. Выращивание рассады на торфяной таблетке Go back
Сообщение Заголовок сообщения: Выращивание рассады на торфяной таблетке
Торфяные таблетки это спрессованные круги из торфа, используются для выращивания рассады.Они изготовляются методом сухого прессования из высококачественного верхового торфа с уровнем кислотности рН=5,5-6,0
Торфяные таблетки для рассады, Торфяные таблетки
Весьма популярны торфяные таблетки Jeffy- 7/ Джеффи -7
разнятся они диаметром, верх таблетки там, где углубление для семени.
Изготавливаются эти таблетки из светло-желтых торфяных пород с добавлением питательных веществ в пропорциях, нужных молодому растению, так что дополнительное удобрение не требуется. Таблетки эти имеют мешочек из мелкоячеистой сетки, что позволяет не использовать дополнительно кассеты (горшочки) для рассады. После распада таблетки содержимое остается в мешочке, разместив таблетки на поддоне место используется весьма рационально.
Торфяные таблетки как пользоваться
Требуется 5-7 минут, чтобы торфяная таблетка была готова к использованию, надо всего лишь в поддон где расположены таблетки налить теплой воды (+20-25°C) в расчете около 50 мл на одну таблетку. Таблетки на глазах поднимаются в высоту, излишки воды сливают.
Торфяные таблетки могут быть использованы как для проращивания семян:
- для этого одно-два семени в зависимости от условий проращивания - помещают на поверхность, углубляют, присыпают перегноем и т.д.После появления всходов, более слабые сеянцы следует удалить. При выращивании земляники, и некоторых других культур, семена размещают практически на поверхности таблетки. Оптимальной температурой для прорастания семян большинства видов растений, является температура 25-27 °С. После появления всходов, обычно рекомендуется поддерживать дневную температуру 20-22 °С, ночную 18-20 °С.
так и для укоренения черенков:
- для этого делается углубление в таблетке, помещается черенок и слегка уплотняется субстрат.
Увлажняют торфяные таблетки по мере надобности, поливом в поддон либо при помощи распылителя, опять же в зависимости от особенностей растения.
Использую их часто для выращивания рассады как декоративных, так и комнатных растений.
