Под рукой имейте напильник, чтобы точить инструменты.
Помните главное условие: правильный выбор инструмента сэкономит и время, и силы, и деньги! Если не хотите оказаться в роли того самого скупого, который, согласно поговорке, платит дважды, принимайте обдуманные решения, советуйтесь с профессионалами! Незачем покупать дорогой инструмент, чтобы использовать его раз в несколько лет. А вот на инструменте, которым планируете пользоваться постоянно, экономить не стоит.
Автор: Ольга СОСЕДКО
Источник: biwork.ru
Чтобы садовый инструмент не ржавел, надо:
После завершения сезона все инструменты нужно почистить, наточить. Мелкий инструмент воткнуть в ведро с песком, пропитанным отработанным автомаслом, смазать им же лопаты, грабли. Не подвержен ржавчине садовый инвентарь из титанового сплава. Стоят такие инструменты дороже стальных, но зато и служат дольше.
Источник: sobesednik.ru
