. Можно ли сажать по две картофелины в одну лунку? Go back
Стасик
Сообщение Заголовок сообщения: Можно ли сажать по две картофелины в одну лунку?
Можно ли сажать по две картофелины в одну лунку? Или картошку надо сажать по одной? Как лучше для высокого урожая?
Конечно, можно! Мы всегда так делали и делаем, на случай если одна пропадет, то вторая даст ростки, плюс для лучшего опыления.
ДЭН
Мы по одной сажаем, и экономия посадочного материала, и с одной хороший урожай получаем. Иногда по две картошины в лунку кидаем, если они плохо выглядят.
Панфилов
Можно, только за чем? Если у вас хороший посадочный материал, то достаточно и одной.
Из крупных клубней урожай больше будет. Подготовить надо картофель и грядки перед посадкой и ВСЁ!
Если у вас немного посадочного материала, например хотите посадить очень дорогой элитный картофель, то картофелину можно разрезать на куски, при этом на каждом куске должен быть 1-2 глазка. Куски эти на месте, чтоб не загнили надо окунуть в толченную древесную золу и подсушить недельку на открытом воздухе. За это время образуется корка-кожица.
Серуш
Отвечаю_Стасику....Для_того_чтобы_достичь_высокого,качественнного_здорового_урожая-надо_купить_хороший_семенной_материал.В_одну_лунку_можно_кинуть_даже-десять_штук_но_от_этого_урожай_не_повыситься.Для_каждого-растения_нужна_площадь_питания.Лучше_всего-в_лунку-одну_картошину_с_диаметром_3-5_см.И_не_надо_забывать_о_воспроизведения_плодородия_почвы.
Опытный-Садовод
мы всегда по 2 бросали. а что вы знаете о разрезании картофеля пополам перед посадкой?
Иван Михайлович
Во времена когда мало семенного картофеля или нужно быстро "развести" сорт разрезаю крупный картофель, и макаю в древесную золу или подсушиваю и срез обрабатываем зеленкой(но этим больше жена страдает она медсестра), потом высаживаем. Разрезать надо вдоль чтобы глазки были на обоих половинках.
СказкаМоя
мы по одной сажали ...все входило.
ninon
Сажаю по одной. Если посажено в одну лунку 2 картофелины и они обе стали расти, то они начинают друг другу мешать и урожай крупным бывает редко.
Соглашусь с предыдущими участниками этой темы- самое главное, чтобы посадочный материал был качественным и количество не заменяет качество.
Minerva
Я крупную по одной высаживала, мелкие по 2 кидала – урожай стабильно хороший был. Крупные так, конечно, нет смысла высаживать
Svetik84
Сажать картофель надо по одной штуке, каким бы мелким ни был семенной материал. У каждого растения должна быть своя площадь питания. Нельзя ведь ожидать, что мелкие клубеньки объединятся и дадут один мощный куст. Наоборот, в одной лунке растения будут конкурировать за влагу и питательные вещества. Как следствие — они развиваются гораздо хуже, чем могли бы.
Svetik84
Сообщение Заголовок сообщения: Re: Можно ли сажать по две картофелины в одну лунку?
В этом нет особого смысла, поскольку урожайность зависит не от плотности посадки, а от качества посадочного материала. Клубням наоборот нужно пространство, чтобы они нормально развивались, а бросив в лунку несколько картофелин, вы просто "задушите" их. В итоге картофель будет мелким.
Анастасия Куликова
Мы так же само, если они плохие или маленькие бросаем 1-3 а если они хорошая картошка то 1.
Земелюшкинка
Можно и десять кинуть, а толку то. ЕЕ будет много, но мелкая. Ей места будет мало.
Идеальный размер картошки для посадки с куриное яйцо, если больше обычно режут
iwss
Когда убираю картофель рядом всегда ведро в которое собираю семена только из кустов где 21-22 или 23 корнеплода. Когда начинал так делать в кустах этого же сорта было 9-12 потом 12-15 картофелин. Сейчас все чаще попадается 18-20 много стало 21-23. Так какой смысл закапывать лишние семена и еще хранить всю зиму.
iwss
Размер с куриное яйцо минимальный размер надо чуть больше этого размера иначе мельчает картофель. Идеальный размер когда разрезаешь на две части при этом каждая часть чуть больше куриного яйца. Обрабатываю раствором марганцовки (цвет розовый светлый) в котором и нож прополаскиваю потом проращиваю. Марганцовкой обрабатываю перед закладкой на хранение вовремя просушки обрабатываю медным купоросом 3% раствором.
Doita
Не знаю, мы всегда только по одной ложили, и всходы были замечательные.
Lida74
При посадке двух и более клубней, разницы в урожае не заметила, только всходит быстрее.
