. Почему семена долго всходят или не всходят совсем? Go back
Сообщение Заголовок сообщения: Почему семена долго всходят или не всходят совсем?
Начало посевного сезона всегда сопровождается с множеством вопросов и ошибок при посеве семени.
Неважно томаты это или перец, или совсем другие культуры, механизмы те же!
1. Неправильно приготовленный грунт: cлишком плотный, кислый, с сухой коркой на поверхности почвы. Семенам, особенно, мелким, трудно пробиться через такой грунт.
2. Неправильная предпосевная подготовка семян (чрезмерное замачивание, несоответствие допустимых концентраций препаратов).
3. Глубокий посев или слишком поверхностный посев, который не соответствует морфологическим особенностям культуры. Например, посев петунии не по поверхности почвы, а на любую глубину. Другой вариант, посев фасоли на 0,5-1 см вглубь.
4. Слишком обильный, либо наоборот малый поливы. Перелив почвы приведет к вытеснению воздуха, а, значит, запустит процессы бескислородного окисления. Итог- загнивание семян, размножение патогенных микроорганизмов. Недостаток влаги не даст семенам набухнуть, семенная оболочка не сможет лопнуть!
5. Низкие температуры почвы и окружающей среды. Температура почвы и окружающей среды должна быть не меньше комнатной, а лучше 28 градусов. Особенно важна поверхность, на чем стоит ящик. Холодный подоконник или пол - враг для семян и тем более рассады!
6. Отсутствие вентиляции (проветривания) грунта. Если грунт не будет дышать, излишний конденсат, бескислородные условия приведут к загниванию семени.
7. Незнание сроков физиологичных всходов у соответствующей культуры. Через сутки семена взойти не смогут, если Вы заранее не замачивали их до состояния проклевывания. Поэтому надо терпеливо ждать и не трогать почву до появления всходов! Иначе можно нарушить глубину заделки семян или вовсе испортить их.
Это основные ошибки, с которыми сталкиваются начинающие огородники.
Важно! При использовании любого нового препарата, субстрата и так далее, необходимо начать эксперимент на нескольких семенах, растениях. В противном случае, можно остаться без урожая!
Не поленитесь, изучите, ведь человеческий фактор, порой, чаще приводит к нарушению всхожести, нежели качество семенного материала.
lera.af
Как по мне так самое главное это питательная почва, своевременный полив, достаточное освещение и тепло.
