. Выращивание дыни в условиях рискованного земледелия. Go back
Сообщение Заголовок сообщения: Выращивание дыни в условиях рискованного земледелия.
Что нужно знать о дыне, чтобы выращивать ее в зоне рискованного земледелия?
Дыня – однолетнее растение. Корневая система ее неглубокая, сильно разветвленная, но располагается в небольшом объеме почвы. Стебель дыни ползучий, длиной от 1 до 3 метров. В пазухах листьев развиваются боковые побеги, мужские цветки и усики. Женские цветки образуются на боковых стеблях 1-го и 2-го порядков. Цветки раскрываются с 6 часов утра до 12 – 14 часов при температуре не ниже 12 – 15 градусов.
При избытке азотных удобрений, пасмурной, холодной погоде, поздних сроках уборки в дыне содержится меньше сахара. Эта культура чрезвычайно светолюбива. При недостатке солнечного освещения плохо завязываются плоды, резко ухудшается их вкус.
Дыня требовательна к теплу. Семена начинают прорастать при температуре 15 градусов, но оптимальной является температура 24 – 30 градусов. При температуре ниже 15 градусов Цельсия семена загнивают, а появляющиеся всходы заболевают черной ножкой. Взрослые растения гибнут от длительных понижений температуры до 3 – 5 градусов Цельсия, кратковременные снижения температуры до 0 градусов Цельсия губительны для растения.
Какие сорта дыни можно выращивать в зоне рискованного земледелия?
В защищенном грунте можно выращивать скороспелые сорта, устойчивые к болезням и к пониженным температурам. Наиболее урожайный и сладкий сорт дыни – Колхозница, с оранжево-желтыми плодами округло-шаровидной формы. Мякоть их белая или бледно-зеленая, масса плода 0,5 – 1 кг. Плоды созревают через 110 – 130 дней с момента всходов. Сорт Грибовская грунтовая – растение короткоплетистое, плоды округло-овальные, поверхность ребристая, оранжевого или желто-оранжевого цвета, мякоть плодов оранжевая различных оттенков, ароматная, масса плода от 0,5 до 3,5 килограмма. Период от всходов до биологической спелости 75 – 85 дней.
Какие особенности выращивания дыни в теплицах?
Рассаду дыни выращивают в горшочках диаметром 8 – 10 см. Температура должна быть не ниже 18 – 19 градусов, а ночью не ниже 17 градусов. Выращивание рассады в комнате должно сопровождаться закаливанием. Поливают умеренно, не смачивая стебелек. Для этого почву вокруг него насыпают конусом. Избыточное увлажнение приводит к загниванию корневой шейки. В период выращивания рассаду следует подкормить комплексным удобрением, не содержащим хлора.
Для дыни в теплице готовят паровые гряды, укладывая навоз слоем не менее 30 см и шириной 50 см. Рассаду сажают на расстоянии 80 см между рядами и 60 см между растениями. Поливы и подкормки делают под корень, не увлажняя стебель и нижние листья растений.
Дыню можно подвязать на вертикальную шпалеру. Однако если не делать этого, то растение будет находиться в более предпочтительном – теплом приземном – слое воздуха, и, кроме того, при понижении температуры можно использовать дополнительное укрытие.
Когда у растений разовьется три настоящих листа, их прищипывают. Плоды дыни образуются на плетях 2 – 3-го порядка. Когда на боковых плетях будет по 5 – 6 листьев, у них тоже делают прищипку верхушек. Это усиливает развитие плодоносящих плетей. На растении оставляют 3 – 5 плодов, все остальные завязи удаляют. Нормирование плодов необходимо делать своевременно, так как запаздывание может привести к поздней отдаче урожая и снижению его качества.
Если растения выращивают на шпалере, плоды поддерживают с помощью сетки, чтобы они не оборвали всю плеть.
Удобряют дыню коровяком, разведенным в пропорции 1:6 (по 0,5 л на растение), и минеральными удобрениями (на 10 л воды – 30 г суперфосфата, 20 г аммиачной селитры, 30 г сульфата калия). Первую подкормку делают, когда плети достигают 25 – 30 см, вторую – в начале цветения, третью – после образования завязей.
Консультирует: доктор сельскохозяйственных наук, заведующая кафедрой овощеводства Санкт-Петербургского аграрного университета Галина ОСИПОВА
Источник: "С.-Петербургские ведомости"
Кукуруза среди огурцов
Как определить готовность почвы к посадке?
Почему цветки огурцов не раскрываются
Если зеленеет земля в теплице
Как правильно расположить грядки в огороде
