18-05-2009, 10:52 |
Время высаживать рассаду перца
Когда растения достигают высоты 25-30 см, имеют 8-12 листочков и у них начинают формироваться бутончики цветков - значит, пора высаживать. К моменту высадки земля должна прогреться до 16 °С, а воздух до 18 °С.
Большой эффект при посадке дает органоминеральная смесь
Для перцев Виктор Николаевич готовит питательную смесь, которую добавляет в лунку при высадке рассады. Смесь состоит из ведра перегноя, одного стакана золы, 1 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. сульфата калия и ч. л. карбамида (мочевины).
Перед высадкой в грунт рассаду обязательно закаливают, выносят на день на улицу (балкон) или ставят в теплицу.
Перец не любит повреждения корневой системы
Перед высадкой растения должны быть хорошо политы, чтобы ком земли легко доставался и не распадался при выемке.
Виктор Николаевич сажает перцы квадратно-гнездовым способом: 40-45 см друг от друга, между рядами 50-60 см. Растения углубляет до первой пары листочков и сразу же подвязывает. После посадки поливает перцы раствором коровяка или раствором гумата (1 ст. л. на ведро воды). Под каждое растение - 1 литр. Грядку закрывает лутрасилом, который не снимает до середины июня. Такое укрытие создает благоприятные условия для растений в любую погоду: спасает от холода и не дает пересыхать почве.
После высадки перец перебаливает в течение 10-12 дней, так как у него плохая регенерация корней. Корневая система перца находится неглубоко и очень отзывчива на рыхление. Приток воздуха к корням ускоряет рост и развитие растений, способствует улучшению питания. А вот окучивания перец не любит.
Избегайте пересыхания
Перец поливают один раз в неделю (10-12 л на 1 кв. м). Вода должна быть теплой - 20 °С. Лучшее время полива - утром до 10 часов или вечером после 17.
До цветения Виктор Николаевич советует поливать растения дождеванием - перец это очень любит, а во время плодоношения - под корень. В жару растения поливают два раза в неделю.
Подкормки
Первую подкормку проводят через 10-15 дней после посадки, когда растения тронутся в рост. Виктор Николаевич поделился рецептами приготовления подкормок.
Первый: в пластиковую бочку (100 л) добавить 5-6 кг крапивы, подорожника, одуванчика, мать-и-мачехи, мокрицы, 1 ведро коровяка, залить водой и перемешать. Настаивать неделю. Поливать по литру под растение, а траву использовать в качестве мульчи под кустами.
Второй: на 100-литровую бочку воды добавить ведро кашеобразного птичьего помета, 2 ст. нитрофоски, перемешать, настаивать 3-5 дней. Поливать по 1-2 л под растение.
Третий: на 100 литров воды добавить 10 ст. л. удобрения «Синьор помидор». Поливать по 1 л под растение.
Один из этих рецептов можно использовать для первой подкормки, а для второй огородник рекомендует следующий состав: на 100 л воды добавить ведро коровяка, полведра птичьего помета, 1 ст. мочевины, все перемешать и через 3-5 дней можно поливать по 5-6 л на 1 кв. м.
Также Виктор Николаевич советует под растения подсыпать древесную золу из расчета 1-2 ст. на 1 кв. м.
Формирование перца
Для образования компактного куста с хорошо развитыми побегами Виктор Николаевич удаляет верхушку главного стебля - тогда растения начинают быстро ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляет 4-5 верхних пасынков. Нижние листья удаляет. На одном растении Виктор Николаевич оставляет 20-25 плодов. Лишние побеги удаляет.
- В жаркую влажную погоду пасынкование обязательно, особенно нижних побегов. И, наоборот, в жаркое сухое лето можно не пасынковать, так как листва будет предохранять почву от испарения влаги, - предупреждает огородник.
Вредители
Основной вредитель перца - тля. С ней Виктор Николаевич борется экологически чистым методом: на 10 л горячей воды добавляет 1 стакан табачной пыли, настаивает сутки, процеживает, добавляет жидкое мыло и обрабатывает растения.
Чтобы перец меньше подвергался нападению тли, его выращивают вдоль рядов томата.
В жаркое лето значительный вред растениям приносит паутинный клещ. На листьях появляются желтые пятна, при сильном размножении клеща они засыхают, урожай падает. Для профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока, а при появлении клеща - биопрепаратом "Фитоверм".
Автор статьи: Надежда Руднева
Консультант: Виктор Николаевич Попов, ведущий садово-огородных курсов общества "Знание"
Источник: Газета "Просторы России" № 19 от 13.05.2009
Подобные статьи:
Выращивание томатов и перца в теплице.
Перец любит свет и тепло. Калужская область.
Подкормки
Формирование перца
Вредители
Подобные статьи:
