. Вредители и болезни капусты Go back
Сообщение Заголовок сообщения: Вредители и болезни капусты
Чтобы отпугнуть капустную муху, корни рассады можно опылить порошком табака, против проволочника — опудрить золой, в которую добавлено немного нафталина. Для профилактики килы рассаду капусты за 2 — 3 дня до высадки поливают известковым молоком (80 г извести на 1 л воды).
Перед транспортировкой рассаду не поливают, слегка увядшие растения менее хрупки и меньше ломаются. Но первое, что нужно сделать, приехав на участок, полить их теплой водой. Они оживут буквально на глазах и через час–полтора будут готовы к посадке.
Источник: sb.by
Крестоцветная блошка боится золы
Иногда бывает так, что вместо одного крохотного кочанчика в точке роста их два, а то и больше. Такую рассаду надо выдернуть и заменить новой, потому что или блошка съела точку роста, или ночные заморозки, но кочана не будет — это точно. Чтобы защититься от блошки, иногда приходится применять препараты, а как минимум — регулярно посыпать капусту золой или известью, можно в смеси с табачной пылью. Можно обратиться и к народному опыту — высадить капусту в ямки глубиной до 10 см, хорошо полить и прикрыть большим пучком сухой травы.
И влага сохранится, и блошка не достанет, и точка роста от мороза не погибнет, а от недостатка света рассада не пострадает, а там и окрепнет. Соседка по даче делала так: высаживала капусту в такие же ямки, а сверху просто закрывала консервными банками, обычными, например из-под горошка. Неоднократно в самую дневную жару я, в полной уверенности, что все уже сгорело, поднимала банки, чтобы спасти рассаду. Смотрю — нет, все в порядке, на банке конденсат, сама банка горячая, а рассада, вопреки всем законам природы, живая и бодрая. Как вариант — можно закрыть рассаду пластиковыми бутылками без дна, горлышко открыть, тоже хороший способ защиты от блошки и заморозков. Ну и самый цивилизованный — высадить и накрыть укрывным материалом.
Наконец, капуста приживается и «берется за силу». В это момент ее надо первый раз подрыхлить и слегка окучить. Окучивать капусту надо обязательно, она дает дополнительные корни, и кочаны вырастают более крупными. Рыхлят и окучивают капусту практически до смыкания листьев. Капусту любят не только огородники, но и масса вредителей, и первой дает о себе знать капустная муха. Зимует она в земле, и укрывной от нее не спасает. Вред наносят личинки, которые вгрызаются в корни растения.
Муха откладывает яйца прямо около стебля, и если вы рыхлите почву, часть кладки при этом попадает на солнце и погибает. Иногда, если поражение мухой в прошлые годы было серьезным, приходится делать специальные воротнички вокруг стебля капусты. В этом случае яйцекладка не попадает в землю и личинок не будет. Пораженные личинками растения сначала начинают подвядать, листья слегка обвисают, но кочан может и не погибнуть. Иногда листья приобретают красноватый оттенок. Эти признаки на 100% свидетельствуют о поражении капустной мухой.
Если кочан уже большой, его можно спасти. Для этого придется раскопать землю вокруг кочерыжки, осторожно вычистить пораженную часть и засыпать золой. Обычно, когда кочан покраснел, личинок уже нет — они сделали свое черное дело, выросли и превратились в мух. Капустная муха зимует в земле, особенно много ее бывает в прошлогодних капустных грядках. И если вы из года в год сажаете капусту на одном месте — проблемы обеспечены. Муха вылетела, а вот и капустная рассада, чего еще надо? То же относится и к луковой, и морковной мухам. Не пренебрегайте севооборотом, меняйте грядки местами. Капусту надо поливать регулярно. Иногда внутри кочанов попадаются высохшие листья. Это не заболевание, а дефицит влаги, видимо какое-то время были перерывы в поливах.
Источник: pressa.irk.ru
Как посеять капусту-брюссельскую, кольраби и другую. Рассада капусты
Как избавиться от килы на капусте?
Квасим капусту
Лучшие сорта капусты
Борьба с тлей
В грядки для свеклы и цветной капусты надо внести борную кислоту, тогда свекла будет меньше болеть гнилью, а цветная капуста без наличия бора в почве может не завязать кочаны. Свеклу рано не сеют — она выдерживает заморозки всего до -2 градусов. Сейчас многие сеют ее в теплице, а затем высаживают как рассаду для ранней продукции. Обычная свекла дает из одного семечка сразу несколько всходов. Выдернутые при прореживании экземпляры можно высадить рядом, и они хорошо приживутся. Капусту перед высадкой или при покупке надо внимательно осмотреть, чтобы не было «подсоса» — так называют в народе поражение черной ножкой. Такая рассада не вырастет. Профилактика — полив крепкой марганцовкой или триходермином.
Поедом едят капусту вредители. С бабочкой-капустницей можно бороться так. Приготовьте густой сахарный сироп. Разлейте в блюдца и установите их вокруг капустных грядок на подставках. Лучше, если подставки будут повыше. В каждую емкость бросьте щепотку дрожжей. В результате брожения появится своеобразный запах, который и привлечет вредителей. «Клюнув» на приманку, капустная белянка попросту прилипнет к блюдцу и не сможет взлететь.
Автор: Олег Мельников
Источник: rabochy-put.ru
От Белянок, Моли, Тли, Мух, Клопов на капусте Карбофос
Сообщение от Натальи Акуловой перенесено на http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=1270
