29-04-2009, 15:57 |
Пион древовидный - кустарник до 2 м высотой (в культуре до 1,2 м)
Сроки цветения: май-июнь
Размеры цветка (соцветия): до 25 см в диаметре, одиночные
Форма цветка (соцветия): простая у форм: розовой (f.rosea), ленточной (полосатой) (f.vittata), макообразной (f.papaveracea); полумахровая у формы Гуме (f.Humei); махровая у форм: розовой превосходной (f.roseo-superba), красной махровой (f.rubro-plena), Банкса (f.Banksii).
Благоприятные почвенные условия для произрастания древовидных пионов:
- Минимальный уровень залегания грунтовых вод: 1 м. не выносит застоя грунтовых вод.
- рН почвы либо слабощелочной, либо нейтральной, умеренно плодородной. Такой, в которую легко проникают вода и воздух.
- механический состав почвы: суглинки, легкие почвы. Нельзя сажать на глинистых, болотистых, кислых почвах.
Выбор места для посадки пиона древовидного. При выборе места для посадки пиона, следует учитывать, что он светолюбив, стараясь выбрать защищенное от ветра место.
Возможные сроки посадки: ранняя весна и осень (с середины августа по середину сентября), причем осень -более предпочтительная для пересадки, т.к. весной есть опасность заморозков, да и земля плохо прогрета. Посадка должна быть только в теплую погоду.
Уход
Обрезка древовидных пионов проводится весной, до начала вегетации. Засохшие побеги вырезаются, а старые укорачиваются на 10 см. Аналогично и обычным пионам, если срезать побеги после цветения, то на следующий год цветы будут крупнее.
Во время вегетации полив должен быть обильным.
Во время вегетации рекомендованы периодические рыхления почвы вокруг куста, до начала цветения - внесение комплексных удобрений, с соблюдением инструкций и рекомендаций по пременению, чтобы не сжечь корни. осторожность требует внесение азотных удобрений. т.к. избыток азота повышает восприимчивость пионов к серой гнили.
Укрытие на зиму.
Пион древовидный - растение зимостойкое, но в суровые зимы может и вымерзнуть. Рекомендуется профилактическое сухое укрытие куста на зиму деревянными щитами и хвойным лапником; молодые растения слегка присыпают сухим листом и укрывают лапником. Сухие и повреждённые ветви древовидного пиона удаляют в апреле. Укрывая растения на зиму, рассыпают перепревший компост, не перекапывая верхнего слоя почвы, чтобы не повредить залегающие неглубоко корни. Подкормку навозом, как и кислыми удобрениями, растения переносят плохо.
Посадочная яма должна быть глубиной от 70 до 80 см, такой же ширины сверху, нижний диаметр меньше на 15-20 см, по типу конуса. На дне которого устраивают дренаж (битый кирпич, песок или гравий) слоем в 20-30 см. На него укладывается перепревший компост. Если почва кислая, то в посадочную яму можно добавить 200-300 г извести.
Привитые на дикорастущие подвои сорта нужно углублять в землю на ширину ладони от места прививки, тогда сорт сам образует корни, что делает растение более устойчивым и крепким.
В случае весенней посадки лучше не вынимать растение из контейнера, а прикопать прямо с ним, и оставить до августа.
На одном месте эти пионы растут десятки лет.
Размножение древовидных пионов.
Размножают древовидные пионы семенами (длительный процесс), укоренением отводков ранней весной, реже делением кустов или прививкой.
- Семенами, высевают в грунт сразу после сбора, этот метод длителен и требует специальных знаний и навыков, т.к. семена имеют недоразвитый зародыш и нуждаются в стратификации. Растения выращенные из семян зацветают только на 5-6 год.
- Укоренение отводков ранней весной, выбирают хорошо развитые побеги, осторожно пригибают их к земле. Делают надрез с нижней стороны, обращенной к почве, вставляют в него небольшую распорку и присыпают землей слоем 8—10 см. На следующий год отсаживают. Существует и способ размножения воздушными отводками, но он часто не удачен (на побеге делают надрезы и оборачивают их мхом, затем пленкой и перевязывают, корни должны образоваться к концу августа).
- Делением кустов -самый простой и надежный способ размножения, в возрасте 5—6 лет пионы осторожно выкапывают в августе, освобождают от земли и делят путем растягивания частей куста в стороны у корневой шейки. Деленка обязательно должна иметь 3—5 замещающих почки и корни. Места ранений обрабатывают марганцовкой, и присыпают порошком древесного угля ;
- Прививкой в корень пиона обыкновенного. В начале августа с древовидного пиона нарезают черенки с двумя почками. Нижнюю часть черенка срезают с двух сторон в форме клина. На корне подвоя делают такой же формы вырез, плотно вставляют в него черенок привоя и обвязывают полиэтиленовой пленкой. Затем полученные растения укладывают горизонтально в слой увлажненных опилок и ставят в затененное место. Через месяц укорененные растения высаживают в парник на такую глубину, чтобы нижний глазок был ниже уровня почвы на 5-7 см. Посадки сверху мульчируют опилками для предохранения от пересыхания. На постоянное место растения высаживают через два года.
- Полуодревесневшими черенками, которые срезают во второй половине июня. Черенки срезают наподобие окулировки роз, то есть берут почку с листом и небольшим кусочком древесины побега. Листовую пластинку уменьшают наполовину для уменьшения испарения. Черенки высаживают в ящики со смесью торфа и песка (1 : 1) на глубину 1,5 см. Ящики накрывают пленкой и постоянно опрыскивают и поливают. После укоренения, в сентябре черенки можно пересадить в горшки и содержать их в теплице до весны, весной уже можно высаживать на постоянное место.
ОБСУЖДЕНИЯ НА ФОРУМЕ:
Древовидный пион. Как посадить? >>>
Аронник италикум / Arum Italicum/. Как сажать? >>>
Сальвия. Как вырастить?? >>>
Эукомис (хохолковая лилия). Опыт выращивания >>>
Уход
Укрытие на зиму.
